freetz stable 1.2 -> stable 2.0
Whoopi
10 Jun 2006
sry, der beitrag war im falschen untervorum gelandet. daher hier nochmal:
hallo zusammen,
im zuge der aktuellen fritzbox-hack-problematik möchte ich nun auf meiner 7170 gerne die neue firmware aufspielen. bisher läuft dort 29.04.87freetz-1.2-stable. soweit ich das feststellen konnte, utnerstützt freetz-2.0-stable die gefixte firmware-version 04.88. die frage ist nun, ob ich das alte 1.2 freetz einfach mit einem freetz 2.0 image überflashen kann oder ich da irgendetwas bei beachten muß (z.b. recover). und bleiben die nicht-freetz-einstellungend dabei unangetastet? oder alles neu?
es gibt hierzu mit sicherheit bereits eine anleitung, aber ich habe sie nicht finden koennen...
viele grüße,
daniel
Eine Sicherung ist immer gut.
Die AVM Einstellungen bleiben erhalten, soweit sie beim einem Wechsel zwischen den AVM Firmware Versionen auch erhalten bleiben würden, bei gleicher oder neuerer Version also meistens.
Die Freetz Einstellungen bleiben auch erhalten, außer einigen Einstellungen, wenn der Sprung sehr groß ist und die Unterstützung für die alte Form der Einstellung inzwischen entfernt wurde.
ok, danke für die antwort! :)
Ich hab gestern erfolgreich meinen W900V upgedatet. Lief alles ohne Datenverlußte. Gebaut mit dem aktuellen Trunk.
@xrated
Wenn AVM nichts am Kernel ändert, dann gibt es auch keine neue Version der Sourcen...
Welche Version nimmt man denn für ne 7270? Habe einige Jahre freetz nicht mehr installiert, es lief... :-)
Nun soll es aber wieder auf eine 7270 an die eine ext Festplatte angeschlossen werden soll, als backup mit rsync.
Auch möchte ich wieder nagio + nagios tools drauf machen. Gibt es da Pakete? Hatte selbst mal eins für die 7170 gebaut was lange her ist.
Auch so. Und ist Debian auf fritzbox http://www.fritzmod.net/de/modification/fritzbox-debian/ auch eine Variante, fall die nagios module mit freetz wieder viel Einarbeitung verlangen?
ich habe, insbesonder wegen dem Exploit, nach langer Zeit auch wieder neu bauen müssen. Ich habe für die 7170 und 7270v3 freetz 2.0 genommen und es hat alles geklappt - sogar das Risikoupdate der 7170 über tausende km (ein Recover wäre etwas problematisch geworden):
http://svn.freetz.org/branches/freetz-stable-2.0/
bzw.
svn co http://svn.freetz.org/branches/freetz-stable-2.0
Ich frage mich jedoch, ob freetz 2.0 nun offiziell ist, oder ist es noch nicht released? Im Downloadbereich wird immer noch auf 1.2 als letzte Version verwiesen. D.h. also an http://svn.freetz.org/branches/freetz-stable-2.0/ wird noch ein wenig gearbeitet?
Marcus
Freetz 1.2 oder 2.0 stabil?
Das würde mich ebenfalls interessieren; man liest hier http://freetz.org/wiki/help/howtos/common/install#freetz-2.xstabileVersion von einer freetz-stable-2.0 Version und auf der Downloadseite http://freetz.org/wiki/Download ist lediglich 1.2 zu finden. Schreibfehler oder was wird da für ein Verwirrspiel gespielt?
Danke,
Stefan
Es gibt im svn einen stable branch. Aus diesem sollte schon vor über einem Jahr die nächste stabile Version hervorgehen. Aber das haben wir aus diversen Gründen noch bisher nicht geschafft. Den Branch zu nehmen macht aber nur dann Sinn, wenn die von dir gewünschte AVM Firmware unterstützt wird.
Gruß Oliver
Kein Verwirrspiel. Mach es wie im Newbie HowTo beschrieben. Dann hast du stable-2.0
Hallo gismotro,
hm, das NewbieHowto hatte ich mir als ich freetz-Newbie war (vor ca. 4 Jahren) durchgelesen; ich meine mich zu erinnern, damals stand noch nix von stable 2.0 drin. Und das VM-Zeugs ist mir auch nicht so symbadisch, weil mir natives Linux lieber ist, und breche derlei Lektüre ab. Hätte mir aber auch nicht gedacht, daß nach 1-2 Jährchen pausieren mit freetz, man zuerst ein NewbieHowto braucht um zu starten.
Verwirrspiel war ein unpassender Ausdruck, in der tiefe der Nacht fiel mir nix besseres ein. Verwirrt hat es mich zwar sehr, aber ein Spiel ist es natürlich nicht, dazu ist die Lage zu ernst. :-)
Inkonsistenzien? Oder Ungereimtheiten? Eine Klarstellung auf der Standardinstallationsseite würde helfen:
Bis v1.2-stable als gepackte Datei herunterladbar, ab stable-2.0 nur via svn.
Guets Nächtli,
Stefan
ggf. könnte man dieses hier ja etwas umschreiben:
Als nächstes gebt ihr folgenden Befehl ein:
svn checkout http://svn.freetz.org/branches/freetz-stable-2.0
Nun wird der aktuelle stabile Freetz Source Code (hier: Version 2.0) aus dem Subversion Repository geladen. Unter folgendem Link kann geprüft werden, ob es ggf. bereits ein aktuelleres stable Release verfürbar ist: ​http://svn.freetz.org/tags/. Wenn der Download beendet ist steht folgende Abschlußmeldung auf dem Bildschirm: Checked out revision xxxx, z.B. xxxx=10388. Tatsächlich trägt freetz-2.0 die Revision 10388 (man beachte "Last Changed Rev: 10388" bzw. "Letzte geänderte Rev: 10388").
Auch nach dem Erscheinen (Release) von freetz-2.0 (stable) wird Freetz ständig verbessert. Danach wechselt man mit cd freetz-stable-2.0 in das Freetz Verzeichnis und gibt make menuconfig ein.
Uns ist aber nix besseres eingfallen.
Stimmt. Das sollte einheitlich beschrieben werden.
Patrick89
