- Mitglied seit
- 3 Mai 2007
- Beiträge
- 55
- Punkte für Reaktionen
- 1
- Punkte
- 8
Ich möchte eine Fritzbox 6660 Cable debranden (wahrscheinlich Vodafone), also lediglich die environment variable RTL=y setzen, aber ich bekomme keine FTP-Verbindung oder irgendein anderes Lebenszeichen während des Bootvorganges. Sie bootet ansonsten normal mit dem veralteten FRITZ!OS 07.22 und ist nach dem Booten unter der normalen IP 192.168.178.1 erreichbar.
Ich habe bereits 2 andere 6660er Modelle debranded (einfach über FTP 192.168.178.1 in der Windows Shell) und es ging problemlos, aber diese Box stellt sich tot beim Booten. Die lokale IP-Adresse am PC ist fest eingestellt auf 192.168.178.x (x>=2) und der PC ist direkt durch ein LAN-Kabel mit LAN1 an der Box verbunden. Das LAN-Interface wird auch nach dem Einschalten aktiv, dann leuchten alle LEDs kurz auf, danach blinkt die Power LED schnell, was der Zeitpunkt für die FTP-Verbindung ist, aber sie reagiert wie gesagt nicht. Dann wird das LAN-Interface kurz deaktiviert und wieder aktiviert und der Bootvorgang startet normal (Power LED blinkt langsam). Mit "ping 192.168.178.1 -t" während des ganzen Bootvorgangs gibt es nur "Destination host unreachable" und am Ende des Bootvorgangs bekomme ich Ping-Antworten vom FritzOS aber ab da ist es mit EVA schon lange vorbei. Das EVA-Discover.ps1 Skript (ohne Parameter) tut beim Booten ebenfalls nichts und bricht nach 30 Sekunden ab mit "false", während die Fritzbox normal bootet. Ich hab die Box auch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, was nichts gebracht hat.
Kann es sein, dass das EVA Interface komplett abgeschaltet ist? Vielleicht könnte das mit einer neueren Firmware "repariert" werden, aber Firmware-Update geht ja nicht über die Weboberfläche bei einer gebrandeten Box. Was kann ich noch ausprobieren? Gibt es eine Möglichkeit, eine (original) Firmware bei einer gebrandeten Box ohne EVA aufzuspielen?
