Fritz 7170 an XI521 - analoger T-Net Anschluss
kurt_0711
12 Nov 2006
habe jetzt schon einige Einträge gelesen, habe aber wohl nichts hilfreiches gefunden.
Kann ich eine Concept XI521 hinter einer Fritzbox 7170 betreiben mit einem normalen T-Net Analog Anschluss? Oder brauche ich einen ISDN Anschluss dazu?
Wollte meine Fritzbox mit VOIP gerade an der Telefonanlage betreiben, habe aber momentan noch einen ISDN-Anschluss laufen, will den aber schnellstmöglich abbestellen!
Habe die XI521 ohen NTBA versucht an der Fritz Box an zu schließen - Verkabelung wie im Handbuch beschrieben bei Analog Anschluss. (Habe aber momentan noch ISDN angemeldet! - Ist das ein Problem mit den Anschlussvariante so?? )
Danke für die Hilfe!
kurt_0711
Du kannst nicht einfach aus einem ISDN-Anschluß durch Entfernen des NTBA einen analogen Anschluß machen.
Also lass den ISDN-Anschluß aktiv wie er ist, schliess die FBF an den NTBA an, und deine XI521 an den S0 der FBF und warte, bis du auf analog umgeschaltet wirst.
Erst dann stellst du die FBF auf analog um,
schliesst sie an die TAE an und fertig.
OK, dachte dass das das Problem ist! Danke für die schnelle Antwort!
Aber Grundsätzlich ist es kein Problem die ISDN-TK Anlage an der Fritz Box, die an einem Analogen Anschluss angeschlossen ist zu betreiben.
Danke für die schnelle Hilfe!!
Nein kein Problem, aber du kannst nach dem Umstellen auf analog keine zwei Gespräche gleichzeitig über das Festnetz führen. Das geht nur bei ISDN. Wenn du ein zweites paralleles Gespräche führen willst brauchts du dann VoIP.
Christoph
