[Info] Fritz!Box 7590 AX Labor 7.39 - Sammelthema
Fritzbox
3 Sep 2004
Ja schon lange. Bin inzwischen bei der Hotline auf dem 2. Level Support. Leider ohne Feedback.
NoMaaM79
5 Jan 2017
Uff, ich dachte mit dem neusten Labor vom 09.12 könnte man nix falsch machen, und hat sozugsagen die 7.50er schon fast im Sack.
Aber nu habe ich geiles WLAn mit 20 MHz nach paar Minuten ... statt stabile 80 im 5 GHZ und abundzu sogar 160 MHz ..
Ich kann auch machen was ich will .. ich komme von den 20 MHz nicht wieder weg im 2,4 oder 5 GHz ...
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Stell die Kanaleinstellung im 5 Ghz Band auf Kanal 36 - nicht auf Autokanal!
Starte die Fritte über die Weboberfläche neu.
Nach ca. 30 Sekunden sollt die Box auf Kanal 36-64 wieder mit 160 Mhz Arbeiten.
Nach guten 10 Minuten kannst du dann manuell auf Kanal 100 oder größer wechseln, dann sollte die Box den Sprung machen
Sollte dazwischen ein Radar erkannt werden, kannst du sofort abbrechen und die Box erneut starten.
Viel Glück!
avm_7170
Aktives Mitglied
4 Jun 2015
sollte man diese Version überhaupt installieren
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Das spielt eigentlich keine Rolle, da die Fehler seit Einführung von zero Wait DFS im September, immer noch dieselben sind.
Bei Kanaleinstellung >100 und einem Neustart, gibt es die ersten 10 Minuten nur 20 Mhz, bevor dann auf den ausgewählten Kanal mit 160 Mhz gewechselt wird.
Vorausgesetzt, dazwischen wird kein Radar erkannt.
Wird einmal ein bevorrechtigter Nutzer erkannt, ist sowieso kein Wechsel mehr in einen Kanal >100 möglich.
Schaltet man nach einer Radarerkennung das 5 Ghz Band aus und wieder an, gibt es dauerhafte 20 Mhz auf Kanal 36 bis zum Neustart.
NoMaaM79
5 Jan 2017
Danke schonmal, es scheint nun zu gehen, wenn man weiß was man machen muss.
Erschreckend halt nur, dass der Bug nicht behoben ist - gibt es den nicht bei er 7590 ? Oder kann die das zero Wait DFS nicht ?
Gruß Jörg
P.S. das Zusammenspiel mit dem 3000 AX ist nun aber besser wie mit der Firmware 7.31 auf der 7590 AX
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Das ist nicht erschreckend, es ist einfach so...
Und der Bug ist auf der non ax 7590 offensichtlich nicht vorhanden, bis jetzt hat sich noch niemand beschwert. Und ja, die kann auch zero wait DFS, und im Gegensatz zur Wifi 6 Version, richtig.
Habe gerade das Update auf der Masterbox auf unserer Hofstelle aufgespielt. Leider gibt es dabei, wie bei den beiden Vorgängerversionen, wieder massive Fehler in der Mesh-Übersicht. Keine Ahnung warum, aber das lässt sich auch mit einem weiteren Neustart nicht beheben.
In der Regel korrigiert sich das nach 2-4 Tagen von selbst - oder auch nicht.
Vor dem Update wurde alles korrekt dargestellt.
Nach dem Update:eek:
NoMaaM79
5 Jan 2017
Ok ... naja hoffen wir mal das beste.
Ich bin von der neuen Optik überrascht, auch das nun ein Switch erkannt wird, bislang steht auch die Verbindung zum 3000 AX mit 160 MHz ...
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Ab und an wird mir auch einer meiner Switche angezeigt, ist aber nur temporär und verschwindet nach einiger Zeit wieder... Zumindest war das bei mir immer der Fall.
Auf der Hofstelle passt jetzt die Mesh-Ansicht wieder...
Alles wird korrekt angezeigt und die stationären Clients sind mit dem richtigen AP verbunden
Ich hatte gestern noch 3x einen Neustart des kompletten Netzes durchgeführt und jeweils 20 Minuten gewartet um ASSIA nicht zu triggern - hat so wie es aussieht auch geklappt - zumindest mit ASSIA.
