FRITZ!Box 6591 -Labor 7.39/7.5x - Sammelthema
Ne, an irgendeiner WLAN Einstellung, die die Release mag, aber die Labor damit nicht so gut funktioniert...
Version: 7.39-101541
Datum: 18.11.2022
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6591-labor-101541.zip
# Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39-101541/101542/101543
Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor
## Internet:
- **Behoben** Bei bestimmten WireGuard-VPN-Verbindungen fehlten die "Erweiterten Einstellungen"
- **Behoben** Beim Import einer WireGuard-VPN-Verbindung konnten keine Geräte für die Nutzung der VPN-Verbindung ausgewählt werden
- **Behoben** In der mobilen Ansicht der der Kindersicherung fehlten die Gerätenamen
- **Verbesserung** Druckansichten der Liste freigegebener IP-Adressen in der Kindersicherung überarbeitet
- **Verbesserung** Verwaltung von Routen und Überprüfung von Netzwerkkonflikten für WireGuard-VPN-Verbindungen
## Heimnetz:
- **Behoben** Der Zeitstempel, wann ein Gerät das zuletzt aktiv war, wurde beim Neustart der FRITZ!Box zurückgesetzt
- **Behoben** Falsche Darstellung einer LAN-Verbindung, wenn diese zwischen mehreren Netzwerk-Switches gewechselt wurde
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6591-labor-102027.zip
Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39-102027/102028/102029
Telefonie:
    Verbesserung Sporadisch nicht registrierte Rufnummern (nur 6591, 6660, 6690)
Internet:
    Behoben TR-069 ließ sich nicht permanent deaktivieren (nur 6660, 6690, 6490, 6590, 6591)
    Behoben VPN Verbindungen zu Android-Geräten über IPSec brachen unter Umständen nach einigen Minuten ab
Reaktionen: Franko1
Reaktionen: Franko1
Das Release 7.50 wurde für die 6591 veröffentlicht
Reaktionen: jha4711 und ds77
# Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 7.51
## Telefonie:
- **NEU** Unterstützung für die Verwendung von bis zu 10 Einzelrufnummern (MSNs) im Telefonietarif "Telekom CompanyFlex"
## System:
- **NEU** Im neuen Energiesparmodus werden WLAN, LAN und USB besonders stromsparend betrieben
- **NEU** Neuer Assistent überträgt alle wichtige Einstellungen zu Internet, Telefonie und WLAN sowie Verbindungen zu Mesh-, Telefonie- und Smart Home-Geräten auf eine neue FRITZ!Box
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS
## Internet:
- **Verbesserung** NTP-Interoperabilität durch bessere Abschätzung der Abweichung der Harware-Uhr verbessert
- **Verbesserung** Optimierter Wechsel von öffentlichen DNS-Servern auf provider-seitige DNS-Server
- **Verbesserung** Optimierung der Bandbreitenreservierung im Heimnetz durch Anpassung an die übermittelte Downstream-Rate
- **Behoben** "Bandbreite für das Heimnetz reservieren" funktionierte nicht mit IPv6
- **Behoben** Bei Routing des gesamten IPv4-Datenverkehrs über eine WireGuard-VPN-Verbindung wurden einkommende Rufe unter Umständen nicht signalisiert
- **Behoben** Eine IPv6-Präfixfreigabe eines vorherigen "veralteten" Präfix für einen nachgelagerten Router wurde unter Umständen nicht gelöscht
- **Behoben** Einige IPv6-Einstellungen konnten ohne Bestätigung des zweiten Faktors geändert werden
- **Behoben** IPv6 wird nach Rückkehr aus Fallback-Verbindung nicht mehr verbunden
- **Behoben** In der Kindersicherung traten Probleme in Funktion und/oder Anzeige bei bestimmten Einsatzszenarien auf
- **Behoben** Interoperabilität von IPSec-VPN-Verbindungen zu LANCOM-Gegenstellen u. a. bei Nutzung von VNC und RDP - bei eingeschalteter Paketbeschleunigung - nicht gegeben
