[Info] Fritz!Box 7590 AX Labor 7.39 - Sammelthema
christian1297
24 Sep 2017
ich habe auch einen Netgear GS105Ev2 – 5-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch und der wird nun seit einigen Versionen des Labor OS angezeigt.
Hier wird der Switch doch aber als gewöhnlicher Client angezeigt wie es bei einem managebaren Switch bereits bei der 7.30 der Fall ist.
Wenn die Anzeige richtig funktionieren würde, dann hättest du nicht nur den Namen vom Switch sondern auch sein Symbol dafür und dann die Clients die wiederum hinter dem Switch angeschlossen sind entsprechend angezeigt.
Reaktionen: NDiIPP und Grisu_
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Hast du das schon AVM gemeldet?
Gestern Abend habe ich über das Feedbackformular AVM den Fehler den ich in #689 (EDIT2) beschrieben habe, mitgeteilt...
Mittlerweile habe ich das mehrfach reproduzieren können.
Ausgangssituation:
- 7590 ax läuft problemlos auf einem fest eingestellten Kanal >100 mit 160 Mhz.
- Radar wird erkannt, es erfolgt ein Wechsel in die Kanäle 36-64 mit 160 Mhz, die Kanäle 100 - 128 werden als "gesperrt" angezeigt (von Radar belegt).
- Nach mehreren Minuten/Stunden verschwindet die "gesperrt" Anzeige bei den Kanälen 100-128 wieder die Box sendet auf 36-64
Bis dahin ist alles noch in Ordnung.
- Führt man jetzt einen manuellen Kanalwechsel auf einen der Kanäle >100 aus, oder stellt auf Autokanal, reduziert die Box die Bandbreite auf 20 Mhz (Kanal36).
- Im WLAN Log erscheint der Eintrag "...zero wait DFS...", aber die Kanäle >100 werden NICHT untersucht und klebt auf Kanal 36 mit 20 Mhz fest.
- Ein selbstständiges Aufstocken der Bandbreite bzw. Zuführung weiterer Kanäle passiert auch über Stunden nicht.
- Abhilfe ist ein Neustart der FB oder ein Umstellen des fest eingestellten Kanals auf 36, ab da senden die Box wieder mit 160 Mhz auf Kanal 36-64.
Andi316
28 Jun 2005
Kann mir jemand erklären wie ich mehr als eine Wireguard Verbindung zwischen verschiedenen Fritzboxen einrichten kann? Bei mir klappt das immer nur mi der ersten. Möchte ich dann die Config-Datei der zweiten Verbindung hochladen, das scheitert immer mit einem Schlüsselkonflikt.
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Mit der Labor FW 07.39-100203 gibt es bei mir massive Probleme mit dem 5 Ghz WLAN.
Nicht nur, dass nach einer Radarerkennung kein Wechsel mehr möglich ist, schaltet die Box das WLAN offensichtlich komplett ab.
Das letzte mal wurde die 7590 ax am 1. Oktober neu gestartet...
Seither keine Radarerkennung oder eine Meldung wegen eines bevorrechtigten Benutzers.
Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass mein 1200 ax nur noch im 2,4 Ghz WLAN verbunden ist. Es wird nicht einmal "aktiv" angezeigt!?!
Die Box selbst, meldet aber brav 160 Mhz auf Kanal 100-128.
Jetzt wird es mal wieder interessant, schaut mal, was die Auslastung der letzten 7 Tage anzeigt.
Lt. dieser Anzeige funkt seit 1 1/2 Tagen nichts im 5 Ghz Bereich.
Jetzt wird mir auch einiges klar... Seit ein paar Tagen habe ich das Problem auf unserer Hofstelle, dass mein Notebook sich immer wieder mit dem weiter entfernten 2400er Repeater verbindet und nach mehrmaligen aus- und einschalten des WLANs am Client, doch mit der 2 mtr. entfernten 7590 ax, allerdings unter 2,4 Ghz ax, verbindet, aber nicht mehr mit 5 Ghz.
