Frage zu ISDN/CAPI und Asterisk
hooger2777
11 Feb 2005
bekomm wenn ich versuch nach rauszuwählen über isdn folgende ausgabe von asterisk :
Executing Dial("SIP/10-3c51", "CAPI/@0711:00$(EXTEN:5)") in new stack
Feb 15 08:41:52 NOTICE[6932]: chan_capi.c:1173 capi_request: didn't find capi device with outgoing msn = 0711. you should check your config!
Feb 15 08:41:52 NOTICE[6932]: app_dial.c:749 dial_exec: Unable to create channel of type 'CAPI'
== Everyone is busy/congested at this time
X-Lite sagt mit Service not available was mit asterisk ja auch bestätigt
meine frage ist wo kann man unter suse9.2 der isdn karte die msn zuweisen?
habe da irgendwo nichts gefunden
danke schonmal im vorraus
Capi.conf
danke
da hab ich wohl ein anders Problem.
Da hatte ich die MSN schon eingetragen.
Ich häng mit der isdn leitung direkt auf dem ntba.
hier mal die capi.conf
[genaral]
nationalprefix=
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
[interfaces]
msn=0711........
incomingmsn=0711........
context=default
controller=1
softdtmf=0
callergroup=1
devices=2
das müsste ja soweit stimmen
hast du noch ne idee woran es liegen könnte?
habe mal mit pppd eine Testverbindung zu avm aufgebaut und die funktioniert. hab eine AVM Fritz PCI 2.0 karte drin.
danke
druß
rüdi
msn werden immer ohne vorwahl geschrieben.
evtl liegts daran.
Hier mal meine OHNE Nummern .. du hast paar kleinere Fehler ...
Wenn du noch Fragen hast kurz posten ;)
Ronny
EDIT: Und NUR die MSNs keine Vowahl .. die kommt extra bei accountcode ;)
; CAPI config
[general]
nationalprefix=0
rxgain=0.8
txgain=0.8
[interfaces]
msn=MSN1,MSN2,MSN3
incomingmsn=MSN1,MSN2
controller=1
;softdtmf=1
accountcode=VORWAHL OHNE 0
context=remote
;echosquelch=1
;echocancel=yes
;echotail=64
callgroup=1
;deflect=12345678
devices=2
hab ich ausprobiert war es leider auch nicht :-(
schade eigentlich wäre ja auch zu einfach gewesen
ich habe 2 capi.conf Dateien ein unter /etc und eine unter /etc/asterisk
in der unter /etc/asterisk hab ich das obige eingetragen und in der unter /etc steht folgendes (was ja meines erachtens richtig sein sollte oder?)
# card file proto io irq mem cardnr options
fcpci -. -. -. -. -. 1
hab die capi.conf nach den vorschlägen von ronny angepasst muss es jetzt nur noch testen.
was ich allerdings ein bissel komisch find, ist daß ich beim starten von asterisk mir -vvvvvgc eine warnung bekomme von wegen Unused contr1
Warning[10489]: chan_capi.c:2786 load_module : Unused contr1
== Registered channel type 'CAPI (Common ISDN API Driver (0.3.5)aLaw CVS HEAD)
Wenn du das wie bei meiner /etc/asterisk/capi.conf eingetragen hast dann schreib mal was jetzt für eine Fehlermeldung vom * kommt.
Die /etc/capi.conf ist für die ISDN Karte, die Capitreiber, die im *Verzeichnis ist für den Asterisk ;)
Ronny
habe folgende meldung erhalten :
-- Registered SIP '10' at 192.168.0.25 port 5060 expires 1800
-- Saved useragent "X-Lite release 1103m" for peer 10
-- Executing SetAccount("SIP/10-142e", "alle_capi") in new stack
-- Executing Dial("SIP/10-142e", "CAPI/@msnnr:00$(EXTEN:5)") in new stack
Feb 15 11:25:15 NOTICE[10489]: chan_capi.c:1173 capi_request: didn't find capi device with outgoing msn = msnnr. you should check your config!
Feb 15 11:25:15 NOTICE[10489]: app_dial.c:749 dial_exec: Unable to create channel of type 'CAPI'
-- Executing Congestion("SIP/10-142e", "") in new stack
== Spawn extension (default, 2239991, 103) exited non-zero on 'SIP/10-142e'
kannst du was damit anfangen oder brauchst noch was extension.conf oder so.
in die /etc/asterisk/capi.conf
msn=MSN1,MSN2
Da kommt nach dem "msn= " erstmal eine MSN (ohne Vorwahl !!! nur die MSN oder Rufnummer)
bei "incomingmsn=" das gleiche !
so dann nationalprefix=0 ! ist auch wichtig
und dann:
"accountcode=" da kommt dahinter deine VORWAHL ohne die führende 0 ...
dann geht es auch ;)
Ronny
ok kurz nochmal alle msn nummer sind beispiele
Mein Anschluss 0711/123456 dann sieht meine capi.conf folgendermaßen aus
[genaral]
nationalprefix=0
rxgain=0.8
txgain=0.8
[interfaces]
msn=123456
incomingmsn=123456
accountcode=711
context=default
controller=1
;softdtmf=0
callergroup=1
devices=2
so hab ich das auch bei mir eingetragen.
Habe gerade in der IX vom Nov gelsen das man evt die dateien zapata.conf anpassen muss. Ist da was dran.
Hab den Fehler endlich gefunden
Der Fehler liegt wie immer im detail
Hatte in der Capi.Conf anstatt [interfaces] nur [interface] ohne s am ende :-D
trotzdem danke für euere Hilfe
Hallo.
Wenn man einem eintrage alle msn erfassen möchte, kann man auch
"incomingmsn=*"
schreiben.
habe genau das gleiche Problem, exakt die gleiche Meldung. und das s bei [interfaces] habe ich auch..
meine capi.conf
[general]
language=de
nationalprefix=0
rxgain=0.8
txgain=0.8
[interfaces]
msn          = 9662321
incomingmsn  = 9662321
accountcode  = 721
controller   = 1
softdtmf     = 1
context      = default
echosquelch  = 1
echocancel   = yes
echotail     = 64
devices      = 2
callergroup  = 1
meine extensions.conf:
[42]
exten => 42,1,SetLanguage(de)
exten => 42,2,Dial(CAPI/9662321,20&SIP/42,20)
exten => 42,3,Voicemail(u${EXTEN})
exten => 42,202,Voicemail(b${EXTEN})
exten => 42,4,Hangup
ganz zu schweigen davon dass er dann nur bei CAPI anruft und nicht beides gleichzeitig klingeln lässt.. bei mir fehlt der Eintrag
outgoing = ...
aber mit diesem ists auch nicht besser, genau das gleiche.
Any idea?
Die Syntax für Dial ist falsch:
exten => 42,1,Dial(CAPI/<abgehende MSN>:<ausgehende Nummer>,Parameter)
jo
aaapaappa
