Fritz 7170 mit T-Com ISDN und > 2 Telefonen?
go4java schrieb:
Wie kann ich nun aber einrichten, dass eingehende Telefonate an einen bestimmten Hörer weitergeleitet werden ...
Dieses ist eine Einstellung Deines ISDN-Gerätes. Hierin mußt Du die MSN ebenfalls konfigurieren und kannst sie dann den entsprechenden Endgeräten zuweisen. Du kannst einstellen, auf welche MSN jedes einzelne Gerät reagieren darf, und welche MSN es als gehende Nummer zu benutzen hat. Meistens kann man dann den MSN auch unterschiedliche Klingeltöne zuweisen, so daß man schon am Klingelzeichen erkennt, welche MSN gerufen wird. Dieses ist sehr nützlich, wenn einem Handgerät mehrere MSN zugewiesen worden sien.
Diese Einstellungen sind unabhängig von der Programmierung der FritzBox. Diese leitet die Verbindungen nur auf ihren eigenen internen S0 durch. Für eine saubere Konfiguation mußt Du dich mit der Bedienungsanleitung der ISDN-Basis auseinandersetzen.
Gruß Telefonmännchen
Danke, mir war nicht klar, dass die Einstellungen ausschließlich an der Basis zu erledigen sind und nicht an der Fritz. Ist an den Mobilteilen auch etwas nötig? Gruß
Je nachdem wie Du Deine Basis einrichtest. Im Gegenteil zu Analogtelefonie sind die ISDN-Geräte nicht so strunzdumm. Hier kann man das Verhalten fein in Abhängigkein von der MSN einstellen. Die Mobilteile machen aber nur das, was ihnen von der Basis vorgegeben wurde. Das heißt, Du kannst im Normalfall die Einstellungen der Basis auch von einem Mobilteil für die anderen erledigen, oder Du hast eine Softwarelösung dafür. Das variiert von Gerät zu Gerät und Hersteller zu Hersteller.
Patruc