Somit gehts zurück auf das Release... mit beiden 7590 ax Boxen.
Vorher geht noch die Meldung an AVM samt Support-Datei raus.
Reaktionen: Hallo100
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Dann hast du leider nichts verstanden...
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Evtl. bin ich auch jemand, der in dieser Hinsicht viel testet und ausprobiert, und so die Fehler oder Probleme aufdeckt.
Wenn man das System auf "Autokanal" und somit dauerhaft auf Kanal 36 laufen lässt, wird auch nichts passieren.
Alle meine Beiträge sind so geschrieben, dass alles nachvollziehbar dokumentiert wurde.
EDIT:
- Anzeigefehler in der MESH Übersicht. Angemeldete Clients an der 7590 ax sind nicht sichtbar - https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-box-7590-ax-labor-7-39-sammelthema.312202/post-2489632
EDIT ende
- Bei zero Wait DFS reduziert die FW die Bandbreite auf 20 Mhz, Kanal 36 - https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-box-7590-ax-labor-7-39-sammelthema.312202/post-2489869
- Kein manueller Kanalwechsel nach Radarekennung, auch nach Stunden, wobei die Kanäle nicht mehr gesperrt sind - https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-box-7590-ax-labor-7-39-sammelthema.312202/post-2490561
- und aktuell, dass das 5 Ghz überhaupt nicht erreichbar ist - https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-box-7590-ax-labor-7-39-sammelthema.312202/post-2491222
Da sollte man sich auch die Mühe machen und die Bilder, speziell die markierten Bereiche ansehen. Da sieht man bei der Funkauslastung, dass seit 1 1/2 Tagen überhaupt nichts mehr passiert ist.
Alles reproduzierbar auf 2 7590 ax an unterschiedlichen Standorten. Mir ist es lieber, wenn man hier die Fehler findet und an AVM meldet, damit diese nicht in die finale Version einfließen.
Da hilft dann dein gut gemeinter Ratschlag leider nicht weiter
... oder halt keine Labor installieren :D
Das war auch keine Beschwerde Richtung AVM, sondern eine Feststellung, und der Fehler wurde wie üblich gemeldet.
Wie bereits geschrieben, wer sein System auf Autokanal stellt, wird vermutlich die Box ewig auf Kanal 36 senden und empfangen. Dafür aber keinerlei Probleme haben. Ob das Sinn der Sache ist, muss jeder selber entscheiden.
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Sorry, aber da liegst du falsch....
k.A. warum deine Cams auf 5GHz mit 160MHz laufen müssen ... wenn du es brauchst, ok ... ich nicht
Keine meiner Cams läuft auf 5 Ghz, bis auf eine Testcam (mobil), sind alle Kabelgebunden. Und dann laufen die auch nur im 2,4 Ghz WLAN.
Und wenn die 7590 ax nicht mehr mit 160 oder 80 Mhz, sondern "nur"mit 20 Mhz oder überhaupt nicht mehr sendet, ist das ein Fehler der gemeldet werden muss.
Wenn du damit glücklich bist, und kein Problem damit hast, stört mich das auch nicht.
Klar, kann ich es so machen wie du schreibst... Nichts testen, nichts melden, aber dann darf man auch nicht jammern, wenn das Release länger dauert oder Fehler enthalten sind.
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Für dich nochmal extra erklärt.
Die Kameras, die ich in meinem Netz nutze, haben zwei Anschlussmöglichkeiten. Per LAN Kabel oder per WLAN. Das WLAN Modul der Kameras kann allerdings nur 2,4 Ghz und sind nicht 11v oder 11k fähig. Deshalb ist diese Option (WLAN)deaktiviert, und per Netzwerkkabel eingebunden.
Aber das sollte mit einem Blick auf die gepostete und verlinkte MESH Übersicht eigentlich klar sein.
