Freigabe
magifix
12 Jan 2005
habe einen w2k laptop
an der lan-karte habe ich eine sip-telefon anfgeschlossen
der rechner hat verbindung zum netz über wlan
was muss ich zur freigabe einstellen
mit dem sip-telefon bekomme ich keine verbindung
Schon eine sehr merkwürdige konstruktion!
Kannst Du das Telefon nicht direkt an dem Router anschliessen?
Der LAN Anschluss des Notebooks und der des Telefons passen schonmal nicht zusammen, da beide für den Anschluss an an einen Router ausgelegt sind. Abhilfe schafft ein Crossover Kabel oder mindestens einer der Netzwerkanschlüse muss die Vertauschung erkennen.
Das Notebook routet von Haus aus nicht zwischen den Netzwerkinterfaces, das müsste konfiguriert werden, evtl. brauchst Du auch eine Software die das kann.
Wenn das so weit funktioniert kannst Du Dir Gedanken über Portforwardings machen. Bei SIP ist das i.d.R. der UDP Port 5060 und ein Paar vom Telefon abhängige RTP Ports.
jo
