FRITZ!Box 6591 Cable FRITZ!OS 7.12 vom 24.10.2019
jebeyer
29 Apr 2007
Wie zu erwarten noch ohne DVB-C, soll lt. AVM aber noch nachgereicht werden...
Auszug aus der Info.txt: https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-6591-cable/deutschland/fritz.os/info_de.txt
Produkt: FRITZ!Box 6591 Cable
Version: FRITZ!OS 7.12
Sprache: Deutsch
Release-Datum: 24.10.2019
**Neue Features:**
- Über 50 Neuerungen und Verbesserungen: mehr Leistung und Komfort im WLAN, Mesh und Smart Home
- Nahtlos verbunden im Mesh: WLAN Mesh Steering, gemeinsames Telefonbuch und Smart Home
- Gut informiert: Wichtiges kommt einfach und direkt per Mail an die E-Mail-Adresse Ihres MyFRITZ!-Kontos
- Neues im Internet: mehr Informationen und erweiterte VPN-Funktionen
- Zusatznutzen für FRITZ!Fon: Zugang zum WLAN-Gastzugang einfach teilen, Rufnummern direkt sperren, u.v.m
- Praktisch im Betrieb: Schnelle Übersicht zu Updates für FRITZ!-Produkte, Abschaltbarkeit der LEDs
- Neue Produkte stärker unterstützt: FRITZ!Repeater 3000 und Smart-Home-Taster FRITZ!DECT 400
Im Folgenden finden Sie die komplette Liste der neuen Funktionen des aktuellen FRITZ!OS, deren Beschreibung im Detail und eine Liste weiterer Verbesserungen in dieser Version.
# Neue Funktionen in FRITZ!OS 7.12
## Mesh:
- **NEU** WLAN Mesh Steering kann Geräte (z.B. Smartphones oder Computer) automatisch zum besten WLAN-Mesh-Repeater lenken (Access Point Steering)
- **NEU** Der Smart-Home-Taster FRITZ!DECT 400 kann an jeder FRITZ!Box im Mesh eingesetzt werden
- **NEU** Im Mesh verfügen nun alle FRITZ!Box-Produkte über ein gemeinsames Telefonbuch
## Telefonie:
- **NEU** Unterstützung für SIP-Anlagenanschlüsse (SIP-Trunk) von Deutsche Telefon, dus.net, easybell, envia Tel und EWE/swb/osnatel
## DECT:
- **NEU** Unterstützung von DECT-Türsprechanlagen (Hersteller Telegärtner)
## DECT/FRITZ!Fon:
- **NEU** Ganz einfach den WLAN-Gastzugang anbieten: Am Handgerät die Zugangsdaten anzeigen oder WPS auslösen
- **NEU** Sperren von Anrufernummern direkt aus den Handgeräte-Ruflisten
- **NEU** Schnelle Erreichbarkeit von Smart-Home-Geräten als Favorit
- **NEU** Einrichten und Löschen von Rufumleitungen direkt aus dem Handgerätemenü
## Heimnetz:
- **NEU** Grafische Darstellung der Heimnetzanbindung beim Bearbeiten der Verbindung eines Netzwerkgeräts
## Smarthome:
- **NEU** Für den Smart-Home-Taster FRITZ!DECT 400 ist nun auch ein langer Tastendruck für eine zweite Schaltaktion möglich
- **NEU** Als Schaltoption für FRITZ!DECT 400 nun auch eine "Vorlage" auswählbar
## System:
- **NEU** Bei bestimmten Ereignissen sendet FRITZ!Box Informationen an die E-Mail-Adresse ihres MyFRITZ!-Kontos
- **NEU** Bei Bedarf ist das Abschalten aller LEDs am Gerät in der Bedienoberfläche möglich
- **NEU** Anzeige verfügbarer Updates für die im Heimnetz verbundenen FRITZ!-Produkte auf der Übersichtsseite
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.12
## Kabel:
- **Verbesserung** Neuer Modemtreiber 7.1.1.3 integriert
## Internet:
- **Verbesserung** Für VPN-Verbindungen können nun Domain-Namen festgelegt werden, die über den Tunnel aufgelöst werden
- **Verbesserung** Bei VPN-Verbindungen wird nun auch nach Verbindungsende das entfernte Netz in der Übersicht angezeigt
