Fritz!Box 7170 mit 2x ISDN-NTBA??
Timoses
8 Mai 2007
Hallo.
Ich möchte eine Fritz!Box 7170 anschließen. Jedoch kann ich anscheinend
mit dem grau-schwarzen Kombikabel nur eine ISDN-NTBA Box an die FB7170
anschließen. Kann ich irgendwie beide anschließen?
Auch gehen von der ISDN-TK-Anlage 2 Kabel zu den 2 NTBA Boxen. Ich müsste
doch auch beide an die FB7170 anschließen, oder? Es gibt aber nur einen
"FON S0"-Anschluss an der FB7170.
Ajemine. Ich hoffe ich habe alles richtig verknüpft. Kenne mich nicht aus und
habe nur die Bedienungsanleitung studiert.
Danke..
mfg
Timoses
Sieht nach einem ISDN-Anlagenanschluß aus - 2 NTBA's kann die Fritz!Box 7170 nicht verwalten.
EDIT: Wenn Du nur 2 statt 4 ISDN-Leitungen brauchst, wandle den Anschluß in einen "normalen" ISDN-Anschluß um mit nur einem NTBA und 3 Rufnummern -> das mag die Fritz!Box 7170 :-)
Das Problem ist, dass wir 2 Rufnummern zum reintelefonieren brauchen.
Einmal 80 und 16
also z.B.
Tel.: 8015
Tel.: 1634
Tel.: 1618
oder so. Meines Wissens nach ist dafür die 2. NTBA Box da...
Puh:gruebel:, mein bescheidener Tipp: Frage mal im Bekanntenkreis, ob da nicht jemand mehr Ahnung hat, der Dir da unter die Arme greifen kann. Bei Deinem ISDN-Wissen wird eine Ferndiagnose und - installationsanleitung gefährlich!
Also, ich würde mal die T-Com anrufen und unverbindlich fragen, ob man rein theoretisch die benötigten MSN's auf einen ISDN-Anschluß zusammenlegen kann. Das 2. Problem wäre die vorh. ISDN-Anlage (falls die weiter gebraucht wird) entsprechen umzuprogrammieren. Ich mach bei sowas immer einen Riesenbogen :-)
1. Das ganze ist wohl kein Anlagen Anschluss, sondern 2 normale.
Was ist da denn bisher für ne Anlage dran?
2. ISDN-S0 ist der falsche Anschluss an der Firtz!Box. da kommen die ISDN-Telefone dran.
also das Zusammenlegen der Rufnummen auf einen ISDN-Anschluss geht auf Antrag. Hab ich selbst schon gemacht.
Ansonsten die Fritzbox eingangsseitig an einen NTBA. Ausgangsseitig ein S0 deiner Telefonanlage. Den 2. S0 der Telefonanlage direkt an den 2. NTBA. In der Telefonanlage nur den S0 der über die Fritzbox geht zum raustelefonieren einstellen ( Ich geh mal davon aus , du hast ne Telefonflat). Wenn du mir Hersteller und Typ der Anlage gibst, versuch ich dir bei der Konfig zuhelfen.
Gruß Didi
Ich denke, wir werden uns mal mit Fachmännern in Verbindung setzen,
die direkt das Problem einsehen können.
Wenn es zu einer Lösung kommt, werde ich euch hier davon berichten.
Aber ihr habt schon gut geholfen :), Dankz.
Timoses
Kannst du natürlich machen,
da ich aber Auerswald und Agfeohändler bin, hätte ich die auch mal so helfen können.
Gruß Didi
Verpeiler schrieb:
das Gateway von AVM die richtige Wahl.
Lies dazu aber vorher lieber mal ein paar Erfahrungsberichte im Forum:
  • [thread=131948]AVM VoIP Gateway 5188 ist da - und wird gerade getestet[/thread]
  • [thread=134947]AVM 5188 Erfahrungen[/thread]
Das hört sich für mich noch nicht wirklich empfehlenswert an.
Grüße,
-- mvordeme
Also, wie es nun gelöst wurde:
Nur eine NTBA Box wurde angeschlossen.
WLan wurde aus dem Keller zu einem der Computer geführt, was über
einen Router auf alle anderen verteilt wird.
Eine wirkliche Verbesserung der Internetverbindung ist nicht sichtbar.
FOTO-PETE
