[FreePBX] Raus geht | Intern + Rein nicht
aLiEnTxC
2 Apr 2007
ich experimentiere gerade etwas mit FreePBX herum, und habe es immerhin schon hinbekommen, 3 SIP Provider unter Trunk einzutragen und diese einer ausgehenden Route zuzuordnen. Auch das Dial Pattern für die Outbound Route funktioniert (Man soll über 0 + Nummer raus kommen und auch nur festnetz anrufen können). Dazu habe ich 0|0N. verwendet.
Ausserdem habe ich zwei SIP Telefone (ein Software Fone - SIPPS - und ein Hardware Fone - Targa DIP Fone 450) als Extension definiert, mit der Nummer 201 und 202.
Was ich jetzt absolut nicht hinbekomme ist, dass ich von Extern rein komme.
Wenn einer der 3 Externen Nummern gewählt wird, dann soll der Anruf auf den beinden Telefonen Signalisiert werden.
Auch das Telefonierenunternander funktioniert nicht, wenn ich von der 202 auf 201 wähle, dann kommt nur in besetztzeichen und wenn ich von der 201 (das ist das Targa Telef.) die 202 anwähle kommt nur 404 auf dem Display.
Irgendwie ist da einfach der Wurm drinn und ich komme nicht weiter.
Hat vieleicht jemand eine Idee was ich noch machen könnte?
Gruß,
Thomas
EDIT: OK.. ein Problem habe ich nun lösen können. Nämlich das ich von aussen ereichbar bin... habe ausversehen Port 5060 als TCP und nicht als UDP frei gegeben... jetzt kann ich zumindest unter dem ersten Provider rein rufen... der Rest geht noch nicht... :(
hi,
zum welschem context schickst du Rufe von ausen , ext-did ?
Hallo cerokee,
soweit ich das blicke meinst du jetzt was z.b. bei Trunk 1und1 unter "Incoming Settings" -> context eingetragen ist?
Also dort steht bei mir from-trunk und das bei allen drei SIP Providern...
Pappnase333