- **Verbesserung** Für VPN-Verbindungen können nun beliebige Bezeichnungen festgelegt werden
- **Verbesserung** Eine VPN-Verbindung kann nun den gesamten Netzwerkverkehr übertragen (VPN Full Tunneling, Default Route über VPN Tunnel)
- **Verbesserung** Verbesserung der VPN-Verbindungsaushandlung
- **Verbesserung** VPN LAN-LAN Kopplung einer FRITZ!Box am DS-Lite-Anschluss zu IPv4-Gegenstellen ermöglicht
- **Verbesserung** Beim Importieren einer VPN-Einstellungsdatei erfolgten diverse Überarbeitungen
- **Verbesserung** Mehr Geräte im Gastzugang (und WLAN-Hotspot) möglich: vergebene IP-Adressen bleiben nur noch 6 Stunden reserviert (DHCP Lease Time, einstellbar)
- **Verbesserung** FRITZ!Box wiederholt einen Registrierungsversuch bei MyFRITZ! nicht mehr, wenn der per E-Mail versendete Bestätigungslink nicht bedient wurde
- **Änderung** Bei Aktivieren des Internetzugriffs auf die FRITZ!Box über HTTPS wird die TCP-Portnummer zufällig ausgewählt
- **Änderung** Eingabe der Übertragungsgeschwindigkeit des Internetzugang am WAN-Anschluss in MBit/s statt KBit/s
- **Behoben** Unter Filter einstellbare Zugangsprofile "Standard" und "Gast" enthielten eine nicht unterstützte Budget-Einstellung
- **Behoben** Aus dem Fenster für VPN-Einstellungen konnten Einstellungen nicht kopiert werden
- **Behoben** Bei Portfreigaben war die Eingabe der IPv6-Interface-ID 0:0:0:0:* nicht möglich
- **Behoben** Erstellung einer Portfreigabe an einem Dual-Stack-Anschluss (IPv4 und IPv6) für ein ausschließlich für IPv4 eingestelltes Gerät konnte fehlschlagen
- **Behoben** In seltenen Fällen bekam ein Gerät im WLAN-Gastzugang über einen Repeater keine IP-Adresse zugeteilt
- **Behoben** Irreführende Meldung beim Deaktivieren des Internetzugriffs auf die FRITZ!Box über HTTPS
- **Behoben** Portfreigabe für Ziel-IP Adressen der Form 192.168.*.127 war nicht möglich
- **Behoben** Portfreigaben für IPv6 waren bei Internet-Anschlüssen mit einer Präfixlänge /64 nicht aktivierbar
- **Behoben** VPN LAN-LAN-Kopplung zu festen IP-Adressen war nicht funktional (IKE-Error 0x2005)
- **Behoben** Beim Herunterladen des FRITZ!Box-Zertifikats unter FRITZ!Box-Dienste zusätzliche Zeichen übermittelt
- **Behoben** Die Registrierung bei MyFRITZ! konnte bei Verwendung von Großbuchstaben in der E-Mail-Adresse des MyFRITZ!-Kontos instabil sein
- **Behoben** Mit IPv6 und FRITZ!Box-Benutzer ohne Zugangsberechtigung aus dem Internet konnte der Zugriff aus dem Heimnetz über FTP auf eine Speicher(NAS)-Heimnetzfreigabe scheitern
- **Behoben** Gastnetz-Sperre in individuell erstellten Zugangsprofilen der Kindersicherung war unwirksam
## WLAN:
- **Verbesserung** Die WLAN-Funknetz-Tabelle der bekannten WLAN-Geräte wurde überarbeitet
- **Verbesserung** Für Geräte mit Unterstützung der WLAN-Protokolle 802.11v/k (z.B. Smartphones oder Computer) wurde die automatische Lenkung in das 2,4- oder 5-GHz-Band verbessert (Band Steering)
- **Änderung** Für WLAN-Geräte im Funknetz wird die Eigenschaft 802.11k nur noch bei ausreichendem Leistungsumfang (Beacon Report) angezeigt
- **Änderung** Neue Meldung im Ereignisprotokoll zu Problemen bei "geschützten Anmeldungen von WLAN-Geräten (PMF)"
