Fritz!Box 7050: Registraloser SIP Call via ENUM und Dyndns
voipmichael
13 Jul 2005
Nachdem ich viel herumprobiert habe funkioniert jetzt ein direkter Anruf bei meiner Fritz!Box.
Hierduch bin ich in der Lage über einen Sip-Client direkt zu Hause anzurufen.
Anwahl durch:
- Enum-fähiger Sip-Client: sip:+4912322222 (Bespiel)
- nicht Enum-fähiger Sip-Client: sip:[email protected]
Anbei eine Beschreibung wie es funktioniert:
Annahme:
- Telnetd permanent aktiviert
- Enum auf der Fritz!Box aktiviert in /var/flash/voip.cfg / Ab Firmware .73 soll die Aktivierung auch per Web-Interface möglich sein
- Fritz!Box erreichbar über Dyndns
- Dyndns und Enum Account
- Enum –Eintrag bei e164.org zeigt wie im Beispiel auf eine SIP-ID die bereits in der Fritz!Box besteht (z.B.: Sipgate ID). Dadurch nimmt die angerufene Fritz!Box den Call entgegen.
Tipp für den Eintrag bei www.e164.org:
-Anmelden
-seine eigene Telefonnummer eintragen.
-Der e164.org Server ruft diese Nummer innerhalb von 15 Minuten zurück und gibt eine PIN für die Aktivierung durch
Anschliessend führt man einen Enum-Eintrag für diese Rufnummer durch.
Sip: (SIP: [email protected]sse)
Testcall möglich bei www.e164.org /Phone Numbers /Enum TEST auswählen
Enum lookup möglich unter: http://nona.net/
(Bei www.portunity.net kann eine kostenloser Enum e164.arpa Eintrag durchgeführt werden)
Erlärung zur Signalisierung auf der angehängten Grafik:
1: Wahl der Nummer 0123 22222
2: Enum Request zu e164.org
3: Response mit [email protected]
4: DNS Request für test.homeip.net
5: Reponse mit IP-Adresse x.y.z.a
6: SIP invite direkt zu [email protected]
7: SIP 200 ok
Session Aufbau folgt
voipmichael
Re: Fritz!Box 7050: Registraloser SIP Call via ENUM und Dyn
voipmichael schrieb:
- Enum auf der Fritz!Box aktiviert in /var/flash/ar7.cfg / Ab Firmware .73 soll die Aktivierung auch per Web-Interface möglich sein
@voipmichael
Kannst Du mir bitte sagen, an welcher Stelle und was genau ich in die ar7.cfg bei der 7050 (FW 14.03.71) eintragen soll ?
Obi
Bei mir (FBF ata) habe ich ENUM mittels eines Eintrags in der voip.cfg (/var/flash/voip.cfg, knapp 20 Zeilen vor dem Ende) aktiviert:
        enum_support_enabled = yes;
        enumdomains = "e164.arpa", "e164.org";
Der Eintrag "enum_support_enabled = no;" war bereits vorhanden, es muß nur das "no" auf "yes" geändert werden. EinTippfehler bei voipmichael?
HTH,
Wichard
Richtig ! Ich wußte doch, daß ich das schon irgendwo gesehen habe. :doof:
Hat denn keiner die tolle Anleitung (bis auf den kleinen Tippfehler) richtig durchgelesen ? Es hätte doch schon eher auffallen müssen.
Vielen Dank :!: trotzdem nochmal an voipmichael für die Anleitung,
an wichard und dm41 für die Korrektur.
Obi
ich möchte noch folgendes hinzufügen:
Mit Express Talk http://www.nch.com.au/talk/ sind Anrufe zur Fritzbox möglich ohne das Express Talk bei einem Provider registriert ist.
Rufnummer: sip:[email protected]
Wenn ich unterwegs bin rufe ich damit zu Hause an.
Dies funktioniert zur Zeit auch über mobile Zugänge von Vodafone und T-Mobile (Listen Port 5061 oder 5062). Bei E-Plus gibt es zur Zeit nur eine einseitige Sprachverbindung (abgehend).
Unter http://www.enum.at/index.php?id=softphone gibt es ein Softphone das ENUM unterstützt.
Leider ist meine Installation unter Win2000 nicht erfolgreich.
Gruss,
Michael
ul-flieger