An der desolaten Falschansicht änderte sich leider nichts. Dann hatte ich mit den IP Adressen rumgespielt und dem 1200 ax eine neue IP verpasst, hatte aber auch nichts geholfen... Der 1200 ax wurde immer als LAN-Bridge AP angezeigt, wobei der 3000 ax als WLAN-Bridge Repeater deklariert wurde, was natürlich totaler Quatsch ist, es ist genau umgekehrt.
Letztendlich habe ich den 1200 ax über die GUI auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Die Angaben dazu aus der Fritte gelöscht und den Repeater neu ein- und angebunden.
Bei dem Wetter ist das schon eine super Sache... Nach dem Reset wollte ich den Repeater sofort wieder mit dem 3000 ax verbinden, macht er aber nach dem Hochfahren nicht selbstständig und will einen 1 Sekunden Druck auf die Taste. Somit gestern noch im Dunklen durch den nassen Rasen gelatscht und auf 3 mtr. Höhe die Box geöffnet und die Taste gedrückt. Anschließend mit dem Smartphone WPS am 3000 ax ausgelöst und schwups, der Repeater war wieder im Netz.
Dann meine Frau angerufen, dass diese die Connect Taste an der Fritte drückt, kurz vorher habe ich dasselbe am Repeater gemacht und schon war das Teil im Mesh. Box geschlossen, runtergestiegen und zurück zum Haupthaus...
Ab da wurde alles korrekt angezeigt, zur Sicherheit das komplette Netz nochmal neu gestartet und alles ist wieder gut.
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Die 7590 ax mit der FW 7.39-102024 BETA lief, bis auf die anfänglichen Schwierigkeiten, relativ unauffällig.
Dabei ist die Kanalwahl im 5 Ghz WLAN auf Kanal 36 eingestellt.
Am 24.12.22 gab es dann wieder den Kollaps und es wurde wie beim Einspielen der FW alles wild durcheinander gewürfelt.
Der 1200 ax der per WLAN mit dem 3000 ax verbunden ist, wurde per LAN Kopplung angezeigt und der 3000 ax als WLAN Bridge an dem 1200 - alles unlogisch und auch falsch.
Ein mehrfaches Neustarten des 1200 ax löste das Problem leider nicht, ebenfalls kam es zu keiner Verbindung mehr zwischen dem 1200 ax und 3000 ax im 5 Ghz Band. Egal ob ich der Verbindung über Modul I oder II aufbauen wollte.
Es gab immer wieder LOG Einträge, "Repeater hat sich abgemeldet".
Dann hatte ich alle Repeater neu gestartet und nach ein paar Versuchen war auch der 1200 ax wieder mit dem 3000 ax anständig über Modul II verbunden.
Nach wie vor haben sich einige Clients nicht richtig einsortiert und sind teilweise mit dem AP verbunden, der für sie die schlechteste RSSI liefert.
Ich habe seit dem 24 nicht eingegriffen und darauf verzichtet, die Clients manuell zu sortieren. Ich hoffte, dass es nach einigen Tagen von selbst geschieht, ist aber mehr Wunschdenken.
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Mal eine Frage an die Iphonebesitzer...
Gibt es bei euch Probleme in Verbindung mit dieser Laborversion?
Gestern war meine Schwägerin auf der Hofstelle, diese hat ein Iphone 12. Das Gerät zeigte des Öfteren keine Internetverbindung an.
Nachdem ich in das WLAN Log gesehen habe, merkte ich, dass sich praktisch alle Smartphones in relativ kurzer Zeit immer wieder an- und abmelden.
Die Clients haben sich dabei nicht stark bewegt, da wir alle an einem großen Tisch waren. Man nimmt das Teil in die Hand und legt es wieder hin.
Dabei sind wir einen Raum von der Fritte entfernt, somit sollte die RSSI kein Problem sein.
Dabei wird immer wieder selbstständig das Band gewechselt. Hier mal ein kurzer Auszug, so ging das gestern aber Seitenweise...
Als die Schwägerin wieder weg war, blieben die verbliebenen Clients sofort wieder im angemeldeten Band, ohne zu wechseln.
Im Nachhinein fällt mir auf, dass die Schwägerin am 24.12.22 das erste Mal mit diesem Telefon auf der Hofstelle und eingebucht war.
