[Info] FRITZ!Box  7590, FRITZ!OS 8.51 Release 10.11.2026
Trägheit und spontane Neustarts konnte ich noch keine feststellen.
Ob die Listen dann abgeschnitten sind kann ich leider nicht so direkt überprüfen.
Müßte man einmal entsprechende Seiten automatisiert aufrufen, um dazu was sagen zu können.
PS: Bezieht sich nunmehr nicht auf den vorstehenden sondern auf den nachstehenden Beitrag!
Grisu's Reaktion war - unbemerkt von mir - schon da weil ich dran war mein Post wieder zu löschen:
Ihr habt beide ein wenig recht, aber deine Vorsicht ist bei einer FRITZ!Box 7590 deutlich vernünftiger als seine Sorglosigkeit. AVM gibt zwar offiziell kein Maximum an, aber das Limit von ca. 230.000 Zeilen/Regeln stammt aus umfangreichen Speichertests von Nutzern genau auf diesem Routermodell.
1. Woher die Grenze von 230.000 Zeilen kommt
• Begrenzter Arbeitsspeicher (RAM): Die FRITZ!Box 7590 verfügt über insgesamt 512 MB RAM. Diesen Speicher muss sie sich für Internetverbindung, WLAN, Telefonie (DECT), Smart Home, VPN und eben auch die DNS-Filterlisten teilen.
• Keine klare Fehlermeldung, sondern Abschneiden oder Trägheit: Wenn man Listen mit deutlich mehr als 230.000 Domains lädt, verweigert die FRITZ!Box dies nicht mit einer sauberen Fehlermeldung. Stattdessen schneidet sie die Liste ab einem bestimmten Punkt stillschweigend ab, oder der Arbeitsspeicher läuft voll.
• Warum der Forennutzer „nichts davon merkt“: Wenn man vier große Listen aktiviert, fällt beim normalen Surfen tatsächlich nicht sofort auf, dass der Router an seiner Obergrenze arbeitet. Die untere Hälfte seiner Listen greift schlichtweg nicht mehr, oder der Router wird beim Neustart und bei hoher Netzwerklast spürbar träger.
2. Welche Risiken bei deutlicher Überschreitung bestehen
• Langsame oder stockende DNS-Anfragen: Wenn der Speicher der 7590 vollläuft, dauert das Auflösen von Webadressen merklich länger oder es kommt gelegentlich zu Time-outs (Seite nicht gefunden, die erst nach einem Neuladen erscheint).
• Instabilität oder spontane Neustarts: Bei Spitzenlast (z. B. wenn mehrere Geräte gleichzeitig streamen oder herunterladen, während der Router seine Filterlisten aktualisiert) kann der Arbeitsspeicher erschöpft sein, was zu einem plötzlichen Neustart der 7590 führen kann.
• Doppelte Arbeit bei mehreren Listen: Vier Listen gleichzeitig zu nutzen sorgt für tausende Überschneidungen – das kostet wertvollen Speicher, bringt aber keinen zusätzlichen Schutz.
3. Die beste Empfehlung für die FRITZ!Box 7590
• Unter 230.000 Zeilen bleiben: Am besten nutzt man eine einzige, gut gepflegte und kompakte Filterliste, die sicher unter dieser Grenze bleibt
• Die Feinarbeit den Endgeräten überlassen: Da auf dem PC bereits uBlock Origin und auf iOS AdGuard läuft, braucht der Router gar keine riesigen Listen. Die FRITZ!Box muss lediglich die allgemeinen Tracking- und Malware-Domains für Geräte abfangen, auf denen kein eigener Werbeblocker installiert werden kann (wie Smart-TVs oder Smart-Speaker).
Reaktionen: mp37c4
@Farelo
Wenn Du aber nur Quad9 oben und unten einstellst, wirds halt eng im Problemfall.
Daher oben nix eintragen, unten die Quad9 DNS Domain und Fallback auf Provider.
Natürlich kann man unten weitere andere anbieter eintragen aber auch so hast Du so gut wie keine Ausfälle.
Ich wollte nur andeuten, dass es keinen Sinn macht, oben und unten den selben Anbieter einzutragen, da dies eher kontraproduktiv ist.
Nachdem ich FritzOS 8.51 für ca. zwei Tage ohne aktivierte DNS-Filterlisten betrieben hatte, habe ich diese heute früh aktiviert (Hagezi Pro Mini 101k Einträge, Hagezi TIF Mini 185k Einträge).
Bisher keine größeren Auffälligkeiten - der interne freie Speicher ist 2,7MB niedriger, die RAM-Belegung laut GUI ca. 2,4% höher.
