[Info] Fritz!Box 7590 AX Labor 7.39 - Sammelthema
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
@TCHAMMER
etwas anders hatte ich auch nie behauptet...
Die 7530 ax hat übrigens ähnliche Schwierigkeiten... Nach etlichen Mails, Erklärungsversuchen und Support Dateien, die an AVM übergeben wurden, kam dann die Lösung für das Problem. "Schalten Sie ihr 5 Ghz WLAN ab"o_O
Und Danke für dein Lob!
Fritzbox
3 Sep 2004
Bei meiner 7590 AX hat sich heute diese BETA FRITZ!OS:7.39-101547 BETA installiert. Veränderungen konnte ch keine feststellen. WLAN im 5 GHz Bereich zickt noch immer.
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Bezüglich der MESH-Ansicht der7.39-101547 BETA.
Der Anzeigefehler, dass alle oder einige WLAN Clients, die direkt an der 7590 ax angemeldet sind, nicht angezeigt werden, ist anscheinend behoben. Diese werden seit der Inbetriebnahme der aktuellen Laborversion korrekt angezeigt und verschwinden auch nicht mehr temporär.
Dafür werden mir zwei meiner Clients, die hinter einem 1200 ax Repeater, an einem Switch hängen, falsch dargestellt. Diese wandern nach unten und werden fälschlicherweise auf LAN1, an der FB angeschlossen dargestellt.
Der tatsächliche Aufbau sieht wie folgt aus.
Mit der Vorgängerversion passte die Ansicht noch.
Wobei es sich rein um einen Darstellungsfehler handelt, die Clients - in meinem Fall 2 Kameras - haben keinerlei Einschränkungen in der Funktion und sind jederzeit erreichbar.
flinty
26 Mai 2005
Hi, mal ne Frage in die Runde;
bezüglich VDSL - Sync Probleme mit der Beta FRITZ.Box_7590_AX-07.39-101547
Kann es sein das die Betas der 7590 AX in den neuen V2 (Ohne ISDN) noch nicht so stabil sind?
Hab bis vorgestern die aktuellen Betas an der Fritz 7590 und hatte damit nie Sync Probleme.
Nun auf die neue Fritz 7590 AX umgestellt und die Beta 7590_AX-07.39-101547 aufgespielt.
Die Box macht alle Stunde Sync Probleme. Dann zurück die alte Fritz 7590 mit Beta 7.39-101676 BETA angeschlossen,
da wieder alles Stabil!
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Hallo @flinty
Ich glaube nicht, dass es an der V2 liegt.
Wenn du dir den Thread genauer ansiehst, wirst du merken, dass sich bereits mehrere Nutzer beklagt haben, dass die 7590 ax mit der Laborversion relativ oft einen resync durchführt.
Worauf das genau zurückzuführen ist, kann ich leider nicht sagen, da dieses Phänomen nicht weiter behandelt wurde.
Zum Glück bin ich nicht von diesem Phänomen betroffen. Meine 100/40 Leitung läuft absolut stabil in Kombination mit der V1 und der aktuellen Laborversion.
Evtl. liegt das Problem in einer gewissen Kombination - Modem/Treiber/Linecard - die solche resyncs auslöst - reine Vermutung.
Wobei das Modem/Treiber der 7590 ax auch nicht so prickelnd ist, viele haben sich nach einer Umstellung auf die 7590 ax beklagt, dass die Syncrate niedriger liegt als mit der non ax 7590.
Auch bei meinen Tests liegt der Syncwert mit einer 7530 ax an derselben Leitung höher als mit der 7590 ax - will mich aber nicht beschweren.
Versuche doch mal dein Glück mit dem Release 7.31 - nur zum Testen - wenn es damit besser läuft, hast du die Gewissheit das es am Modemtreiber der Box liegt.
Viel Glück!
maik005
24 Aug 2019
@Exodus88
Dafür muss @flinty nicht einmal zwingend zu 7.31 zurück.
Wählt man in der 7.39 Labor "Vorherige DSL Version verwenden" unter DSL - Störsicherheit, so wird fast die selbe DSL Softwareversion genommen wie in der 7.31.
Die ist bei der Labor dann 1.196.7.46.
In der 7.31 ist es meine ich die 1.196.7.44 als normale DSL Softwareversion.
Aber ggf. ist der Test ohne Labor Version generell bei ihm/ihr besser, die neue 7590ax könnte ja auch defekt sein und deshalb die Sync Probleme haben.
