Fritz! Box 2110 Telnet aktivieren
anonym5237633
24 Nov 2013
Hallo, ich habe eine Fritzbox 2110 mit der Firmware 63.04.51 und möchte Telnet aktivieren,
da es kein Telefonanschluss hat weiß ich nicht wie ich es aktivieren kann. Könnt ihr mir helfen?
Mfg Jojocottbus
hab ich probiert ich hab mir diese datei heruntergeladen und diese, dann kam aber fehlerAshampoo_Snap_2013.11.24_18h58m57s_001_.png
[Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt]
Das ist o.k. ("kein Fehler"). Jetzt sollte telnet laufen...
ich versuche mit putty zu verbinden aber da steht immer network error: Connection refused hab telnet angewählt und port 23 gelassen und ip 192.168.178.1
Wenn ich das richtig gelesen habe, müsste es die zweite sein. Version sein (mit dem zip). Das auspacken und hochladen, die Box aber nicht wie in der GUI steht neu starten, sondern so lassen...
Abend
Und Hallo?
Laut seinem Screenshot, wäre der "richtige" nächste Schritt den Button <Update> zu klicken.
Danach kann er dann mal versuchen mit telnet oder Putty zu connecten.
hat fuktioniert jetzt versuche ich nur noch die leds anzusteuern und dann ist alles i.o. :)
Haste den schon led-ctrl oder musst du noch mit echo rummachen?
wenn ich eingebe var/flash/debug.cfg kommt Permission denied wisst ihr wie ich darauf zugreifen kann
Ja
Erstmal was reinschreiben: echo "" > /var/flash/debug.cfg
Das ist ein "Char Device" = Zeichenorientiertes Gerät
Die darfst du nicht direkt mit vi editieren, dafür gibt es den "Wrapper" nvi.
Schau dir mal /var/flash genau an mit: ls -la /var/flash <-- Dann siehste was ich meine
Diese Dateien sind Zeiger auf Speicherbereiche im Flashspeicher.
Und den Dateien in /dev (Gerätedateien) sehr ähnlich.
Die haben auch eine andere Farbe, wenn du mit: ls -la --color=auto /var/flash
...nachschaust.
also ich hab eingegeben echo 1.4> /var/flash/debug.cfg und dann passierte nichts, hat der das jetzt in die datei geschrieben? (ich bin ein totaler anfänger und ich wollte nur ein bisschen mit den leds funzeln:))
Ja der Spieltrieb.
Die debug.cfg ist dafür die komplett falsche Adresse.
Also du hast anscheinend kein led-ctrl auf der Box? Richtig?
Dann ist wahrscheinlich /dev/new_led das Gerät welches für deine LEDs zuständig ist.
Aber erstmal cleanst du bitte die debug.cfg mit: echo "" > /var/flash/debug.cfg
So.
Jetzt probier mal den echo Befehl so abzusetzen, wie hier beschrieben.
Und vertausch nicht Punkt und Komma! :motz:
lrneoware