Wenn du ein funktionierendes WLAN-Kabel hast, immer her damit, so was kann man immer gut gebrauchen, man weis ja nie was nch kommt ;) :D
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
... Deshalb ist diese Option (WLAN)deaktiviert, und per Netzwerkkabel eingebunden.
...schreib doch gleich dass sie per wlan verbunden sind
Hast recht, bist der Beste
  • Love
diezehe
21 Okt 2010
Ich habe mit der FW 07.39-100203 auch WLAN Probleme die ich aber nicht eindeutig benennen kann, außer daß ganz viele (>20) ESP-8266 basierte Devices WLAN-Verbindungsprobleme (2.4er) haben. Ich werde wieder die vorige Version installieren!
Reaktionen: Exodus88
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Auch hierzu mein Feedback...
Nach der Übermittlung des Problems und einigen Standardantworten seitens AVM, kam gestern eine weitere Mail vom Kundenservice.
AVM konnte mittlerweile die aufgezeigten Fehler reproduzieren (Bandbreitenreduzierung auf 20 Mhz bei zero wait DFS bzw. Kanalwechsel auf einen höheren Kanal und dass ein Wechsel nach einer Radarerkennung unmöglich ist.
Cxx xxx(AVM)
7. Okt. 2022, 14:25 MESZ
Guten Tag Herr Roland xxx,
vielen Dank für Ihre Geduld.
Wir arbeiten an einer Lösung des von Ihnen berichteten Problems.
Wir hoffen, dies bereits in der nächsten Version lösen zu können.
Wir bitten Sie daher, die nächste Version abzuwarten und das Verhalten erneut zu testen.
Teilen Sie uns bitte das Ergebnis mit.
Sollte das Problem wider Erwarten fortbestehen, bitten wir Sie nochmals die Support-Daten auszulesen.
Freundliche Grüße aus Berlin
Cxx xxx (AVM Support)
Das lässt zumindest hoffen bzw. mach einen guten Eindruck!
Die normale Antwort auf einen Fehler lautet ja immer
....Sollte sich aus der Analyse Ihrer Daten eine direkte Lösung durch eine Änderung im FRITZ!OS ergeben, so erfolgt hierzu eine Lösung in einem der kommenden Updates.
Oft kommt nach so einem Text überhaupt nichts mehr...
[email protected]
5 Aug 2022
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-7590_AX-labor-100709.zip
Verbesserungen im FRITZ!OS 7.39-100709​
Internet:​
  • Behoben FRITZ!APP Fon funktionierte nicht über WireGuard-VPN-Verbindungen
  • Behoben Hinweis für manuelle WireGuard-Einstellungen erschien an falscher Stelle
  • Behoben Unter bestimmten Umständen war die Erst-Einrichtung einer Nutzereinwahl für VPN (IPSec) nicht möglich
Heimnetz:​
  • Behoben Bei Aufruf einer Liste der Kindersicherung wurde diese in der Druckansicht angezeigt
  • Verbesserung Erkennung von Netzwerkschleifen verbessert
System:​
  • Verbesserung Stabilität erhöht
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Das Update von der 7.31 auf die Labor 7.39-100709 über das Webinterface lief wie immer problemlos.
Direkt nach dem Neustart kommt die zero wait DFS Meldung im WLAN log.
Leider wurde das Problem doch nicht wie von AVM angekündigt behoben, die 7590 ax reduziert die Bandbreite auf 20 Mhz, Kanal 36 und scannt die Kanäle >100.
Box ist nach wie vor über 5 Ghz erreichbar, nur eben mit reduzierter Bandbreite.
Nach 10 Minuten springt die Box auf den voreingestellten Kanal und belegt 100-128 mit 160 Mhz. Nach diesen "hop" werden die Kanäle 52-64 gescannt, anschließend >132.