- **Änderung** Die Funkkanal-Einstellungsoption für die automatische Lenkung der WLAN-Geräte wurde um WLAN Mesh Steering erweitert
- **Behoben** Option "WLAN-Koexistenz" funktioniert wieder zuverlässig (2,4 GHz)
- **Behoben** Beim Abschalten eines WLAN-Frequenzbandes wird das Funknetz des anderen Frequenzbands nicht mehr unterbrochen
- **Behoben** Zeilenumbrüche auf der Vorschaltseite für den WLAN-Gastzugang wurden nicht gespeichert
- **Behoben** WLAN-Einstellungen (Kanal, WLAN-Standard, etc.) nicht mehr auswählbar wenn deaktiviert
- **Behoben** Auf der Seite WLAN / Funknetz werden nicht verbundene WLAN-Geräte nicht mehr ausschließlich mit einer Markierung für das 2,4-GHz-Band in der Tabelle aufgeführt
## Mesh:
- **Verbesserung** Anzeige von wichtigen Mitteilungen für den sicheren und zuverlässigen Betrieb auf allen FRITZ!OS-Produkten im Mesh (rote Info-LED und Startseite)
- **Verbesserung** Smart-Home-Vorlagen sind nun an jeder FRITZ!Box im Mesh anwendbar. Damit können beispielsweise Aktionen wie "Alles aus" FRITZ!Box-übergreifend im Mesh realisiert werden
- **Verbesserung** Informationen zu Mesh werden in der FRITZ!Box Push Service Mail mit geliefert
- **Verbesserung** Neue Meldung im Ereignisprotokoll zu WLAN-Geräten, die aufgrund von Mesh Steering umgemeldet werden
- **Verbesserung** Hinweis auf der Mesh-Übersicht auf FRITZ!WLAN Repeater oder FRITZ!Powerline die noch in das Mesh aufgenommen werden können
- **Verbesserung** Für den FRITZ!Repeater 3000 performance-optimierter Heimnetz-Zugang bei der Zugangsart WLAN-Brücke
- **Verbesserung** Der in der Mesh- oder Netzwerkübersicht vergebene Name eines Mesh-Repeaters wird auf diesen als "Repeater-Name" übertragen. Zugriff auf die Bedienoberfläche des Mesh-Repeaters erfolgt dann mit http://vergebenername
- **Änderung** Mesh-Kennzeichnung der am Mesh beteiligten Powerline-Produkte ohne WLAN-Funktion
- **Änderung** Gerätenamen von FRITZ!OS-Geräten im Mesh werden als Push Service Absendernamen vom Mesh-Master übernommen
- **Änderung** Bei der Einrichtung von Telefonie im Mesh wird am Mesh Repeater die Einstellung "Festnetz aktiv" ausgeschaltet
- **Behoben** Verteilung der WLAN-Einstellungen im Mesh in seltenen Situation fehlerhaft
- **Behoben** Der Batteriestand von Smart-Home-Geräten wurde an der Bedienoberfläche eines Mesh Repeaters u.U. falsch angezeigt
- **Behoben** Wurde eine FRITZ!Box in der Betriebsart Mesh Repeater aus dem Telefonie Mesh entfernt, wurde dies erst mit einem Neustart des Mesh Masters berücksichtigt
- **Behoben** Telefonie-Nachrichten (Message Waiting Indication, MWI) wurden nicht mit der korrekten Eigenen Rufnummer an Mesh-Repeater weiter gereicht
## Telefonie:
- **Behoben** Art einer vorhandenen Rufumleitung ließ sich nicht nachträglich ändern
- **Behoben** Sehr vereinzelt werden Gespräche fälschlich mit Sprachkompression ausgehandelt
- **Behoben** Telefonie-Nachrichten (Message Waiting Indication, MWI, RFC 3842) wurde beim Hinzufügen/Bearbeiten von Internetrufnummern abgeschaltet
- **Behoben** Fehler bei der Anzeige von Kontaktgruppen des Google Telefonbuchs, wenn diese ein "&" enthalten
