[Sammlung] Fritz!Box 4050 Inhaus/Labor - 8.4x + 8.5x -
GNUMAS
Aktives Mitglied
26 Jul 2025
Product=Fritz_Box_HW287 ("FRITZ!Box 4050")
Type=Inhaus
Releasecycle=MyFRITZOS P1
Version=08.40
Build=135465
OEMs=avm avme
Build Datum: 08.08.2026
Labor Verfügbar
FRITZ!Box 4050
Download-Informationen:
Version: 8.40-135618
Datum: 13.08.2026
FRITZ!Box 4050, Laborversion: 8.40-135699, Datum: 20.08.2026
Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.40-135699
DECT: - Behoben Bei aktiver erweiterter Sicherheit konnten sich einige Gigaset-Telefone nach Ausschalten nicht wieder mit der FRITZ!Box verbinden
FRITZ!Box 4050, Laborversion: 8.40-135913, Datum: 27.08.2026
Neue Inhaus kann wenn man möchte gefunden werden :)
FRITZ.Box_4050-08.40-136104
Neue Inhaus
FRITZ.Box_4050-08.40-136528-Inhaus
warum die 4050 so gepusht wird und die 4060 komplett "vergessen" wird
Die Fritz!Box 4050 ist ein aktuelles Produkt, welches vertrieben wird und auch in der Preisliste steht. Die Fritz!Box 4060 wird aktuell nicht mehr vertrieben, sondern auf der Firmwareseite nur noch "gepflegt". Und bei den Verkaufszahlen aus der Vergangenheit bei der Fritz!Box 4060 ist die Lage nun mal so wie sie ist.
Reaktionen: alexandi
Das würde auch erklären warum zwischen 4050 und 4690 nur noch ein Gerät passt. Dann wäre das die 4630 und nicht die 4060
528 Inhaus, 530 Labor bei 4050. 534 Inhaus 4690 und Labor dann halt 536.
Portfolio einfach zu groß
Der in der FRITZ!Box 4060 verbaute IPQ8074A "Qualcomm Hawkeye" war damals ein Topmodell, damit aber auch relativ teuer und für eine Box wie die 4060 wohl auch etwas überdimensioniert. Das man der 4060 zudem sogar noch 4GB eMMC NAND Flash spendiert hat (wofür eigentlich 4GB?) hat den Verkaufspreis und die Verkaufszahlen auch nicht gerade positiv beeinflusst.
Die 4060 benutzt(e) die gleiche Plattform wie der 6000er Repeater, der auch völlig oversized in Sachen CPU-Performance und Flash-Speicher (ebenfalls 4GB) ist.
War irgendwie die "mit Kanonen auf Spatzen schießen"-Zeit bei damals noch AVM :D
Reaktionen: FifaheId
Das wird sich auch noch ändern bei den heutigen RAM und Chip Preisen... die neuen Smartphones haben ja zum Teil als Nachfolger weniger RAM als die Vorgänger
Hat sich doch schon geändert, siehe 7690 und die Wifi-7-Repeater. Die haben alle samt weniger Flash und ehr Mittelklasse-CPUs/SoCs. Ich würde auch darauf wetten, dass die Fiber/DSL 7-90 ebenso weniger CPU-Power und Flash haben wird als eine 5690 Pro oder eben ein 6000er Repeater.
Die "teuren" alten Wifi6-Geräte werden sie über kurz oder lang einfach auslaufen lassen, bei der 4060 haben sie es ja bereits getan.
6690pro hat auch nur noch 2/3 weniger Speicher
Wieviel RAM und Flashspeicher hat denn die Fritz!Box 6690 Pro jetzt genau? Kommt beim Flash immer noch eMMC NAND Flash zum Einsatz?
Ergänzung: Die Werte der 6690 ohne pro habe ich.
export CONFIG_INSTALL_TYPE="arm_4GB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_usb3host_dect_wlan11ax4x4_kabel_31737"
export CONFIG_ROMSIZE="0-sflash_size=2MB-emmc_size=4096MB"
RAM: 4x DDR3L-1866 SDRAM, 256M x 16bit = 512MB, gesamt 2GB
Flash: 1x eMMC NAND (MLC) Flash, 200MHz, 4G x 8bit = 4GB
Die Werte der 6690 pro habe ich.leider nicht, aber bei "2/3 weniger Speicher" kommen dann ziemlich krumme Werte raus.
BTT: Die Hardware der FB 4050 fällt da deutlich "bescheidener" aus:
export CONFIG_INSTALL_TYPE="hw287_dect_46638"
export CONFIG_ROMSIZE="0-nand_size=128MB"
Dem hier verbauten SoC IPQ5018 stehen 512MB RAM zu Seite.
@FifaheId Danke für die Screenshots, aber hilfreicher wären hier Auszüge aus dem oberen Bereich der jeweiligen Supportdaten. Dort stehen dann under "flashsize" bzw unter "memsize" (dort als Hex-Wert) die jeweiligen Angaben, welche dem System als Speicher zur Verfügung stehen. Die Speicherangabe in der GUI für den Anwender ist nur "nice to have".
kunstkup
