Fritz Box 7170 an ISDN mit 3 Nummern
MrSpock
8 Mrz 2006
Leider kenne ich mich mit ISDN überhaupt nicht aus und habe daher bei der Einrichtung der FritzBox bei einem Bekannten Probleme.
An seiner ISDN-Anlage waren bisher drei analoge Geräte angeschlossen, zwei Telefone und ein Faxgerät. Jedes Gerät hat eine eigene Rufnummer, die alle auch beibehalten werden sollen.
Ich habe bei 1&1 zunächst die Rufnummer des Telefons freigeschaltet (bestehende Festnetz-Rufnummer), welches am meisten benutzt wird und habe dieses (Telefon 2) dann auch an FON1-3 der FritzBox angeschlossen. Telefon 1 und Fax sind noch direkt an der ISDN-Anlage angeschlossen. An FON S0 der FritzBox ist kein Gerät angeschlossen! Wählt man nun Telefon 1 oder das Fax an, klingelt jedoch stets das an der Fritz Box angeschlossene Telefon 2! Was mache ich falsch?
Muss ich bei 1&1 die Rufnummern von Telefon 1 und Fax ebenfalls freischalten, obwohl sie über die ISDN-Anlage laufen?
Falls wir uns dazu entschliessen sollten, Telefon 1 und Fax ebenfalls an FON1-3 der FritzBox anzuschließen, erkennt diese nach der Freischaltung aller Rufnummern und entsprechender Konfiguration, welche Rufnummer (und somit welches Gerät) angewählt wurde? Keinesfalls sollen alle Geräte gleichzeitig oder nacheinander klingeln!
Oder ist das so gar nicht möglich, da die drei Rufnummern - so nehme ich einfach mal an - von der ISDN-Anlage verteilt werden?
Leider schweigt sich das "Installations-Poster" sowie das FAQ auf 1und1 hier völlig aus... :-(
Und noch ein Problem: Mein Bekannter hat diesen D-Link USB-Stick. Klicke ich nun in der Symbolleiste doppelt auf das D-Link Icon öffnet sich statt des D-Link Utilities eine Windows-Konfigurationsbox (kann mich gerade nicht genau daran erinnern, welche). Das Utility kann ich auch nicht über die Programmleiste (oder dem Installationsordner) öffnen, so dass ich noch nicht die sichere WLAN-Verschlüsselung einrichten konnte. Ist dieses Problem bekannt und wie kann ich es lösen?
Zu deiner MSN-Frage: Es geht auf jeden Fall so, wie du dir das vorstellst, da ist einfach nur etwas falsch konfiguriert im Moment. In Kürze: Festnetz-Nr. bei 1&1 zusätzlich zur reinen VoIP-Nr. für VoIP registrieren, in der FritzBox beide MSN eintragen (MSN immer ohne Vorwahl eintragen) und der Nebenstelle die entsprechenden MSN zuordnen. Da ich mit Analogtelefonen keine große Erfahrung habe, kann dazu vielleicht jemand anders mehr sagen. Generell funktioniert ISDN aber so, dass bei falscher MSN-Konfiguration einfach das Telefon auf alle Anrufe reagiert. Das Symptom dürfte bei dir vorliegen.
Das dürfte nichts mit dem Konfigurationstool zu tun haben. Windows XP kann WPA2 nur, wenn es dafür ein Update erhält:
http://www.microsoft.com/downloads/...4d-e7c1-48d6-95ee-1459234f4483&DisplayLang=de
Das wird nicht über das normale Windows Update installiert, sondern muss manuell nachgeladen werden. Wird bei dir einfach fehlen.
Hi MrSpock!
Die Lösung Deines Problems könnte darin liegen, dass Du unter "Eigenschaften von drahtloser Netzwerkverbindung", "Drahtlosnetzwerke" den Haken unter "Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden" rausnehmen musst. Sonst drängelt sich WINDOWS vor und lässt die D-Link Software nicht agieren.
Den WPA2-Patch kannst Du natürlich auch noch installieren, aber der D-Link Treiber sollte das auch können. Sonst ist sein Einsatz nicht zweckmässig und Du solltest dann bei Wicrosoft bleiben.
hmmm, so, wie es im Moment noch angeschlossen ist (dritter Absatz) oder die Idee, alle drei Geräte an FON1-3 anzuschließen (fünfter Absatz)?
Also eine reine VoIP-Nummer habe ich noch nicht registriert, spielt in diesem Fall aber wohl auch keine Rolle. Ich habe lediglich eine MSN als Festnetznummer freischalten lassen. Muss ich alle drei MSN-Nummern bei 1&1 registrieren, bevor ich sie in der FritzBox eintrage? Ich gehe im Moment ja davon aus, dass dies durch die ISDN-Anlage geregelt wird, es also reicht, eine Nummer zu registrieren. Liege ich da völlig falsch?
Generell würde ich mich sowieso über weitere Antworten freuen... ;)
Hallo MrSpock,
schau mal im Wiki des Forums nach Anlagenkopplungen. Du wirst dort außerdem im Bereich "Infrastruktur" einige Informationen zu ISDN finden, wie das funktioniert.
Live long and prosper! ;-)
--gandalf.
Hallo Herr Spitzohr ;-) .
MrSpock schrieb:
Ich habe bei 1&1 zunächst die Rufnummer des Telefons freigeschaltet (bestehende Festnetz-Rufnummer), welches am meisten benutzt wird und habe dieses (Telefon 2) dann auch an FON1-3 der FritzBox angeschlossen. [/qoute]
An welchen FON denn? Links/mitte/rechts des Adapters?
Eventuell ist bei :
Telefonie/Nebenstellen/Nr.? ändern/auf alle Rufnummern reagieren
ein Haken? Der muss weg!
Nein. Fax geht sowoeso nicht ohne Probleme über Voip.
Du stellst unter obigen Punkt ein welche Nst auf welche Nummern reagieren soll.
Wie jetzt, hängen die FirtzBox und die TK-Anlage nebeneinander am NT oder ist die FB am internen S0 der Anlage? (Nur dann könnte die Anlage etwas verteilen)
Matthias
nikitarajusa
