Habe usb-Drucker am USB-Port der Fritzbox 6360. Der Druck wird in der FB erkannt, sowohl Häkchen rein wie Raus unter USB-Fernanschluss aktivioeren. Was bedeutet diese Einstellung: bei AVM steht Häkchen raus.
Der Unterschied ist, dass Du bei aktiviertem Fernanschluss und der Fernanschluss-Software auf dem PC den Drucker so verwenden kannst, als wäre er am USB des einzelnen Rechners angeschlossen. Ist der Fernanschuss deaktiviert, dann kannst Du den Drucker nur als Netzwerdrucker ansprechen. Da funktionieren dann Statusmeldungen oder ein eventuell vorhandener Scanner nicht. Hier können aber mehrere Rechner den Drucker nutzen. Beim Fernanschluss nur der Rechner mit der gestarteten Fernanschluss-Software exklusiv (also nur ein PC).