Bei 2-3 Webseiten hakt es manchmal beim Aufrufen, wenn diese länger (1-2h) nicht abgefragt wurden. Als System-DNS auf der FRITZ!Box nutze ich aktuell Quad9 (DoT).
Eventuell hängt die Speicherbelastung der FRITZ!box (auch) von der Anzahl der Domänen-Matches im Cache ab, ich beobachte dies. Ggf. nehme ich dann später (testweise) die Vollversion der Listen bzw. die nächstgrößere Filterung.
Mal eine Frage zu Quad9
Ich trage bei DNS over TLS "dns11.quad9.net" ein. Dann baut er eine Verbindung dazu auf aber nach nicht mal einer Minute verliert er die Verbindung wieder. Muss man da irgendwas noch beachten?
Was passiert denn, wenn du stattdessen bzw. zusätzlich den Resolver ohne ECS, also dns.quad9.net, einträgst?
Da macht meine FritzBox erst gar nichts :(
Das Problem besteht nur bei Quad9. Nehme ich z.b. andere wie dns.google , 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com , nextdns, dns.controld.com kann die FritzBox eine (dauerhafte) Verbindung aufbauen
Ich hatte bisher Adguard Home laufen und habe die vier Listen, die ich da aktiviert hatte, jetzt in der 7590 eingegeben, knapp 650k Einträge, wobei aber sicher auch einige mehrfach drin sind. RAM-Belegung ist von 61 auf 65 % gestiegen. Nach 24 Stunden wurden 2 % der DNS-Anfragen gefiltert, bei Adguard Home hatte sich das (über einen längeren Zeitraum) bei rund 15 % eingependelt.
Bei mir funktioniert dns.quad9.net einwandfrei.
Könnte halt sein, dass es etwas dauert, bis es genutzt wird.
Ich habe bei mir als Filter Hagezi Pro++ und diverse Adguard Filter.
Bisher keinerlei Probleme, allerdings auf der 7-90.
Geht denn Quad9 mit unverschlüsseltem DNS? Steht was im Logfile der Fritzbox bzgl. 'Verbindung zu den verschlüsselten Servern fehlgeschlagen'?
Eventuell am Windows-PC mit PowerShell prüfen:
Test-NetConnection dns.quad9.net -Port 853
--> Als Resultat sollte in der letzten Ausgabezeile etwas wie "TcpTestSucceeded : True" kommen.
Oder ein Powershell-Skript:
$h="dns.quad9.net"; $c=[Net.Sockets.TcpClient]::new($h,853); $s=[Net.Security.SslStream]::new($c.GetStream(),$false); $s.AuthenticateAsClient($h); "TLS erfolgreich: $($s.SslProtocol)"; $s.Dispose(); $c.Close()
--> Als Ergebnis sollte etwas wie "TLS erfolgreich: Tls13" kommen.
Reaktionen: florianhoffmann
bekomme beide Meldungen mit Cloudflare DNS
Oder nutzt Wilhelm.Tel irgendwie Quad9?
Nach dem ersten Reboot seit dem 8.51 Update wird bei mir die "ungefähre Leitungslänge" wieder angezeigt.
Ich hatte allerdings wieder das gleiche Problem mit den DNS Servern:
Nach dem Reboot hat sich die Box nur mit den unverschlüsselten Quad9 Servern verbunden und dann, exakt 8h und 02 Minuten nach dem DSL-Verbindungsaufbau:
"Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut."
Auch nach dem Update kam diese Meldung/Verbindung nach 8h 02min - das dürfte also kein Zufall sein, sondern ein Fehler: die DoT Verbindung sollte sofort aufgebaut werden.
Davon abgesehen läuft die 8.51 hier stabil.
Ich kann mich nicht erinnern, bei Quad9 je unverschlüsselte Server gesehen zu haben ....
In der IP Liste der dns.quad9.net werden mir nur verschlüsselte Server angezeigt und wenn die nicht erreichbar sind, wird auf Provider zurückgeschaltet, da sonst gar keine DNS Auflösung funktioniert.
Reaktionen: NDiIPP
Und nach einem Downgrade geht wieder alles wie zuvor?
Wäre aber interessant zu wissen, obs nicht vielleicht doch an der Leitung liegt, wenns mit der alten FW nun auch auftritt.
PS: Sorry, sollte im anderen Beitrag stehen wo es auch hingehört.
Bitte hier nicht mehr weiter darauf antworten und im anderen alles reinschreiben, was du versucht hast.
e489
