Fritz!Box 7050 mit Freetz mod?
Conax23
28 Jul 2008
Ich hab mich an diese Anleitung gehalten:
http://wiki.ip-phone-forum.de/software:ds-mod:installation#linux
Dabei musste ich zuerst folgendes feststellen:
stefan@linux-conax:~> sudo apt-get -y update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y dist-upgrade && sudo apt-get -y install subversion gcc g++ binutils autoconf automake automake1.9 automake1.8 libtool make bzip2 libncurses5-dev zlib1g-dev flex bison patch texinfo tofrodos gettext jam pkg-config jikes ecj-bootstrap fastjar realpath perl libstring-crc32-perl ruby ruby1.8 gawk python libusb-dev unzip
Passwort:
Ignoriere http://ftp-1.gwdg.de update/10.3 repomd.xml
Hole:1 http://ftp-1.gwdg.de 10.3/repo/oss/suse repomd.xml [951B]
951B in 0s (5149B/s) geholt
Fehler http://ftp-1.gwdg.de update/10.3/ primary.xml
404 Not Found
Fehler http://ftp-1.gwdg.de update/10.3/ filelists.xml
404 Not Found
Treffer http://ftp-1.gwdg.de 10.3/repo/oss/suse/ primary.xml
Treffer http://ftp-1.gwdg.de 10.3/repo/oss/suse/ filelists.xml
Gescheitert zu holen http://ftp-1.gwdg.de/pub/suse/i386/update/10.3/repodata/primary.xml 404 Not Found
Gescheitert zu holen http://ftp-1.gwdg.de/pub/suse/i386/update/10.3/repodata/filelists.xml 404 Not Found
Lese Paketlisten... Fertig
Erzeuge Abhängigkeitsbaum... Fertig
W: Release file did not contain checksum information for http://ftp-1.gwdg.de/pub/suse/i386/update/10.3/repodata/primary.xml
W: Release file did not contain checksum information for http://ftp-1.gwdg.de/pub/suse/i386/update/10.3/repodata/filelists.xml
W: Sie möchten `apt-get update' ausführen um diese Problem zu beheben
E: Einige Index-Dateien konnten nicht heruntergeladen werden, sie wurden ignoriert oder alte weiterhin benutzt.
Ich hab dann die meisten Pakete manuell über Yast nachinstalliert. Es gab aber auch ein paar Pakete die ich nicht gefunden hatte.
Ich habe dann aber trotzdem weiter gemacht und die nächsten Schritte der Anleitung befolgt (ich dachte mir der mekert dann schon wenn irgend ein wichtiges Paket fehlt)
Zum Schluss brachte er mir dann folgendes in der Konsole:
13:53:58 (870.78 KB/s) - »fritz.box_fon_wlan_7050.14.04.33.image« gespeichert [4157440]
done.
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
installing mod base
replacing busybox
installing packages
invoking custom script
done.
STEP 3: PACK
packing var.tar
creating filesystem image
merging kernel image
ERROR: kernel image is 184064 bytes too big
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 1
Also wenn ich die Fehlermeldung richtig verstehe ist wohl die gemoddete firmware datei zu groß weil meine FritzBox nur begrenzten Speicher hat. Muss ich dann beim punkt "make menuconfig" wo man dann auswählen kann was die firmware beinhalten soll einfach weniger Punkte setzen sprich z.B. "bftpd" weglassen?
Diese Branding Einstellungen wie bei Arcor, 1und1, usw. wenn man da den Punkt entfernt kann dann mein Provider auch nicht mehr auf meine FritzBox zufreifen oder was für einen Sinn hat das mit den Branding?
Achja ich benutze Suse10.3 falls das wichtig sein sollte.
Ein Lob auch an die Macher dieser firmware ist echt erstaunlich was man da alles aus so ner kleinen Fritz Box rausholen kann.:groesste:
Man wird ja förmlich mit Antworten bombadiert. :rolleyes:
Kann mir den keiner helfen? So klein ist die Welt schließlich auch nicht
Hallo und herzlich willkommen,
zum einen: Pushen bitte immer erst nach 24h, vorher ist eher stressen als freundliches Nachfragen.
Zum anderen: Mit der Wahl des richtigen Subforums erhöht man die Chance auf zügige qualifizierte Antworten extrem, das wäre in diesem Fall das Freetz-Subforum, nicht einfach das Modifikationen-Subforum.
Und: Viele Zusatzinfos sind immer gut, aber die Frage sollte schon gut erkennbar sein. Das fängt mit einem aussagekräftigen Threadtitel an, und hört damit auf, dass die eigentliche Frage nicht unter ellenlangen Infos untergeht.
Den Fehler hast du ja selbst schon eindeutig identifiziert: Das Image ist deutlich zu groß.
Zum Branding findest du mit der Suchfunktion massig Infos.
