Frage zum Urlader 7270 mit 16MB
highlander78
5 Mai 2006
so wit ich weis ist der Urlader bei allen 4MB und 8MB FritzBoxen andiese Stelle , bei meiner 7270 mit 8MB sieht es so aus:
mtd0	0x90000000,0x90000000
mtd1	0x90010000,0x90780000
mtd2	0x90000000,0x90010000  ----> [B]an dieser Adresse ist der Urlader und hat eine grösse von 64KB[/B]
mtd3	0x90780000,0x907C0000
mtd4	0x907C0000,0x90800000
Bei einer 7270 mit 16MB sieht die mtd Aufteilung so aus, so wie ich das sehe hat der Urlader eine länge von 20000 , das wären dann 128KB
mtd1 0x90020000,0x90F80000
mtd2 0x90000000,0x90020000  ------> [B][I][U]Urlader 7270 mit 16MB ( 128KB[/U][/I][/B])???
mtd3 0x90F80000,0x90FC0000
mtd4 0x90FC0000,0x91000000
Sehe ich das so Richtig ?
Wenn den Code mal jemand als Datei speichern würde, könnte man mal einen Disassembler drüber laufen lassen...
Die neue Größe hat mich zuerst auch gewundert.
Aus einem Boot-Protokoll geht hervor, daß die Blockgröße beim 16MB Flash doppelt so groß ist wie beim 8MB Flash, daß also nur in 128kB Blöcken gelöscht werden kann.
Vermutlich ist nicht der Code größer, sondern mtd1 fängt einfach nach dem ersten Flash-Block an.
Hier nochmal die einzelnen Partionen meiner 7270 mit 8MB Flash:
/ # cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31     0       6732 mtdblock0
  31     1        883 mtdblock1
  31     2         64 mtdblock2 ---> [B][I][U]Urlader , hier sieht man dass er 64KB hat[/U][/I][/B]
  31     3        256 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5       8192 mtdblock5
/ # cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00693100 00010000 "rootfs"
mtd1: 000dcf00 00010000 "kernel"
mtd2: 00010000 00010000 "urlader"
mtd3: 00040000 00010000 "tffs (1)"
mtd4: 00040000 00010000 "tffs (2)"
mtd5: 00800000 00010000 "reserved"
Sehe ich das richtig so , dass ich per TFTPD den Urlader meiner 7270 mit 8MB so auslesen kann:
cat /dev/mtdblock2 | tftp -p -l - -r urlader.image 192.168.2.8
figo12
