Fritz 7170 und Siemens SE515(Repeater) verbinden ?
Elko
3 Sep 2005
Hi Forum
Habe schon viel gelesen und gesucht aber "nix richtiges gefunden"
Ich will die Fritz Box 7170 (da hängt DSL dran) und das Siemens SE515 (als Repeater) verbinden, habe aber keine Ahnung von dem ganzen Netzwerkzeugs"
Ich habe da schon Stunden ausprobiert.
kann mir jemand eine Verstänliche Erklärung geben
schon mal Danke
Gruß Rainer
Du kannst fremdgeräte nur mit WEP Verschlüßeln. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Nimm besser eine Fritz!Box als Repeater (SL WLAN reicht dafür).
Hi wollte das Update installieren
Aktuell auf meiner Box = 29.04.04
das neue = 29.04.06
wenn ich es auswähle und auf Update klicke kommt immer die Meldung
Bitte den vollständigen Pfadnamen angeben
Muß ich die Datei irgentwie noch entpacken oder was mach ich da falsch ?
was für einen Browser nutz du ich hab mit Opera Probleme mit dem Explorer gings dann, nimm aber keinen zu langen Pfad, ich weiß nicht warum aber bei mir hat das auch irgendwie am Anfang gestört.
Hatte auch Opera mit IE ging dann das Update
Aber mit dem WDS habe ich noch meine Probleme
Noch mal Danke
Welch Probleme genau
Bin zwar kein Experte auf dem Gebiet, aber ich habs schon einmal wo anders zum laufen gebracht. Fritzbox war nur eine SL WLan.
Vieleicht kann ich ja noch helfen.
Hi
Habe bei der FritzBox die Einstellungen wie auf den Bilder.
Bei Siemens SE515
SSID die gleiche wei bei der Fritz Box
Kanal der selbe wie bei der Fritz Box
DHCP Server aus
ADSL ist aus
und jetzt komme ich nicht mehr über WLAN an den SE515 ran
Habe schon öfter beim SE515 den Hardware Reset gemacht um wieder zugriff auf das Gerät zubekommen.
Gruß Rainer
Hast du dem Repeater ne feste IP gegeben? Wichtig nicht aus dem DHCP- Bereich der Fritzbox! z.B. 192.168.178.2
Über die müsste man ihn dann erreichen http://192.168.178.2
Hallo
Habe jetzt die IP des SE515 (Repeater) auf 192.168.178.18 eingestellt.
(Kann dann wenigsten auf den SE515 zugreifen )
den DHCP-Server deaktiviert
WLAN auf Repeater eingestellt
die MAC-Adressen eingetragen
Den selben Kanal und die selbe SSID wie bei der FritzBox
ADSL deaktiviert
Bei der Fritzbox steht beim Wlan-Monitor steht (siehe Bild)
wieso ist bei Repeater keine IP eingetragen und kein grüner Punkt davor ?
Habe es auch schon ohne Verschlüsselung ausprobiert aber irgentwie funktioniert das alles ncht wie es soll
die Fritzbox steht im Wohnzimmer der SE515 in der Garage (ca. 20m Luftlinie)
wenn ich beim SE515 stehe (mit Notebook) habe ich laut WinXP niedrigen Empang gehe ich weiter weg sollte ja eigentlich der SE515 "einspringen" aber der Empang wird immer schlechte und reist dann ab.
Was kann ich noch machen das es dochnoch funktioniert ?
Gruß Rainer
Hallo Forum
Hatte es eigentlich aufgegeben den SE515 als Repeater einzusetzen.
Jetzt brauch ich ihn aber (für die pc der Kinder)
Habe schon wieder Stunden damit verbracht, aber ich bekomme es ncht hin.
FritzBox 7170:Firmware-Version: 29.04.29
Basisstation
MAC-Adresse vom Se515 eingetragen
802.11g++ deaktiviert
keine Verschlüsselung (zum ausprobieren)
Se515:
Repeater
MAC-Adresse der FritzBox eingetragen
gleich SSID wie FritzBox
gleicher Funk-Kanal wie FritzBox
DHCP ist deaktiviert
DSL ist deaktiviert
IP im DHCP Bereich der FritzBox 192.168.178.100
Im WLAN-Monitor steht die Mac-Adresse vom se515 aber keine IP-Adresse
Habe keinen Plan mehr.
Für HILFE wäre ich sehr dankbar
Gruß Rainer
M.CH.
