[Frage] Fritz Box 7490 mit Eumex 504 PC SE + 2 Aussenklingeln, geht das?
Einerwiekeiner
8 Feb 2014
vorweg, ich habe ISDN, möchte aber auf VoiP umstellen, habe aber diesbezüglich Probleme, Fragen :confused:
Derzeit benutze ich die Eumex 504PC SE Anlage auf der ich an einem Anschluß ein Faxgerät, auf dem anderen Anschluß das Telefon angeschlossen habe. 4 TAE Steckplätze hätte ich frei bei der Eumex.
Habe auf dem Anschluß wo das Telefon eingesteckt ist zusätzlich parallel die 2 Aussenwecker/Aussenklingel mit dazugeklemmt. Da gibt es ja einen schönen Anschlußblock für die Drähte.(Wurde mir damals vor ca. 10 Jahren von einem Telekom Techniker so empfohlen, funktioniert bis heute)
Wenn im Moment wer anruft klingelt das Telefon + die 2 Wecker so wie es sein soll.
Habe jetzt die Befürchtung das wenn ich auf IP Telefonie umstelle die Spannung nicht mehr für die 2 Wecker + Telefon ausreicht:(
Was mich grundsätzlich Interessiert ist, ob ich die Eumex 504 über den S0 Bus von der Fritz Box 7490 anschliessen kann, bzw. die Spannung von ca. 60 Volt AC dann bei der Eumex 504 generiert wird oder ich auch nur die 32V effektive Klingelspannung der 7490 weitergeleitet bekomme (Der Avm Support konnte mir leider auch nicht helfen)
Evtl. hat jemand von Euch ähnliche Probleme/Erfahrungen gemacht und kann mir berichten :)
Was habe ich dann überhaupt für eine Spannung auf den Leitungen bei VoiP?
Gruß Andy
Die Klingelspannung hat nichts mit der Anschlussart zu tun. Egal ob analog, ISDN oder VoIP, alles kommt von der FB bzw. der Eumex. Das könntest du selbst testen, indem du das ISDN-Kabel vom Eingang der Eumex abziehst und dann intern die Wecker bzw. die Nummern, auf die sie reagieren sollen, anrufst.
danke für den Tipp, habe heute alles erfolgreich getestet. Habe ISDN an die Fritz Box, dann mit dem S0 weiter zur alten Eumex504Pc SE. Alles konfiguriert und die neue Firmware überall draufgemacht und siehe da, für meine 2 Aussenwecker ist die Spannung ausreichend die von der 504 kommt :)
Jetzt kann ich guten Gewissens auf VoiP umstellen.
Danke und schönen Sonntag.
Gruß Andy
Also funktioniert das ganze dann evtl. doch nicht ?
Brauche ja die Spannung für meine ext. Klingeln, oder erzeugt die Eumex 504 dann die notwendige Spannung?
MfG
Wie Hans Jürgen schon schrieb, kommen die Versorgungsspannungen immer von der Telefonanlage. Da wird nichts aus dem öffentlichen Netz durchgereicht.
Also habe ich keine 100% Sicherheit ob es nach umstellung auf VoiP noch funktioniert.
Bei der Versorgungsspannung kann ich nicht zustimmen, wie ich noch analoge Anschlüsse hatte, habe ich ca. 60 Volt Wechselspannung auf der Leitung gemessen (vor irgend einer Telefonanlage) bei den 2 Drähten die ins Haus kommen ;)
Wie man heutzutage überall hört, gibt es nirgends 100% Sicherheit.
Aber mit den ca. 60 Volt Wechselspannung an analogen Anschlüssen hat das absolut nichts zu tun, denn du bekommst einen digitalen Anschluss. An deinem ISDN-Anschluss haben die Telefone ja auch geklingelt, oder? ;)
ja, bei meinem ISDN Anschluß hat das ganze Jahrelang funktioniert.
Wenn das ganze nichts mit der Spannung auf der Telefonleitung zu tun hat sollte meine Eumex 504 nach wie vor ausreichen um die Wecker klingeln zu lassen:) Muss ich die Umstellung halt einfach mal riskieren und wenns nicht funktioniert wieder zurückstellen.
Danke.
Ich denke, du hast das probiert...? Dann wüsstest du doch, dass es nur auf die Eumex ankommt...
ja ich habs probiert, demnach liefert die Eumex genügend Spannung und ich kann auf die Internettelefonie umstellen.
Einen Vorteil darin sehe ich durch die schnellere Internetanbindung --> 50VDSL derzeit 6000. Aber die Telekom macht die Erhöhung der Internet Geschwindigkeit nur in Verbindung mit Umstellung auf VoiP.
Preislich ist das ganze auch von Vorteil. Spare dadurch 5 Euro/Monat :)
Patrick89
