Fritz!Box FON 5050 .71 - AR7.CFG nicht editierbar
goldi2005
9 Sep 2005
nachdem ich bereits ein paar Fritz!Box FON WLAN 7050 erfolgreich zur ATA modifiziert habe, besteht ein Problem mit einer Fritz!Box FON *5050* (Firmware 12.03.71). Telnet-Zugang habe ich, nachdem ich per:
cd /var/tmp
cp /var/flash/debug.cfg /var/tmp
chmod a+rwx debug.cfg
nvi debug.cfg
cp debug.cfg /var/flash/debug.cfg
Ohne die Rechte-Änderung konnte ich seltsamerweise die debug.cfg nicht editieren. Danach hat es gefunzt - Telnet Zugang existiert nun.
Habe das gleiche nun mit der ar7.cfg versucht --> Fehlanzeige. Kann weder die ar7.cfg per cat /var/flash/ar7.cfg anzeigen lassen noch eine mit cp /var/flash/ar7.cfg /var/tmp kopierte Version davon per cat anzeigen lassen geschweige denn eine der beiden Dateien per vi oder nvi ändern - HILFE!
Bei cat ar7.cfg erscheint immer schon der Fehler: "cat: ar7.cfg: No such file or directory". Habe cat auch per Tabulator-Linux-Dateinamenerweiterung die ar7.cfg zugewiesen, um Namensfehler zu umgehen --> nichts !
Ein Export der Konfiguration mit FBEDIT 0.3 liefert mir leider keine ar7.cfg, sondern nur ein paar Binär-Dateien: fx_conf , fx_lcr , telefon_misc .
Folgende seltsame Meldung in Bezug auf die ar7.cfg erscheint beim Anmelden per Telnet:
Datum/Uhrzeit unknown: FactoryDefault=/etc/default/1und1/ar7.cfg (ar7)
Datum/Uhrzeit unknown: load_config(ar7): factory default loaded
Kam sonst bei keiner anderen Fritz!Box Fon WLAN 7050 :(
Vermute schon, dass die neue Firmware irgendeinen Schutz gegen Veränderungen aufweist. Falls niemand eine Idee hat: Woher bekomme ich eine alte Firmware (0.68 z.B.) ? AVM hat die alten FWs ja nicht mehr...
Grüße,
Jörg
Cordi
