Fritz!Box anschließen?
Chris Lambert
3 Jan 2006
ich habe hier nur kurz eine Frage:
Momentan habe ich eine Telefonanlage an der mehrere Telefone hängen, kann ich nun eine Fritz!Box Fon vor die Telefonanalage hängen? Und kommen die Anrufe weiterhin auf gewählten Telefone durch? Wie schauts mit Rufnummernanzeige aus, wird diese durchgeschliffen??
Danke im voraus
Chris
Hi Chris,
das kann dir so pauschal leider keiner beantworten!
Kurze Gegenfragen:
Wieviel Telefone und welche (analog/ISDN)?
Welche Telefonanlage (ISDN/analog)?
Welche Fritz!Box FON meinst du?
... und leider nur eine sichere Antwort:
Rufnummernanzeige wird normalerweise durchgeschliffen!
...leider ist diese Antwort nun gar nicht sicher. Handelt es sich um eine analoge Telefonanlage, generiert diese ihr Klingelsignal selbst und hält alles von den Telefonen fern, bis die Sprechverbindung hergestellt ist - auch das CLIP-Signal für die Rufnummernanzeige. (Davon ausgenommen sind nur einige neuere Analog-Anlagen...)
Gruss,
Hendrik
Natürlich ist diese Antwort sicher!
Die FBF leitet die CLIP-Anzeige definitiv weiter!
Was du beschreibst, liegt am Endgerät, nicht an der FBF!
Das einzige, was mich störte, war diese einschränkende Aussage:
Ich würde das nicht so pauschal einschränken:
Wenn ein CLIP-Signal an der Fritz ankommt, wird es immer am Fon-Anschluss neu generiert, wenn an diesem Anschluss das CLIP angeschaltet ist.
P.S. Das CLIP wird nicht durchgereicht, sondern neu erzeugt ;) Wie sonst könnte die Fritz das CLIP erweitern ;)
Bei (halb-) alten Analog-TK-Anlagen wurde es nur durchgereicht, da die einzelnen Telefone bei Bedarf einfach auf die Amtsleitung gehängt wurden, und damit das CLIP vom Amt bekamen...
Deswegen stimmt RealHendriks Aussage zumindest teilweise:
Die Fritz hält alles vom Amt kommende von den Fons fern.
Sie generiert die Klingelspannung und auch die Sprachmodulation neu.
ABER auch das CLIP-Signal!
Also es handelt sich um eine IDSN Anlage, 4 Telefone (ISDN) + Anrufbeantworter... Fritz!Box weiß ich noch nicht, nehm dann die, welche mir das ermöglicht (Rufnummernweiterleitung + Anschluss an T-Anlage)
Wenn du dich noch bis zum 8.1. entscheidest,
könnte das Angebot von http://www.gmx.de/pcwelt mit der ISDN-FBF 5012 genau das richtige sein!
Die brauchst du nur zwischen NTBA und deiner TK-Anlage anzuschliessen, ein bischen konfigurieren und alles bleibt sonst wie es ist!
Günstiger geht's momentan nimmer! :)
zvae
