Hallo Community,
ich hoffe, dass es hier jemanden gibt, der mir vielleicht bei meinem Problem helfen kann, da ich selbst keine Lösungsansetze mehr parat habe.
Zum Problem: Also, meine FB 7170 ist an einem ADSL2+ 16000 Anschluss installiert. Sie synct, mit modifizierter FW (um CRC Fehler und SNR zu "verbessern") mit 13500 im Down- und ca. 975 im Upload. Diese Werte sind ja eigentlich vollkommen in Ordnung.
So, nun ist es aber so, dass ich in Online Spielen, wie etwa Counter Strike Source, ständige Pingschwankungen habe. Das wirkt sich wie folgt aus: In der ersten Runde kann über die Console mit einer Latenz von 15 MS abgefragt werden. Zwei Spielrunden weiter plötzlich mit 25 MS. Wieder eine Runde weiter wieder mit 15MS usw. usw.
An folgendem kann es nicht liegen: Rechenleistung des PCs. Die Probleme treten auch auf KArten auf die nicht Rechenintensiv sind und bei wenigen Spielern. Der PC Konfiguration. WIndows 7 Ultimate x64 OHNE Viren, Spyware, Adware usw. Firewalls sind während des SPiels aus. KEINE anderen Programme oder Nutzer an der Fritzbox die das Netzwerk belasten könnten.
Da Spiele wie CSS nicht über TCP sondern das UDP Protokoll laufen, gehe ich irgendwie davon aus, dass es etwas mit den CRC FEhlern zu tun haben könnte. Denn in den CRC Paketen sind ja die UDP Pakete enthalten.
In dieser Richtung habe ich dann auch mal geforscht, also die config der FB dahingehend modifiziert, dass der Rauschabstand höher geforced wird und CRCs somit geringer werden. Wurden sie auch, aber das Problem bleibt genau bestehen.
Für viele mag das Problem "blöd" klingen, aber als "ambitionierter" Spieler, auf Profi Ebene ist es eben ein MUSS das alles optimal läuft und ständig ändernde Bedingungen sind nun mal nicht optimal.
Nun meine Frage, hat irgendjemand eine Idee, was ich tun könnte, um das Pingschwankungsproblem in den Griff zu bekommen? (Gerne auch Profitipps mit ar7 Modifikationen oder anderen "tiefen" Eingriffen - bin Informatik Student, also dahin gehend ist alles möglich ;D)
ICh freue mic über Antowrten und wünsche schon jetzt einen guten Rutsch
