[Info] Fritz!Box 7590 AX Labor 7.39 - Sammelthema
Cobold
12 Feb 2013
Mein Netgear GS105Ev2 wird und wurde auch noch nie in der Mesh-Übersicht erkannt.
Kasifix
1 Aug 2014
Kannst du mal einen Screenshot deiner Mesh Übersicht hochladen?
Hier die Mesh-Ansicht:
Der Zyxel GS1900-8 hängt direkt an der FB und wird mit seinen Ports nicht korrekt angezeigt. Die andern Switches (DLink) werden wohl korrekt dargestellt.
Reaktionen: Hallo100
Cobold
12 Feb 2013
@Kasifix Ui, das ist interessant! Was sind das für D-Link switches, wenn ich fragen darf? :oops:
absolutjochen
29 Sep 2022
Moin,
würde das Radar Thema gerne nochmal aufgreifen. Habe heute die 7590 AX bekommen und direkt RADAR Meldung bekommen.
Ich wohne in Brunsbüttel und die 7590 hat nie die Zicken gemacht. Die AX scheint es genau zu nehmen.
Da hier natürlich die Schleuse ist und der rege Schiffsverkehr müssten hier immer Radarbewegungen sein. Also kann ich ja eigentlich 5GHz für immer vergessen. ^^
So heisst es in den Ereignissen:
5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 120 (Frequenz 5.600 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
Also gehe ich davon aus wie der Support mir mitteilte, dass dies auf dem 6er Wifi stattfindet im 5 GHz Bereich ?
Gab es hier eine Lösung ?
Liebe Grüsse
Kasifix
1 Aug 2014
@Cobold:
Es sind einfache 5 und 8-Port DLink Switches. Der erste ist ein recht alter DLink-green-Swich mit 8 Ports.
Auch eine Kaskadierung scheint offensichtlich ein Problem zu sein.
Aber der Zyxel hängt direkt an der FB und wird trotz korrekter Konfiguration auch nicht korrekt angezeigt.
alexandi
Aktives Mitglied
11 Jun 2009
Ich denk die Mesh-Übersicht mit Switch ist noch ein generelles Problem
Auch bei meiner 6690. Siehe hier
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
@Kasifix
Danke!
Sieht doch mal richtig gut aus!
Bei mir zeigt die grafische Ansicht von AVM das an...
Dabei ist kein Switch zu sehen.
In Wirklichkeit sind 6 Stk. verbaut.
Das man sich das auch geografisch mit den verschiedenen Gebäuden vorstellen kann...
@absolutjochen
Stell den Kanal im 5 Ghz Bereich fest auf 36 ein, dann sollte es keine Radarprobleme mehr geben.
Reaktionen: absolutjochen
SlurfyYT
23 Jun 2019
Das Radarthema mit Zero Wait-DFS hat sich seit der letzten Laborversion schon erledigt. AVM hat es nur nicht mit in den Changelog gepackt. Grundsätzlich ist diese Funktion aber schon enthalten und läuft gut.
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
So würde ich das nicht bezeichnen...
Genaugenommen, hat AVM zero wait DFS bereits mit der vorletzten Labor 07.39-100034 für die 7590 ax eingeführt.
Ab da und auch in der aktuellen Version 07.39-100203 verhält sich die 7590 ax bei dieser Aktion in meinen Augen etwas komisch... Die Kanalbandbreite wird nach einer Neuinstallation oder Neustart auf Kanal 36 mit 20 Mhz beschränkt, ist aber im 5 Ghz erreichbar und nach 10 Minuten ist der Spuk normal vorbei.
Das hatte ich hier im Thread mehrfach dokumentiert - Bsp. https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-box-7590-ax-labor-7-39-sammelthema.312202/post-2489869 oder hier - https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-box-7590-ax-labor-7-39-sammelthema.312202/post-2489944
Wie es eigentlich richtig funktionieren sollte, habe ich auch gepostet - https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-box-7590-ax-labor-7-39-sammelthema.312202/post-2490002
Ist aber wie gesagt, kein Beinbruch, da alles erreichbar ist und normal nur 10 Minuten mit reduzierter Bandbreite im 5 Ghz WLAN läuft.
Allerdings ist es - zumindest bei mir - mit der 07.39-100203 sehr schlimm geworden, was die Radarerkennung bzw. Betrieb auf Kanälen >100 angeht.
Anders gesagt, ich schaffe es seit dem Aufspielen nicht meine Client-Box dazu zu bewegen, sich auf einen hohen Kanal zu schieben.
Auch nach einem weiteren Neustart passiert leider nichts...
12:45:36
Temporärer Kanalwechsel auf Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz), bis die Prüfung auf bevorrechtigte Nutzer (z.B. Radar) auf der eingestellten Frequenz 5.580 GHz abgeschlossen ist (Zero Wait DFS).
29.09.22
13:47:00
Radar wurde auf Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) oder einem mitbenutzten Kanal erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigten Nutzers ausgeführt.
29.09.22
14:17:10
30.09.22
01:12:01
Temporärer Kanalwechsel auf Kanal 36 (Frequenz 5.180 GHz), bis die Prüfung auf bevorrechtigte Nutzer (z.B. Radar) auf der eingestellten Frequenz 5.500 GHz abgeschlossen ist (Zero Wait DFS).
