[Gelöst] Fritz Box 7330 + Starterbox => Keine Telefonie
Vegas91
6 Jan 2013
Guten Abend,
Infos:
-Fritz Box 7330
-Starter Box
-Arcor Sprache/Internet (Festznetztelefonie , habe angerufen und nochmal nachgefragt, also keine Internettelefonie!)
3 Rufnummern/2 Leitungen
-Arcor Internetflat 6000
ich habe folgendes Problem:
Ich hatte an der Starterbox beide Telefone angeschlossen und
sie mit der Fritz Box über ein Patchkabel verbunden. Damit
haben beide Telefone über zwei verschieden Nummer funktioniert,
sowie das Internet.Nun möchte ich aber alle Vorteile der Fritzbox
nutzen. Ich habe mich erkundigt, durch zahlreiche Beiträge gelesen
ein Y Kabel besorgt und in den Router DSL die eine Seite mit
der Starterbox DSL Anschluss sowie ISDN-S0 verbunden.(Beide
ISDN-S0 Anschlüsse getestet) Daraufhin habe ich die Telefone
von der Starterbox gelöst, und zum testen ein analoges an die
FritzBox (Fon1) angeschlossen.Nun die Einstellungen
(Rufnummer eingerichtet ohne Vorwahl) - Festnetzanschluss
eingerichtet , sowie diese mit dem Telefon , dass beim Test
auch klingelte, eingestellt. Nun war die Nummer mit dem Telefon
verbunden. Will ich nun jemanden anrufen kommt immer ein Besetztzeichen.
Ich habe die Wahlregeln gelöscht, die Ortsvorwahl eingegeben, alles
probiert doch ohne Erfolg. Wähle ich eine Nummer und versuche zu telefonieren
leuchtet permanent die Internettelefonie leuchte?? Im Menü der Fritzbox
steht auch keine Aktive Rufnummer und der normalerweise lecuhtende gründe Punkt
ist grau hinterlegt... Ich bin echt am verzweifeln, Werkeinstellungen,
diverse andere Einstellungen probiert, jedoch ohne Erfolg.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen, wäre super !! :)
Vielen Dank im Vorraus
/Edit: Sorry für die Aussagelose Überschrift , ausversehen zu früh geklickt.
Poste mal deine Telefonie-Einstellungen der FB. Hast du Festnetz an?
EDIT: Moment... 7330 und ISDN? Das scheint mir ein Irrtum zu sein... Das IST ein Irrtum!
2. EDIT: Warum musstest du ein Y-Kabel besorgen? Ist deine 7330 vielleicht eine SL? Dann hat sie gar keinen Telefoneingang...
Kein Problem: Beitrag bearbeiten > Erweitert
Was waere denn ein geeigneter Router (Fritzbox) fuer diesen Zweck ?
Der preislich in diesem Bereich liegt und technisch gut ist ?
7270?
Vielen Dank
Die 7270 ist ne Klassebox, kann deutlich mehr, ist aber preislich etwas über der 7330.
Also waere die 7270 fuer meinen Zweck geeignet und würde so funktionieren wie ich es eingestellt habe ? Würde es auch eine billigere Variante geben ? Mfg
Es geht preislich auch drunter: 7170 wenn du keine DECT-Mobilteile direkt anschließen willst. Aber auch sonst ist diese Box dann deutlich einfacher aufgebaut. Ich würde sie nicht mehr neu kaufen...
Versuche eher hier im Flohmarkt eine gebrauchte 7270 v3 mit Kaufbeleg (!) zu ergattern, die haben doch 5 Jahre Garantie...
Danke für die Hilfe , habe die 7270 bestellt, wenns gut läuft ist sie morgen da dann poste ich ob alles funktioniert :)
Hab alles angeschlossen funktioniert super!!!
Vielen Dank :))
M.CH.