Da gab es die Problematik mit der Ansicht, wie in meinem Post vorher beschrieben.
NoMaaM79
5 Jan 2017
Moijen,
ich hatte das vor kurzem mit einem iPad, nachdem ich dieses kurz auf Flugmodus und dann wieder WLAN an gestellt hatte, war das Verhalten wieder normal.
Ich denke das liegt eher an einem Apple gerät - WLAN Irrläufer :cool:
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Hallo @NoMaaM79
nicht das wir uns da falsch verstanden haben...
Das Problem bezieht sich ja nicht alleine auf das Apple Gerät, sondern zieht andere Smartphones (Hersteller) genauso mit.
Sobald das Iphone 12 eingebucht ist, wechseln alle Smartphones ziemlich oft das Band und springen an der Fritte zwischen 2,4 und 5 Ghz wild hin und her.
NoMaaM79
5 Jan 2017
HI, das alle Geräte ausrasten kann ich nicht bestätigen. Wie gesagt, bei mir war es nur ein iPad.
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Habe das Problem temporär lösen können, habe die Kanaleinstellung von 36 auf 44 geändert und jetzt passt alles, warum - keine Ahnung, ist einfach so.
Seit dieser Änderung bleiben die Smartphones inkl. dem Iphone im 5 Ghz Band und wechseln nicht ständig die Frequenz.
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Da es im Thread der 7590 (ohne ax) aktuell heiß hergeht, auch die Information hier.
- Seitenaufrufe der GUI dauern teilweise >20 Sekunden
- Nach einer Laufzeit von ca. 2-4 Wochen, verschwinden die Schieberegler für die Störsicherheit
Cobold
12 Feb 2013
Naja die Schiebregler können bei der AX ja gar nicht verschwinden, da es von Haus aus nur noch einen gibt o_O;)
Mit der GUI gebe ich dir aber recht, die ist teilweise echt extreeeeem langsam. Manche Menüpunkte laden bald 30 Sekunden.
Reaktionen: Exodus88
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Gestern legte die 7590 ax um ca. 15:00 Uhr einen Neustart hin, der Grund ist mir nicht bekannt.
Nach wie vor gibt es keine CRC Fehler auf der Leitung, alles Super.
Logischerweise hat es mir dabei die stationären SH-Clients durcheinandergewürfelt, aber die kann ich vor Ort wieder passend einsortieren.
Aber leider hatte ich wieder das Problem, dass mir die Mesh-Ansicht nur Müll angezeigt hat, so wie in >>#927<< beschrieben.
Damit das wieder passte, musste ich den 1200 ax neu starten.
Es ist nicht so, dass ich da massig Altlasten mit der Box mitziehe. Die 7590 ax hatte ich Mitte August letzten Jahres ohne Backup neu eingerichtet.
Dazwischen wurden zwei Repeater - 1x 2400 und 1x 1750 - entfernt und neue - 1x 3000 ax und 1200 ax - hinzugefügt.
Die 7590 ax war seit dem 09.12.2022 online, in der ganzen Zeit gab es keine Resyncs oder andere Verbindungsprobleme. Das Spectrum ist ok und es gab keinen einzigen unkorrigierbaren Fehler in dieser Zeit.
Der Regler für die Störsicherheit ist jetzt auch wieder vorhanden.
avm_7170
Aktives Mitglied
4 Jun 2015
Ich habe bei mir auch eine 7590 AX mit dem neusten Labor laufen und bisher keinen einzigen Neustart durch die Box ... ich vermute das der Grund wohl nicht am Labour liegt ....es könnte auch an Stromschwanlungen oder das Netzteil, hat einen Defekt, leigen.
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Der Neustart ist auch nicht das Problem, ich wollte das nur erwähnen.
Mir geht es eher um die verkorkste Mesh Ansicht, wobei mir die beiden Repeater in falscher Reihenfolge angezeigt und die beiden 600er samt Clients nach rechts geschoben werden, so das nichts mehr erkennbar ist, was wo angemeldet ist.
Dieses grafische Phänomen hatte ich bei den letzten drei Neustart der Box.
Ich will ungern das komplette Netz neu aufsetzen, das dauert auf der Hofstelle einen halben Tag.
Techniksummse
