Fritz Box 7050 und Analgo geht nicht
Apophis
2 Jan 2005
Hi Leute,
Ich habe seit 1 Jahr die 7050 mit ISDN am ohne Probs. laufen.
Naja nun habe ich aus Kostengründen von ISDN auf Analog umgestellt.
Heute ist es umgestellt worden.
Alles läuft Internet usw. Nur das Telefonieren nicht.
Ich habe auf der Rückseite der 7050 wo vorher das ISDN/ANALOG Kabel drinn war vom ISDN Anschluss über den Adapter in meinen Analoganschluss gesteckt. Nur leider geht nix.
Ich kann nicht über die 7050 mit dem echten Telekom Telefonnetz telefonieren.
Stecke ich ein Analogtelefon direkt in die Dose geht es. Also ohne die 7050
Was kann ich machen damit ich über meine 7050 wieder wie gewohnt telefonieren kann?
Ist schon direkt von 7050 in Telefonanschluss ohne NTBA.
Internet telefonieren geht. Aber übers AMT nicht
Das Kabel von der 7050 zum Telefonanschluss habe ich durchgemessen und es hat an beiden Kabel außen zum F Stecker kontakt.
Also ist das auch ok.
Sollte meine Box schrott sein auf einen ISDN Anschuss geht alles
Du mußt unbedingt das original Kabel nehmen. also dass, was Du auch für ISDN benutzt hast, nur dass Du an der TAE Dose den mitgelieferten original RJ auf TAE Adapter verwenden mußt.
Ist Deine Verdrahtung jetzt wie folgt:
von FB ISDN/Analog -> Original Kalbel lt. Handbuch-> original TAE Adapter lt. Handbuch -> TAE-Dose ?
Ja genau alles orginal von der 7050
So nach langen hin und her. 7050 verbunden alles mit org Kabeln usw.
Es ist auch alles richtig drinn.
So wenn ich jetzt auf meiner Analog-Nummer anrufe, kilgelt das Telefon fon1 was auch soll, soweit geht es.
Aber vom Telefon fon1 kann ich nicht über das AMT telefonieren. Übers internet geht es.
Was kann ich noch machen ?
Nach der Umstellung von ISDN auf Analog hat man nur noch eine Festnetznummer zur Verfügung. die weiteren sind gestrichen. Hast Du viellecht die falsche MSN eingetragen?
2. Möglichkeit: Hast Du ein Softwareupdate gemacht? Dann schau mal unter Rufumleitung, Rufsperre, ob da irgendwelche kryptischen Einträge sind.
pemabo schrieb:
...Hast Du viellecht die falsche MSN eingetragen?
Auch ist darauf zu achten, daß der Amtszugang über das Webinterface der Fritz Box (http://fritz.box) richtig eingestellt ist:
Hier von "ISDN" auf "Analog" umstellen!
Das habe ich alles genacht.
Keine MSN außer der neuen ist eingetragen.
Angrufen werden kann ich ja.
Ja Sofwareupdate ist gemacht worden aber es steht nix unnormales drinn.
Alles steht auf Analog ich weiß echt nicht weiter
Hast Du die Festnetz MSN oder VOIP MSN eingetragen?
Probier mal *111# und danach die Telefonnummer zu wählen. Damit wird explizit die erste Festnetz MSN angesprochen.
Wenn nichts geht, dann speicher mal Deine Konfiguration ab, und mache ein Werksreset.
Die abgespeicherten Daten nicht! wieder laden.
Prüfe in der Konfiguration, ob Analog statt ISDN eingestellt ist. Wenn nicht, Haken setzen.
Ausprobieren, ob Festnetz jetzt funktioniert.
Wenn ja, Deine Daten manuell eingeben; keinesfalls die vorher abgespeicherten Daten wieder laden.
Wenn nein.... weiß ich auch nicht weiter.
Jo das war es.
Ich habe Werksresett gemacht und schon geht alles.
Was ein scheiß. Das lag die ganze Zeit nur daran.
DANKE
KNUTSCH
BIST EIN SCHATZ
Er hat doch analog.
Dafür ist der Code *10#.
Danke,hab ich übersehen. System läuft aber dank Werksreset wieder
stego88