- **Behoben** Beim Erstellen einer Kopie eines vorhandenen Telefonbuchs wird die Einstellung zu "wichtige Person" nicht übernommen
- **Behoben** ISDN-Datenrufe funktionierten mit FRITZ!OS 7.10/7.11 nicht mehr
## DECT/FRITZ!Fon:
- **Verbesserung** Am Handgerät abgespielte Titel aus dem Mediaplayer können nun auch schnell vor-, bzw. zurückgespult werden
- **Verbesserung** Unterstützung von https auch für Live-Bilder, bspw. für Bilder einer Türsprechstelle
- **Verbesserung** Abspielbarkeit von https Internetradio- und Podcastsstreams
- **Verbesserung** Zappen von Radiosendern beschleunigt
- **Behoben** In seltenen Fällen rhythmische Tonaussetzer bei Internetradio-Sendern
## Heimnetz:
- **Verbesserung** Ändern des Funknetz-Namens ist jetzt optional beim Setzen des FRITZ!Box-Namens
- **Änderung** Für den Mediaserver voreingestellte Podcasts aktualisiert. Betrifft auch FRITZ!Fon
- **Behoben** Scheitern der Einrichtung einer Heimnetzverbindung in der MyFRITZ!App bei bestimmten Anschlüssen
- **Behoben** Problem bei der DNS-Auflösung lokaler Heimnetzgeräte im Szenario DHCP ohne Hostname
## Smarthome:
- **Verbesserung** Abbildungen zum Temperaturverlauf im Push Service (E-Mail) verbessert
- **Änderung** Die Programmierschnittstelle AHA-HTTP-API ist aktualisiert. https://www.avm.de/schnittstellen
- **Behoben** In seltenen Fällen funktionierte die astronomische Schaltung nicht zuverlässig
- **Behoben** Fehler bei Setzen der Temperatur für eine Gruppe
## Speicher/NAS:
- **Verbesserung** Behandlung von NTFS-formatierten Speichern optimiert
- **Behoben** Neue Dateien wurden in bestimmten Fällen nicht oder nicht vollständig indexiert
## System:
- **Verbesserung** Bedienoberfläche speichert die gewünschte Sortierung einer Tabelle nach einer Spalte dauerhaft
- **Verbesserung** In der Übersicht wurden Dualband-WLAN-Geräte im Heimnetz nur mit 2,4-GHz-Band angezeigt
- **Änderung** Push Service sendet wichtige Nachrichten von der FRITZ!Box nur noch an den Empfänger der FRITZ!Box-Info-Mail
- **Änderung** Der FRITZ!Box-Benutzer ftpuser wird nicht mehr ab Werk (bzw. nach Setzen der Werkseinstellungen) angelegt. Für eine Heimnetzfreigabe von Speicher (NAS) muss ein FRITZ!Box-Benutzer angelegt werden
- **Änderung** Die Programmierschnittstelle TR-064 ist aktualisiert. Siehe https://www.avm.de/schnittstellen
- **Behoben** Update mit FRITZ!OS-Datei konnte mit einer IPv6-Verbindung zur FRITZ!Box scheitern
- **Behoben** Kein Import der Einstellungen möglich, wenn "Magenta-Cloud" aktiviert war
## Sicherheit:
- **Verbesserung** HTTPS-Port im Heimnetz ist nun unabhängig von der Einstellung des WAN-https-Ports erreichbar
- **Änderung** Unterstützung des veralteten TLS-1.0-Standards für die Sicherung von FRITZ!OS-Diensten in Serverrolle abgeschaltet
- **Änderung** Längenerhöhung des DH-Parameters auf 2048 Bit für FRITZ!OS-Dienste in Serverrolle
k-pax
13 Apr 2006
Frage an euch:
Mir fehlt im Menü Netzwerk|Netzwerkeinstellungen der Punkt um die LAN-Ports von 100 auf 1000 MBit umzustellen.
Wie ist das bei euch?
Reaktionen: Gismoo75
jebeyer
29 Apr 2007
Lt. AVM ist das kein Bug sondern ein "Feature". Den Punkt gab es schon in den letzten Labors nicht mehr.
