Fritz Box 5050 und Faxgerät anschliessen
Sputnek
20 Aug 2005
Hallo an alle Forum Leser
Bin NEU hier also nicht Meggern
Habe im ganzen froum schon lange gesucht und gelesen aber eine Lösung habe ich nicht gefunden obwohl das Forum Riesig ist
FritzBox 5050 und Faxgerät
Habe das Problem das am Faxgerät (Minolta) Analog
nur Faxe reinkommen aber ich keine rausschicken kann
er wählt nur die erste Nummer und sag im Display Leitung Besetzt
wenn ich am Faxgerät die Taste Lautsprecher drücke habe ich aber ein Freiziechen
Habe - ISDN 3 Telefonnummern eine fürs Faxgerät, die ich auch an der Nebenstelle angegeben habe
eine Telefonnummer (Hauptleitung) habe ich bei 1&1 auf DSL Telefonie Freigeschaltet was auch alles Funktioniert :D
Das Faxgerät ist an Fon 1 angeschlossen und es will mir keine Faxe Versenden :cry:
Für jede Lösung bin ich euch Dankbar
mfg Sputnek
Hallo
Danke asterpeter
Habe genau gemacht wie es dort beschrieben ist
und meine Fax nummer auch nicht Freigeschaltet
Trotzdem geht es nicht
Liegt es daran das es ein Analog Faxgerät ist ?
dem kann ich doch keine Nummer zuweisen oder ?
das geht doch nur bei ISDN Endgeräten ?
mfg Sputnek
So richtig hast du das aber nicht befolgt:
-das Faxgerät hatte doch eine eigene Ruf.-Nr.
-die trägst du in der Fritz!Box als Festnetz-Nr. ein
-gehe dann zu Nebenstelle und klicke rechts auf den Button unter FON 1-3 wo dein Faxgerät rann hängt.
-jetzt kannst du die Ruf-Nr. (Festnetz) auswählen
-unten aktiviere "hier ist ein Faxgerät angeschlossen"
das Fax sollt auf Wahlmodus "Ton" eingestellt sein.
So hab ich es auch gemacht
Nur bei ISDN hatte ich noch eine TK-Anlage drann
mit den Anschlüssen U-F-N für Analoge Geräte und dort dem Fax die Rufnummer zugewiesen
Wahlmodus: das Fax kann ich auf MFV oder IMPULS stellen
mfg
Noch was.......
im Faxgerät Selber steht unter
Benutzerdaten und Kennung:
Telefon als Bild und dann
= +49 01234 123456
nun bin ich ratlos :shock:
mfg
Die ISDN Anlage ist doch an So-Bus angeschlossen und das FAX-Gerät an Fon 1 oder 2 oder 3 (evtl. über den Adapter)
Fax auf MFV einstellen.
So ist es
Die ISDN Anlage ist am Eingang der FritzBox angeschlossen
wo steht (ISDN oder Analog) Eingang
DAS ISDN Telefon ist Direkt daneben Eingesteckt
daneben dann an Fon 1 das Faxgerät
an Fon 2 und Fon 3 ist nichts angeschlossen
Das Fax steht auf MFV
hatte vorherr noch die TK Anlage Telekom X120 angeschlossen
was ja wegfallen kann wegen der FritzBox mit allen anschlüssen
die ich auch schon abgegeben habe
Sind die Anschlüsse wie folgt, da ich mit deinem Posting nicht klar komme.
Ports der Fritz!Box
1 Port - DSL - graues Kabel zum Splitter in DSL Ausgang
2 Port - ISDN-Analog - schwarzes Kabel bei ISDN zum NTBA bei analog mit Adapter zum Splitter
3 Port - So Bus - hier wird die ISDN-Anlage oder ISDN-Telefon angeschlossen
4 Port - Fon1 - Anschluss des analogen Faxgerät (evtl. mit beiliegendem Adapter)
Hallo
Ja genauso ist alles Angeschlossen
Das Faxgerät ist ohne Adapter angeschlossen
an Fon 1, Fax Anschlusskabel ist Beidseitig RJ11
Habe noch einiges getestet
Erreiche mein Fax vom Handy oder ISDN Telefon aus,
es nimmt ab und Piepst, sagte ja Faxe kommen rein.
Wenn ich beim Fax auf Lautsprecher drücke (Freiton)
und ich kann mein ISDN Telefon anwählen es Klingelt
Könnte es damit zu tun haben das ich keine Adapter dazwischen habe ?
mfg Sputy
Normalerweise würde ich sagen: Ja!
Die Westernbuchsen an der FBF sind nicht genormt,
und die verschiedenen Westernkabel schon garnicht!
Aber da ja Anrufe ankommen, bin ich mir nicht sicher.
Hast du es denn inzwischen mal ausprobiert?
Habe nur noch ein Kabel hier Faxanschluss Faxeingang RJ11
in dem Beiligenden Adapter von der FritzBox mit zwei eingängen Westernkabel F und N
angeschlossen an N da er dort nur passt
und es geht immer noch nicht :cry:
Du meinst mit "Nummer" die erste "Ziffer"?
Hast du dein Fax vorher als Nebenstelle einer ISDN-Anlage mit "Amtsholung" gehabt?
Wie ist FON1 eingerichtet?
- mit "spontaner Amtsholung"?
- als "Fax" deklariert? (Besser nicht!)
- "Rufnummer der Nebenstelle" ist ein "Festnetz-MSN"?
WOW
:twisted: EIN WOCHENDE DES GRAUENS IST VORBEI
Ich Bedanke mich bei euch das ihr Geduld mit mir hattet
und mit diesem Satz die Lösung kam :wink:
[highlight=red:62b4f646c1]Hast du dein Fax vorher als Nebenstelle einer ISDN-Anlage mit "Amtsholung" gehabt? [/highlight:62b4f646c1]
Habe das Häkchen für Amtsholung drinn gehabt :cry:
und daran lag es OMG > Bin ich Doof :P
er war bei der alten ISDN Anlage auch drin der Haken
für Amtsholung Komisch :?:
Habe auch wieder mein Verbinungskabel om Fax zu Fon 1
beidseitig RJ11 wieder angeschlossen und es geht auch :wink:
Danke danke danke ..................... euch :wink: :wink:
mfg Sputnek
smileysun
