FRITZ!Box 6660 Kabel - Labor 7.90 - Sammelthema
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 7.90-115505
## Internet:
- **Behoben** Bei Anschluss der FRITZ!Box an ein externes Modem oder einen externen Router wurde bei Mitbenutzung der Internetverbindung (IP-Client-Modus) die Zeile "Portfreigaben" im Online-Monitor nicht ausgeblendet
- **Behoben** Bei Spracheinstellung "Englisch" wurde im Online-Monitor das Datumsformat nicht konsequent angepasst
- **Behoben** In den IPv6-Einstellungen wurde das IPv6-Präfix des Heimnetzes unter "verwendete Präfixe" unter Umständen nicht angezeigt
## WLAN:
- **Behoben** Beim Ein-/Ausschalten von WLAN während der Untersuchung des 5-GHz-Bandes auf Belegung durch Radar (DFS) kam es zum Neustart
## Mesh:
- **Behoben** In seltenen Fällen wurde bei der Verbindung eines FRITZ!Repeaters per Tastendruck die Mesh-Funktion nicht aktiviert
Product=Fritz_Box_HW252a (FRITZ!Box 6660 Cable)
Type=LabBETA
Releasecycle=Smart24 P1
Version=07.90
Build=115505
OEMs=avm
Revision=a61bff3e4be676beab099d24163b4fb74c690523
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 7.90-115652
## System:
- **Verbesserung** Detailkorrekturen in der Benutzeroberfläche
- **Verbesserung** Interoperabilität mit der kommenden Chrome-Version verbessert
Type=LabBETA
Version=07.90
Build=115652
OEMs=avm
Revision=f57f7e745ca39b2003d21c0a41f06e612ee9a92f
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 7.90-115781
## Heimnetz:
- **Behoben** Fehlerhafte Update-Funktion für ein FRITZ!Powerline-Produkt in den Gerätedetails unter "Netzwerkverbindungen"
Type=LabBETA
Version=07.90
Build=115781
OEMs=avm
Revision=e955a317e883305ca2a5326279e17c6cd0b2af87
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 7.90-115927
## Internet:
- **Behoben** Die FRITZ!Box in der Betriebsart IP-Client war instabil, wenn zusätzlich die Übertragung von Statusinformationen über UPnP deaktiviert war
## System:
- **Verbesserung** Detailverbesserungen
Type=LabBETA
Version=07.90
Build=115927
OEMs=avm
Revision=a346088be9650d5773bd4f16b410f6972f417f2b
# Verbesserungen im FRITZ!OS 7.90-116086
## System:
- **Behoben** Beim Zugang zur FRITZ!Boxoberfläche übers Internet (https) fehlten sporadisch einzelne Elemente oder Seiten
@tango501
aktuell nutze ich die Version 8.00, Bleibt die Beta-Version bei 7.90, oder ist ein Update auf 8.0 Beta vorgesehen?
Zudem habe ich in den letzten beiden Beta-Versionen einige Probleme festgestellt. Sowohl in Version 7.90 als auch in 8.0 treten wiederholte DNS-Fehler auf. Es scheint, dass ein interner DNS-Server zwar eingetragen ist, aber nur sporadisch verwendet wird. Darüber hinaus ist die Benutzeroberfläche gelegentlich nicht erreichbar, selbst über die direkte IP-Adresse. Ein Neustart des Geräts behebt das Problem, allerdings nur für etwa 2-3 Stunden. Ich nutze den 2,5G-Port.
am andern ende ist eine Melanox ConectX 3 10G. dachte erst es liegt am SFP+ to LAN Adapter.
Bin nicht der einzige:
Reaktionen: Bugs Bunny
@tango501
Die lokale DNS-Konfiguration erfolgt ausschließlich über den Pi-hole (192.168.12.55) mit Unbound & Hyperlocal
(https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-...ine-werbung-groesstmoegliche-unabhaengigkeit/) und die FritzBox (192.168.12.1). Der Pi-hole wurde bereits erfolgreich getestet; über Tethering vom Handy funktioniert er stundenlang ohne Probleme.
Allerdings scheint auf der FritzBox ein Dienst regelmäßig abzustürzen. In den kommenden Tagen werde ich ein Downgrade der Firmware durchführen, da augenscheinlich etwas nicht mehr richtig funktioniert. Besonders auffällig ist, dass die Benutzeroberfläche der FritzBox entweder nicht erreichbar ist oder nur langsam und mit Fehlern geladen wird.
Beispielsweise gibt der Edge-Browser zunächst eine Fehlermeldung aus, dass die Seite nicht geladen werden kann. Nach einer Wartezeit von etwa einer Minute wird die FritzBox-Oberfläche schließlich angezeigt.
MacOS