Oder das neue Kabe bzw. Netzteill ist defekt, ....
flinty
26 Mai 2005
Den "vorherigen" DSL Treiber mit Reboot usw, hatte ich auch probiert, leider ohne Besserung. :(
Hab mit der neuen 7590ax ca 1x pro Stunde einen so extremen Sync das er komplett auf gelb geht und Internet und somit auch Telefongespräche komplett getrennt sind.
Hab dann über die Telekom auch den Port resetten lassen. Alles kein Erfolg keine Besserung.
Das schlimme mit der alten "7590" mit BETA, hab ich seit Monaten überhaupt keine Unterbrechung, nur die Zeit wo ich ne neue Beta gerade mal einspiele.
Es werden mir bei der alten Fritzbox 7590 auch 170m Kabellänge zum DSLAM angezeigt,
mit der 7590AX werden 220m angezeigt, (am DSL gleichen Anschluss).
Eventuell haben die AVM doch den neuen verbauten Boxen den VDSL Chipsatz noch nicht so ganz im Griff oder ist das neue Modem der Fritte eventuell schlechter??? Oder ich hab nun das zweite 7590AX Montagsgerät.:eek:
maik005
24 Aug 2019
Zeige einmal die Leitungsdaten der 7590 und der 7590ax.
Also Spektrum und DSL Informationen.
Hast du mit der 7590ax das neue oder das alte DSL Kabel genutzt?
Netzteil hast du das von der 7590ax genommen?
flinty
26 Mai 2005
Gerne, jedoch erst zum oder am Wochenende. Kann unter der Woche keine Experimente oder Tests machen.
Da ich im Außendienst unterwegs bin, es würde den Hausfrieden gefährden, wenn das Internet nicht stabil bleibt.
Aktuell hängt die "alte" Fritzbox 7590 dran und läuft ohne Sync Probleme dauerhaft selbst mit der Beta Stabil.
Zu Deiner Frage: DSL Kabel: Habe ich erst das alte, dann das neue benutzt. Keine unterschiede.
Hab auch vom Übergabepunkt vor der TAE Dose den Widerstand bis zum DSL Stecker geprüft. Alles OK.
Netzteil der alten 7590, und das neuen 7590ax beide bereite Varianten gegen getestet.
Es bleibt leider immer nur als Problem Komponente die Fritte 7590AX übrig, mit DSL Sync Problem.
maik005
24 Aug 2019
Dann am besten mit 7.31 und der da aktuellen DSL Version testen.
Gibt es da auch die Probleme, so ist sie wohl defekt.
FritzM
23 Jan 2013
. . . . . . es würde den Hausfrieden gefährden, wenn das Internet nicht stabil bleibt.
Na das ist dann aber mutig mit einer Beta unterwegs zu sein!
Fritz
flinty
26 Mai 2005
@FritzM
Willst du mich veräppeln?
Die Betas für die Fritz 7590 laufen seit mehreren Wochen / Monaten ganz ohne Reboots und auch ohne Sync Probleme. Somit ok.
Was bei der Beta der Fritz 7590AX in meinem Setup zum DSL SLAM wohl aktuell noch extrem Buggy ist.
Reaktionen: zorro0369
flinty
26 Mai 2005
An bei die beiden Modelle 7590 und 7590ax am gleichen Anschluss mit gleichen DSL Kabel.
Andy_20
1 Jan 2018
Was hast du denn für eine Gegenstelle? Bei mir läuft die 1.196.9.10 an einer Huawei Linecard Version 12.3.86 mit 283/46 Sync absolut stabil.
flinty
26 Mai 2005
Hi Andy_20
Hersteller: Nokia
Broadcom: Version 12.4.26
Werde erst mal bei meiner alten Fritz 7590 bleiben und die 7590AX zurückgeben. Da noch Neu unter 14 Tagen.
Starte dann erst wieder mit einem Neukauf, wenn die Fritz 7690 mit WIFI 7 angeboten wird.:)
[email protected]
5 Aug 2022
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-7590_AX-labor-102024.zip
Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39 - 102024 innerhalb FRITZ! Labor
Internet:
    Behoben VPN Verbindungen zu Android-Geräten über IPSec brachen unter Umständen nach einigen Minuten ab
Fritzbox
3 Sep 2004
Das von Exodus88 und mir oben beschriebene WLAN Problem besteht noch immer in dieser neuen fritzbox-7590_AX-labor-102024.zip
spamhome