Es wird zwar angezeigt, das zero wait DFS ausgeführt wird, aber es werden lt. GUI nicht einmal die oberen Kanäle gescannt und läuft starr auf Kanal 36.
Das sollte jetzt nicht als Referenz dienen, da vermutlich die baulichen Gegebenheiten daran schuld sind, aber vorher lief es auch auf Kanal >100.
EDIT: Hier sieht man einen weiteren Versuch, die Box in einen höheren Kanal zu bringen... 5 Ghz aus, nach 30 Sekunden wieder einschalten, um einen fest vergebenen Kanal >100 zu erreichen.
Die DFS Anzeige im Log erscheint, Kanalbandbreite wird auf 20 Mhz reduziert, aber die Kanäle >100 werden nicht gescannt.
Nach 10 Minuten ehöht sich die Bandbreite wieder auf 160 Mhz und belegt Kanal 36-64, ohne einen weiteren Eintrag im Log
EDIT2:
Wahl wohl nichts mit den 10 Minuten, deshalb habe ich den Text oben durchgestrichen.
Die 7590 ax dreht völlig am Rad mit dieser LaborFW. Gute 45 Minuten später klebte das WLAN auf Kanal 36 mit 20 Mhz fest, keine weiteren Einträge im log und auch so keine Veränderung nach dem zero wait DFS...
Mit einem Neustart aus der Ferne konnte ich diese Diskrepanz lösen.
avm_7170
Aktives Mitglied
4 Jun 2015
ich habe auch einen Netgear GS105Ev2 – 5-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch und der wird nun seit einigen Versionen des Labor OS angezeigt.
alexandi
Aktives Mitglied
11 Jun 2009
Wird auch angezeigt, was am Switch angeschlossen ist ?
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
@TCHAMMER
das mit der Bandbreitenreduzierung bei zero wait DFS schon in der vorherigen und aktuellen Version.
Das Problem, dass er dauerhaft bei 20 Mhz hängenbleibt (noch) nicht, da warte ich ab, ob das Problem erneut auftritt. Dieses mal war ich ja nicht zuhause und musste es aus der Ferne beheben...
avm_7170
Aktives Mitglied
4 Jun 2015
alexandi
Aktives Mitglied
11 Jun 2009
Deine Übersicht zeigt mir aber an, daß 3 LAN-Geräte (incl. Switch) am LAN1 vom Rep dranhängen. Was aber nicht geht.
Also stimmt die Übersicht nicht
avm_7170
Aktives Mitglied
4 Jun 2015
Doch die Übersicht stimmt, denn der Switch hängt an Port LAN 1 des 6000 Repeaters, an dem Switch sind per LAN mehre Geräte angeschlossen, und die zur Zeit des Screenshots Aktiven werden auch angezeigt.
Der 6000 Repeater ist per WLAN an der Fritzbox 7590 AX angeschlossen.
alexandi
Aktives Mitglied
11 Jun 2009
Also wenn am Switch was angeschlossen ist, dann sollte es so aussehen:
Also: Deine Übersicht stimmt nicht. ( Brille hab ich auf ;) )
avm_7170
Aktives Mitglied
4 Jun 2015
Nun
1. du hast wohl nicht den gleichen Switch wie ich
2. dein Switch ist direkt an der FB 6690 angeschlossen
3. mein Switch ist an einem Repeater 6000 AX angeschlossen, von daher kann es Unterschiede geben, das bei meiner Anzeige auch noch LAN 1 des Repeaters angezeigt wird ....
aber es ist mir auch zu müssig, dir das Gegenteil beweisen zu sollen ..... ich weiß das alles angezeigt wird .... aber du bist in deinem Glauben frei
Reaktionen: alexandi
TCHAMMER
24 Mai 2009
Würde Ich auch melden. Das Problem hatte Ich auch mit der 7590 AC. Festen Kanal 100 eingestellt und es hat alle Kanäle überprüft. Irgendwann ein Radar Ereignis und es sprang zu den Kanälen 36-48 80 Mhz und blieb dann auch fest auf diesen Kanälen.
Musste Manuell auf einen anderen Kanal umstellen damit wieder die 160 Mhz Kanalbreite zur Verfügung stand.
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Wobei das noch als "Normal" bewertet werden kann...
Angenommen, deine Box belegte Kanal 100-128 mit 160 Mhz und hat ein Radar erkannt.
Ist das normal, dass er in die niedrigen Kanäle springt - vorzugsweise auf Kanal 36-48 mit 80 Mhz, überprüft kurz 52-64 - und wenn da auch ein Störer oder bevorrechtigter Nutzer erkannt wurde, war es das dann...
Aber dass die Box nur noch mit 20 Mhz auf Kanal 36 sendet, ist ein Fehler!
Übrigens, ich dachte, dass die 7590 ohne ax, seit FW7.39, 160 Mhz nicht mehr unterstützt - egal was die GUI anzeigt.
Zumindest wurde das im Repeaterthread von einem oder mehreren Usern gezeigt.
Ist vermutlich dasselbe Problem wie beim 2400er....