- **Behoben** Kindersicherung: Das Einlösen von Tickets für Geräte mit dem Standard-Profil funktionierte nicht
- **Behoben** Repeater nutzten für die initiale Zeitermittlung zum Teil externe NTP-Server, obwohl die vorgeschaltete FRITZ!Box einen NTP-Server anbot
- **Behoben** Unter Umständen erfolgte ein Wechsel auf öffentliche DNS-Server obwohl der aktuelle DNS-Server erreichbar war
- **Behoben** Unter Umständen erfolgte zu frühes Umschalten auf öffentliche DNS-Server
- **Behoben** VPN: Beim Konfigurieren einer IPsec-LAN-LAN-Verbindung wurde die Adresse der FRITZ!Box nicht vorgeschlagen
- **Behoben** vereinzelt schlugen Webseiten-Aufrufe im WLAN-Gastnetz fehl
## Mesh:
- **Behoben** Falsche Verbindungsdarstellung auf der Seite "Heimnetz > Mesh" der Benutzeroberfläche bei Einsatz bestimmter Powerline-Adapter zusammen mit einem Netzwerkswitch
- **Behoben** Falsche Verbindungsdarstellung auf der Seite "Heimnetz > Mesh" der Benutzeroberfläche nach Wechsel der Verbindung eines Repeaters
## Telefonie:
- **Verbesserung** Robustheit bei der Behandlung von inkonsistenten Daten in Telefonbüchern des Anbieters Apple erhöht
- **Änderung** Veraltete Einträge aus der Liste der Telefonie-Anbieter entfernt
## DECT:
- **Verbesserung** Support für DECT Headsets der Sennheiser EPOS Serie für ausgehende Rufe und Heranholen per Headsettaste
## Heimnetz:
- **Behoben** Die Anzeige zur Update-Suche bei Geräten im Mesh war in bestimmten Fällen unpassend
- **Behoben** Geräte mit einem Punkt im Namen konnten nicht mehr umbenannt werden
- **Behoben** Mögliche fehlende Darstellung von IP-Adressen konnte Folgefehler verursachen
## System:
- **Behoben** Ereignisse von Repeatern wurden teilweise doppelt im Ereignisprotokoll geführt
- **Behoben** Im Ereignisprotokoll gab es zu viele Ereignisse zu geänderten Einstellungen
- **Behoben** Push Service "Änderungsnotiz" sendete zu oft Informationen zu vermeintlich neuen Portfreigaben
## Mobilfunk:
- **Verbesserung** Internetverbindung mit Benutzername/Kennwort unterstützt für Mobilfunkstick Alcatel IK41VE1 IoT/M2M 4G (MBIM)
## USB:
- **Behoben** WebDAV - Online-Speicher nicht nutzbar, wenn Land "Spanien" eingestellt ist
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6591-cable-labor-105295.zip
Reaktionen: Franko1
das ist ja cool, das man endlich mal gewarnt wird ... es kam auch eine Warnung auf dem C4/C5
RC:
download.avm.de/labor/MOVE21NL1/6591Cable/FRITZ.Box_6591_Cable-07.51-105295-LabBETA.image
Verbesserungen im FRITZ!OS 7.51-105295/105296/105297 innerhalb FRITZ! Labor
Internet:​
  • Behoben Beim Abbrechen des Löschvorgangs eines Kindersicherungprofils wurde es trotzdem gelöscht
  • Behoben Die Option "Gesamten Netzwerkverkehr über die VPN-Verbindung senden" wurde bei WireGuard-VPN-Verbindungen zu Netzwerken nicht angezeigt
  • Behoben IPv6-Konfiguration über LISP wurde nicht unterstützt
  • Behoben Nach einem Neustart war Telefonie über eine WireGuard-VPN-Verbindung nicht möglich
  • Verbesserung Fehlerbehandlung für die Bearbeitung von Benutzern mit VPN-Rechten in bestimmten Szenarien
WLAN:​
  • Behoben Auf der Seite "WLAN / Gastzugang" erzeugte ein Name des WLAN-Funknetzes (SSID) mit dem Zeichen "\" eine Fehlermeldung (Fehlercode 1)
  • Behoben Fehlersituation beim Senden mit 160-MHz-Kanalbandbreite bei fest eingestelltem Kanal (5-GHz-Band)
  • Behoben In der Betriebsart "WLAN-Repeater" wurde der Uplink zum Mesh Master auf 5 GHz nicht in der Grafik angezeigt (Seite "WLAN / Funkkanal")