Mal sehen, was passiert, wenn ein Radar gefunden wird, ob diese Problematik behoben wurde, wird sich erst noch zeigen.
TCHAMMER
24 Mai 2009
Aber ist das nicht beabsichtigt?
In der Labor 98715 wurde das als Verbessrung angegeben.
  • DFS-Wartezeit wird auf Basis des 20-MHz-Kanalrasters angezeigt (Seite "WLAN / Funkkanal / Belegung der WLAN-Funkkanäle")
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Keine Ahnung, wie das von AVM gemeint ist, aber zu diesem Zeitpunkt gab es noch kein zero wait DFS für die 7590 ax.
Diese Funktion kam meiner Meinung nach erst mit der 100034, zumindest ist mir das da das erste Mal aufgefallen - https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-box-7590-ax-labor-7-39-sammelthema.312202/post-2489869
Vorher wurde das 5 Ghz WLAN deaktiviert, bis der Scan abgeschlossen war.
"Normal" wird auf 80 Mhz reduziert und die oberen Kanäle gescannt. Zumindest macht das mein 2400er Repeater, die 6591 und die 6690 so.
Bsp.- https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-box-7590-ax-labor-7-39-sammelthema.312202/post-2490002
Ob jetzt richtig oder falsch, kann nur AVM sagen. Zumindest hatte ich das im Zusammenhang mit dem festsitzenden Kanal bei AVM als Fehler gemeldet und wurde auch so bestätigt.
B612
IPPF-Promi
30 Jan 2021
download.avm.de/labor/MOVE21/7590AX/FRITZ.Box_7590_AX-07.39-100709-LabBETA.image
Andy_20
1 Jan 2018
Gerade vor 2min geupdatet und bei mir sieht es im 5GHz so aus:
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
@Andy_20
Danke für deine Rückmeldung, das ist sehr interessant.
Steht dein 5 Ghz WLAN auf Autokanal oder ist der fest eingestellt, wenn ja, auf welchen Kanal?
Andy_20
1 Jan 2018
Autokanal.
Habe auch zwei Clients (AX) die gleich nach Neustart der Box mit 160MHz verbunden waren, habe mich darüber auch gewundert.
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
@Andy_20
Nochmals vielen Dank für deine Rückmeldung!
Wenn du willst, kannst du folgendes ausprobieren....
Warten bis die oberen Kanäle fertig gescannt wurden, dann stellst du manuell auf Kanal >100, Bsp. 116. Die Box sollte sofort die Kanäle 100-128 mit 160 Mhz belegen. Ein zero wait DFS wird dabei nicht ausgeführt, da die Kanäle frisch gescannt wurden.
Stellst du jetzt zurück auf Autokanal, aktualisiert sich die Ansicht und es wird für 10-15 Sekunden Kanal 36 mit 20 Mhz belegt. Nach "diesen" paar Sekunden, werden die weiteren Kanäle genutz und sendet wieder mit 160 Mhz.
Ein weiteres Szenario wäre, wenn du den Kanal auf >100 Bsp. 116 einstellst, wartest bis der hop gemacht wurde und dann die Box neu startest, dann hast du 10 Minuten auf Kanal 36 mit 20 Mhz, so wie von mir in #718 beschrieben.
EDIT:
Habe gerade einen Neustart der 7590 ax durchgeführt, wobei ich vorher die Einstellung auf Autokanal geändert hatte.
Da sieht es bei mir so aus...
Hochgefahren - 17:05 Uhr
Da funkt die Box noch mit 80 Mhz
nach ca. 30 Sekunden kommen die anderen Kanäle dazu (52-64) und es wird wieder mit 160 Mhz gesendet. Zeitgleich werden die Kanäle >100 gescannt.
Hab die Bilder extra größer gelassen, damit man unten rechts die Zeit ablesen kann.
Somit ein ganz "normales" verhalten der Box, wenn Autokanal auf 5 Ghz eingestellt ist...
spamhome