Ich hatte AVM auch schon mal darauf hingewiesen, dass auch gestrichene Funktionen in ein Release-Note gehören...
k-pax
13 Apr 2006
Hm, bedeutet also immer. 1GBit pro Port?
hypnorex
25 Apr 2005
Nur wenn es die Gegenseite unterstützt.
repete1
15 Jan 2007
Ich habe leider immer noch das Problem, dass meine Radiostreams (egal auf welchem Gerät) ohne Internetlast hängen bleiben.
Ein Reset der Fritzbox hat keine Hilfe gebracht.
eisbaerin
IPPF-Promi
29 Sep 2009
# Versioninfo: 161.07.12
# CVC_Version: 070808002017 [MMDDhhmmCCYY]
# Buildnummer: r72501
# Checkpoint: f62bff05f35dd15ab073af08bed7cf2efb837c37
# Boxinfo: HWID=233;OEM=avm;
repete1
15 Jan 2007
Ich glaube, ich weiß, warum meine Streams andauernd abbrechen!
Schaut euch mal die Anzahl der nicht korrigierbaren Fehler an.
odoll
10 Apr 2006
Ist zwar bei mir ne 6490, aber an meinen UM-Anschluss mit 225.3/21 Mbit/s komme ich in knapp 55 Tagen über alle 20 Kanäle in der Empfangsrichtung auf insgesamt 13541869 korrigierbare und 6832 nicht korrigierbare Fehler.
Damit ist die Anzahl der nicht korrigierbaren Fehler im 0.5 Promille-Bereich.
repete1
15 Jan 2007
Gerade mit einem anderen Kumpel gegengeprüft (200 Leitung UM, ARRIS CMTS) der hat diese Fehler auch und hat keine Probleme.
Hängt von euch einer an einer CASA-CMTS mit einer 6591 und hat keine Probleme?
Jetzt bin ich echt ratlos.
odoll
10 Apr 2006
Interessant, Du hast 25 Kanäle in Empfangsrichtung (von denen die ich sehen kann zumindest alle 22 in 256QAM), wovon nur einer in DOCSIS 3.1 ist.
Ilja13
2 Nov 2015
Ich habe dieselben Sync-Werte allerdings mit 31 DS Kanälen bei 3.0 an einem Arres.
3.1 ist auch nur 1 Kanal.
Was die anzahl der Fehler betrifft, so sind diese m.M.n. OK. Ich habe deutlich mehr korrigierbare und dafür 0 nicht korrigierbare.
repete1
15 Jan 2007
Heute hatte ich die Möglichkeit meine Fritzbox an einem anderen Anschluss zu testen (Arris Gegenstelle),
hier LÄUFT alles wunderbar!!
Kann mir Jemand sagen, ob ich eine ältere Firmware mit einer älteren Kabelmodem Version laden kann?
stoney
Moderator
Teammitglied
7 Okt 2015
Ja, "linux_fs_start" hilft beim Zurückkehren zur vorher installierten Version, ohne Einstellungsverlust.
macalex72
28 Aug 2017
An einem CASA hängt meine 6591 mit 7.12 auch - mit 1 Gb/s. Vielleicht hilft das ja in irgend einer Art und Weise...
Bilder geschrumpft by stoney
PeterPawn
IPPF-Urgestein
10 Mai 2006
Ich behaupte mal schlicht: Nein.
Mal abgesehen davon, daß man dafür nicht ~ 600 KB für die Bilder hätte übertragen müssen ... das hätte man - sofern man sich zuvor mal informiert, wie "DOCSIS" überhaupt funktioniert - sogar ohne die Vorschaubilder bereits einschätzen können.
Solange man nicht zwei unterschiedliche Geräte in demselben Kabelsegment miteinander vergleicht, ist das stets "Apfel vs. Pferdeapfel" und das erkennen die meisten bereits am "Odeur".
Wer hier also etwas vergleichen möchte, sollte als erstes die Anschrift des jeweiligen Standortes dazuschreiben ... DANN beginnt das irgendeinen Sinn zu ergeben.
macalex72
28 Aug 2017
Äh, ein ganz normales Koaxkabel wohl... hat der KD/Vodafone Techniker gemacht. Ist ca. 1 Meter lang.