  • Behoben Mögliche Problemsituation nach Deaktivieren von WLAN bei fest eingestelltem WLAN-Kanal
Heimnetz:​
  • Behoben Auf der Seite "Heimnetz / Netzwerkeinstellungen" wurden Einstellungsänderungen über Radiobuttons nicht korrekt dargestellt
  • Behoben Fehlerhafte Darstellung eines im Heimnetz befindlichen FRITZ!Powerline-Gerätes in der Mesh-Übersicht nach Ausschalten von Powerline
Smart Home:​
  • Behoben Smart-Home-Geräte und -Gerätegruppen wurden durch einen Neustart des Mesh Masters oder Mesh Repeaters entfernt
System:​
  • Behoben Darstellung auf Smartphone und Tablet beim Assistenten für den Wechsel einer FRITZ!Box verbessert
  • Behoben In speziellen Situationen waren einzelne Seiten der Benutzeroberfläche ohne Inhalt
  • Verbesserung Detailkorrekturen im Assistent für den Wechsel auf eine neue FRITZ!Box
  • Verbesserung Robustheit des Mailversands vom Push Service verbessert
  • Verbesserung Stabilität
  • Verbesserung Übersetzung komplettiert
@Karl. könntest Du uns Unwissenden mal erklären, wieso Du in Deinen Posts dieser Woche der Meinung bist, dass diese alle RC sein sollten?
PS: mit download.avm.de/labor/MOVE21NL1/6591Cable/FRITZ.Box_659q_Cable-07.51-105295-LabBETA.image - wird's nix ;)
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6591-cable-labor-105556.zip
Verbesserungen im FRITZ!OS 7.51-105556/105559/105562 innerhalb FRITZ! Labor
Internet:
  • Verbesserung Interoperabilität mit Mobilfunksticks verbessert
WLAN:
  • Behoben Bei Verwendung eines Repeaters und nach Aus- und wieder Anschalten des WLANs der FRITZ!Box, bekommen Geräte am Gastzugang des Repeaters sporadisch keine IP-Adresse (nur FRITZ!Box Cable)
  • Verbesserung Detailkorrekturen bei den Einstellungen von individuellen Namen für die WLAN-Funknetze
Telefonie:
  • Behoben Bei Verwendung des Boxwechselassistenten werden auch Rufnummern übernommen (nur FRITZ!Box Cable)
System:
  • Verbesserung Detailkorrekturen im Energiesparmodus und in der Mesh-Telefonie
  • Verbesserung Detailkorrekturen in den Übersetzungen, im Assistent für den Wechsel auf eine neue FRITZ!Box und in den WLAN-Einstellungen
Seit der 07.51-105295 bekomme ich nach dem Update beim Aufrufen des WebUI im Browser die Meldung: ERR_CONNECTION_REFUSED. Nach mehreren Neustarts der Box lädt dann die Login-Seite wieder (Browser-Cache hab ich gelöscht, bringt nix).
Seit dem Update auf die 07.51-105556 macht die Box alle 2-3h einen Neustart. Und das Problem mit der Meldung ERR_CONNECTION_REFUSED bestand direkt nach dem Update ebenfalls. Praktischerweise hat es sich durch die letzten zwei (nicht von mir ausgelösten) Neustarts erledigt und ich komme wieder aufs WebUI :)
Nachtrag: bin wieder zurück auf die 07.51-105295. Die Unterbrecher waren dann doch zu nervig. Feedback an AVM ist raus.
Nachtrag2: auch mit der 07.51-105295 hab ich jetzt die Reboots und zwischendrin beim Aufrufen des WebUI die Meldung 503 Service Unavailable No_Memory vom Webserver der Box. Ich hoffe das Teil gibt jetzt nicht den Geist auf...
Mit Fritzbox-6591-cable-labor-105556 hatte ich Tonaussetzer beim Fritz!Nas USB3 Streamen. Bin zurück auf Labor 104537, läuft Problemlos beim Streamen.
@Franko1: Das scheint der richtige Tip gewesen zu sein. Ich bin seit 3,5h zurück auf die 07.51-104537 und was soll ich sagen... Keine Reboots seitdem und keine Probleme aufs WebUI zu kommen.
Reaktionen: Franko1
Keine Mitglieder online.
PauSchmitz
