Freetz OpenVPN DS-Lite ipv6
skyman!
23 Jun 2020
habe seit Jahren OpenVPN auf freetz mit ipv4 am laufen. Jetzt bin ich zur Deutschen Glasfaser gewechselt. Hier gibt es nur eine öffentliche ipv6 Adresse. Der Zugriff per OpenVPN app via Vodafone Mobilfunk klappt leider nicht. Fehler: "TCP recv EOF".
Ich habe mir bereits einen Portmapper bei feste-ip.net gebucht und in der ag7.cfg den Port 1194 umgeleitet:
Der Port ist via ipv6 (myfritz) und ipv4 (feste-ip) extern erreichbar.
Im OpenVPN Server habe ich gegenüber der alten ipv4 config auf TCP geändert (feste-ip.net mappt nur TCP) und IPV6 angekreuzt. Im Client habe ich die Server-Adresse, den Port(feste-ip.net) und das Protokoll auf TCP geändert.
Beim manuellen Start kommt diese Ausgabe (Auffälligkeiten BOLD)
[email protected]:/var/tmp/flash/openvpn# openvpn --config /mod/etc/openvpn.conf
Sun Feb 21 20:55:10 2021 OpenVPN 2.4.7 mips-unknown-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [AEAD] built on Jul 19 2019
Sun Feb 21 20:55:10 2021 library versions: OpenSSL 1.0.2s 28 May 2019, LZO 2.10
Sun Feb 21 20:55:10 2021 WARNING: --keepalive option is missing from server config
Sun Feb 21 20:55:10 2021 Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key
Sun Feb 21 20:55:10 2021 TUN/TAP device tun0 opened
Sun Feb 21 20:55:10 2021 TUN/TAP TX queue length set to 100
Sun Feb 21 20:55:10 2021 /sbin/ifconfig tun0 192.168.210.1 pointopoint 192.168.210.2 mtu 1500
Sun Feb 21 20:55:10 2021 /sbin/route add -net 192.168.210.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.210.2
Sun Feb 21 20:55:10 2021 Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using AF_INET6
Sun Feb 21 20:55:10 2021 Socket Buffers: R=[87380->87380] S=[16384->16384]
Sun Feb 21 20:55:10 2021 setsockopt(IPV6_V6ONLY=0)
Sun Feb 21 20:55:10 2021 Listening for incoming TCP connection on [AF_INET6][undef]:1194
Sun Feb 21 20:55:10 2021 TCPv6_SERVER link local (bound): [AF_INET6][undef]:1194
Sun Feb 21 20:55:10 2021 TCPv6_SERVER link remote: [AF_UNSPEC]
Sun Feb 21 20:55:10 2021 chroot to '/var/tmp/openvpn' and cd to '/' succeeded
Sun Feb 21 20:55:10 2021 GID set to openvpn
Sun Feb 21 20:55:10 2021 UID set to openvpn
Sun Feb 21 20:55:10 2021 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Sun Feb 21 20:55:10 2021 IFCONFIG POOL: base=192.168.210.8 size=4, ipv6=0
Sun Feb 21 20:55:10 2021 MULTI: TCP INIT maxclients=1020 maxevents=1024
Sun Feb 21 20:55:10 2021 Initialization Sequence Completed
Kann mir jemand helfen - Ggf. mit einer funktionierenden Beispiel-Config? (ipv6 ist mir leider noch ziemlich Fremd)