Marsupilami
@Conax23, es wird nicht funktionieren, denn der Speicher der 7050 ist zu klein.
Such mal (Bsp. hier) im Freetz-Forum, da gibt es einige, die zumindest einen Teil drauf bekommen haben.
Danke für die Antwort;)
Dann lese ich mir da mal die Anleitung durch und versuch mein Glück vielleicht bringt das ganze ja trotzdem ein paar Vorteile
Ich habe auch vor kurzem Freetz auf meiner 7050 installiert und stand vor dem gleichem Problem. Mit Patchen kannst du sachen wie z.B. die Kindersicherung, die Hilfe und andere Sachen rausschmeißen, wenn ich das richtig verstanden habe. Welche man entberen kann muss natürlich jeder selbst wissen. Aber dadurch schafft man sich Platz, wenn auch nur ein wenig. Du kannst vor dem befehl "make" den Befehl "make config-clean-deps" ausführen um unnötige Libraries ( Ich hoffe ich erzähl hier keinen Müll), die evtl. noch aus vorherigen Versuchen stammen zu entfernen. Mit diesen beiden Tips habe ich es geschafft. Steht hier aber alles auch im Forum und auf der Website der Anleitung.
Brauch ich dann auch exakt die "ds26-14.4" oder geht das auch mit der aktuellen weil ich jetzt nur die aktuelle gefunden habe?
Ich hab jetzt mal auf dieser einen Seite so ein psydo image erstellt ist das eigentlich das selber oder wo ist da konkret der Unterschied?
nein, das Pseudo-Image ist nicht das Gleiche, denn da wird nur die ar7.cfg, bzw. die debug.cfg geändert und eventuell einiges mit wget nachgeladen.
Aber die Jungs/Mädels vom Freetz können dir das alles viel besser erklären als ich... ;)
Und ja, du solltest nur den Mod nehmen, der auch für die 7050, bzw für die .33er Firmware geeignet ist.
Also nach langer Suche hab ich jetzt die "ds26-15.2" gefunden und heruntergeladen laut anderen Beiträgen soll die gut auf der 7050 laufen. Nachdem ich Einstellungen über Branding, Pakete, etc. gemacht habe und mit "make" das ganze erzeugen wollte kam jetzt ne andere Fehlermeldung:(
wget -P dl http://ftp.debian.org/debian/pool/main/f/fakeroot/fakeroot_1.7.1.tar.gz
--09:11:12-- http://ftp.debian.org/debian/pool/main/f/fakeroot/fakeroot_1.7.1.tar.gz
=> `dl/fakeroot_1.7.1.tar.gz'
Auflösen des Hostnamen »ftp.debian.org«.... 128.101.240.212
Verbindungsaufbau zu ftp.debian.org|128.101.240.212|:80... verbunden.
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
09:11:12 FEHLER 404: Not Found.
make: *** [dl/fakeroot_1.7.1.tar.gz] Fehler 1
Ich geh mal davon aus das er dieses Paket "fakeroot" braucht wollte es über yast danach installieren aber hatte es nicht gefunden.
Was nun?:confused:
Das heißt schlicht und einfach, dass das Packet im Internet nicht verfügbar ist. Evtl. Server gerade down, oder veraltete Version o.ä. Einfach warten bis der Server evtl. wieder online ist oder mal den Dateiname googlen und gucken ob du manuell eine alternative dowloadquelle findest. Wenn du's gefunden hast kopierst du sie in den Ordner /ds26-15.2/dl und startest das ganze neu...
PS: Ich habe einfach freetz-1.0 genommen und hatte bis auf den Speicherplatz und einem von dem gerade beschriebenen Fehler, keine Probleme.
Jetzt hab ich endlich ne passende firmware erstellt "7050_04.33-ds26-15.2.de_20080729-114249.image" wenn ich jetzt aber auf fritz.box gehe und unter System->Firmware Update-> aus Datei (oder so ähnlich) mein Image auswähle und auf Update starten klicke kommt nach kurzer Zeit folgende Meldung:
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Die angegebene Datei enthält keine für Ihr Gerät gültige Firmware.*
Wiederholen Sie das Firmware-Update oder starten Sie FRITZ!Box neu.
Was nun tun?
Vermutlich hast du eine Box mit "Branding" (z.B. 1&1). Das momentan vorhandene muss beim Bauen der Firmware unbedingt mit angewählt sein, sonst kommt diese Fehlermeldung.
Jörg
Hab grad selber die Lösung gefunden aber danke trotzdem für Info. Lesen ist halt die halbe Sache (wenn die Infos nicht überall so verstreut währen).
Hab ein pseudo image erstellt damit die box debranded und danach die gemodete Firmware eingespielt jetzt läuft alles.
Danke für eure Hilfe!
atrora
