FRITZ!Box 7490 / FRITZ!OS 7.60 / 7.61 Release
AMD@OPA
5 Aug 2022
Changelog 7.60:
## Internet:
- **Verbesserung** Interoperabilität mit Internetanbietern verbessert
## System:
- **Behoben** Beim Zugang zur FRITZ!Box-Benutzeroberfläche über das Internet (https) fehlten sporadisch einzelne Elemente oder Seiten
## WLAN:
- **Verbesserung** Stabilität verbessert
Man ist aber doch erstaunt, dass bei derart schlanken Changes tatsächlich ein neues Release für die betagte Box herausgebracht wird. Spontaner Gedanke: Vielleicht verbirgt sich noch etwas unter der Haube, was nicht so prominent verlautet wird.
Screenshot 2025-01-29 175752.jpg o_O
also "nur" ein Wartungsupdate ;)
Das die Release Notes oft merkwürdig sind, ist bekannt, oder die relevanten ganz fehlen.
Mehr gibt es für die 7490 auch nicht mehr.
Hab die 7.60 auf mehreren Boxen eingespielt, hat einwandfrei und schnell funktioniert. Läuft alles problemlos.
Habe dem Update für eine FB zugestimmt.
So erging es mir auch. Ein Update (beim am häufigsten laufenden Modell) für solche Kleinigkeiten!?!
Was wurde "unter der Haube" vergessen zu erwähnen? An was denkst du? Positives, überraschendes oder erschreckendes, negatives?
Reaktionen: fauli
Diese FRITZ.Box_7490-07.60 (118285) hat intern dieselben timestamps wie die letzte FRITZ.Box_7490-07.60-117554-Inhaus.
Könnte eine Abschieds-Release sein, indem man die letzte Inhaus offiziell gemacht hat.
Eine von Zweien hat sich zickig gezeigt:
Update "via OTA" quittierte sie eigentlich "normal" und ich bekam auch die entsprechenden Push-Mails mit Update bzw. Logs zugeschickt.
Aber nach dem (erfolglosen?) Reboot war sie bei der erneuten Anmeldung nach ein paar Minuten weiterhin / wieder in 7.59.
Beim Versuch eines erneuten OTA Updates erhielt ich jedoch im Browser die Meldungen
firmwarecfg: ERROR
device is rebooting
Also habe ich einen Neustart ausgelöst aus dem sie nicht wieder "herausgekommen" ist. (Keine Verbindung zur GUI mehr möglich.)
Da die Kiste leider per WLAN-Brücke (zwei TP-Link CPE510) in einem Vereinsheim hängt, musste ich hin stiefeln und den Strom Stecker ziehen. (Info-Lampe blinkte).
Und siehe da, nach dem Neustart kam sie doch tatsächlich mit der 7.60 hoch ...
Meine ist auch als WLAN-Repeater im Mesh eingebunden, hatte aber keine Probleme mit dem Update.
Davor fungieren sogar noch 2 Boxen (7583 und 7530) als WLAN-Brücke.
UUPPSSS - wer lesen kann ist klar im Vorteil
Ich hatte einen Fehler, der bislang nie aufgetreten ist: Der am unteren USB Anschluss angesteckte USB 3 -Stick funktionierte nicht mehr, die Logdatei sagte so etwas wie "wurde entfernt". Abziehen, auf einem anderen System einen file system check machen und neu anstecken hat nicht geholfen. Nach einem Reboot ging es dann wieder.
Ich habe nur seitlich einen UMTS-Stick auf USB 2 um so eine Notfall -Telefonie für meine Mutter über GSM zu erlauben. Hier keine Probleme.
@Trabant ASB
Das wird wohl bei dir ein individuelles Problem sein. Welches Dateisystem ist auf dem Stick?
Bei mir an jeder Box je 1 Speicherstick (ext3) und ein Mobilfunkstick - beide funktionieren einwandfrei.
Es ist FAT32... aber soweit kam das Fritz OS leider gar nicht. Habe ich ein nicht unterstütztes FS auf dem Stick, meldet der Log dennoch so etwas wie wurde angeschlossen, wird eingebunden, Fehler: Dateisystem unbekannt. Ich hatte das mal auf einer anderen Box mit ext4.
In diesem Fall aber hat die Box bei meinem Versuch durch abziehen und wieder einstecken etwas auszulösen gar nichts gemeldet.
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen dass der Fehler genau dann aufgetreten ist, als ich aktiv über den Mediaserver auf den USB-Stick zugegriffen habe. Mal sehen ob sich das wiederholt...
Funktioniert denn der Stick am PC? Also sind dort alle Daten auch lesbar/abspielbar?
Mal einen anderen Stick verwenden zum Test. USB-Port auf 2.0 umstellen (USB 3.0 bringt nicht wirklich was außer evtl. Wlan-Probleme).
Wenn oder besser falls der Fehler das nächste Mal auftritt, werde ich etwas genauer hinsehen. Dieses Mal habe ich lediglich einen fsck auf einem Linux System gemacht, der ohne Auffälligkeiten durchlief, aber nicht die Integrität der (überwiegend Foto-) Dateien manuell überprüft.
Hmmm, interessant. Ich hatte nun bereits zum zweiten Mal ein ebensolches WLAN Problem.
"Eine Störquelle wurde auf Kanal 40 (Frequenz 5.200 GHz) erkannt."
Ich kann mich erinnern, dass der seitliche USB Anschluss ein solches Problem verursacht hat, sobald man auf USB 3 umgestellt hat. Der untere jedoch seit Jahren nie. Erst seit dem Upgrade von 7.59 auf 7.60 jetzt innerhalb weniger Tage bereits das zweite Mal... Vermutlich korreliert das Problem auch mit dem des USB-Sticks... also insgesamt drei Fehler in kurzer Zeit.
Ich habe jetzt auf USB 2 umgestellt, mal sehen, ob sich das Problem damit erledigt. Dennoch legt der zeitliche Zusammenhang ein Thema mit der neuen Softwareversion schon nahe.
Grüße vom Trabanten
Ok, WLAN Fehler ist auch nach der Umstellung auf USB 2 wieder aufgetaucht.
und kurz danach
"5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 132-136 (Frequenz 5.660-5.680 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z. B. Radar)"
Das interessante daran ist, dass mein WLAN ebenso seit Jahren fest auf Kanal 40 eingestellt ist, eine solche Prüfung eigentlich gar nicht stattfinden dürfte. Auch müsste eine solche Prüfung ja nach 10 Min. abgeschlossen sein, in meinem Fall lässt sich das WLAN jedoch nur durch an- und abschalten wieder in Betrieb versetzen, bis ich es merke sind aber im Zweifelsfall schon eine halbe Stunde oder länger vergangen.
Das genannte Verhalten legt also m.M. nach schon einen Softwarefehler nahe.
Sen4622
