Fritz!Box Fon 7170 mit zwei Telefonen
qyubert
13 Aug 2006
Hallo Leute,
ich habe heute meine neue Fritz!Box eingerichtet, hat auch alles prima geklappt.
Nur ein Problem habe ich noch:
Ich habe zwei Telefone an die Fritz!Box angeschlossen. ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich zwei Telefonate gleichzeitig führen kann. Dem ist aber leider nicht so, ich kann immer nur ein Telefon nutzen (also raustelefonieren oder angerufen werden).
Könnte mir bitte jemand weiterhelfen und mir sagen, welche Einstellungen ich noch machen muss, bzw, welche ich wohl falsch gemacht habe?
Ich danke Euch für Eure Hilfe.
Schöne Grüße
qyubert!
Hallöle,
Zunächst mal die Checkliste: Forum durchsucht? Wikis gelesen? ;)
Ansonsten wären weiter Angaben vonnöten um dir helfen zu können. Welchen Anschluss hast du? Wieviele Nummern besitzt du und sind diese ordentlich konfiguriert zu den Anschlüssen deiner FritzBox? Welche LEDs leuchten beim raustelefonieren? Was steht im Eereignislog / Anrufliste? ...
Mehr Infos bitte!
Mfg
Marzen
Wir brauchen mehr Informationen, willst du übers Internet telefonieren, hast du ISDN oder einen analogen Anschluss?
FB 7170 2 Telefone
:p Hallo,
Wenn Du einen analog Anschluß hast, kannst Du immer nur ein Anruf tätigen, solltest Du noch dazu Internet telefonie haben, geht es, soweit mir bekannt auch mit 2 Anrufen gleichzeitig; 1x mit analog Festnetz und 1x mit Iphone, vorausgesetzt, Du hast mind. die 2000DSL Flat! Dafür müßen die beiden Telefone an dem Anschluß 1 und 2 hängen bzw. 2+3 oder 1+3, wie Du möchtest.
gruß ulli
Fritz Box 7170 mit zwei Telefonen. Eines über IP, eines über Festnetz
o.k., o.k., :) klar, Ihr habt absolut recht.
Also es handelt sich um zwei analoge Telefone.
Etwas ausführlicher:
Also folgendes: Ich habe zwei analoge Telefone. Telefon A ist ein schnurloses (welches ich bisher alleine! genutzt habe, und Telefon B ist ein schnurgebundenes, ebenso analoges.
Ich möchte mit dem schnurlosen Telefon (A) übers Internet telefonieren und mit dem schnurgebundenem (B) übers Festnetz.
--->>> Telefoninstalation hat geklappt, bis auf einen Punkt:
Ich habe jetzt beide Telefone angeschlossen, sind auch richtig eingetragen in der FritzBox und im 1&1 Controll-Center eingerichtet. Aber ich kann keine Anrufe mit beiden Telefonen gleichzeitig führen, obwohl eins über die freigeschaltete Festnetznummer eingetragen ist, und das andere über die neue VoIP-Nummer - siehe hierzu bitte die Screenshots). Ich kann immer nur mit einem Telefon telefonieren. Was muss ich denn ändern, damit dies jetzt auch noch klappt, dass ich beide Telefone gleichzeitig nutzen kann.
Das eine analoge Telefon ist als Festnetztelefon mit entprecheder Festnetznummer in der Fritz!Box-Übersicht als Nebenstelle eingetragen,
das andere analoge Telefon ist als "Internet-Telefon" mit entsprechender VoIP-Nummer als Nebenstelle eingetragen.
Also ist es doch so, dass nicht "eine" Leitung mit zwei Anrufen belegt wird, sondern eine Festnetznummer und eben die VoIP-Nummer (-> "zwei getrennte Leitngen").
Vom logischen Aufbau ist doch alles richtig eingestellt, wie es die Screenshots doch zeigen, nicht wahr?
Dennoch klappt es nicht, zwei getrennte Anrufe zu führen.
Und ich weiß auch nicht, warum ein Fon 3 eingetragen worden ist, das habe ich nicht gemacht. Aber ich kann dieses Fon 3 auch nirgends löschen.
Ich habe ein paar Screenshots gemacht, die ich gerne mitanhängen möchte, da sieht man es eigentlich auf einen Blick:
http://666kb.com/i/agml073bilyddrrxr.jpg
http://666kb.com/i/agml233mgg1dn2iwf.jpg
http://666kb.com/i/agml2j157fvvr4e27.jpg
http://666kb.com/i/agml374du8f1h0je7.jpg
http://666kb.com/i/agml3kv431uuwh44v.jpg
http://666kb.com/i/agml424dokpkv5b8v.jpg
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Schöne Grüße
qyubert
RudatNet schrieb:
Es ist immer schön, wenn alle Fragen beantwortet werden!
Ähm ... ja . Über ein Ereignislog würd ich mich auch noch riesig freuen :rolleyes:
Wie äußert sich es denn, wenn du gleichzeitig ein 2. Telefonat führen willst? (freizeichen , besetzt, tot ...)
Ok, nun denn, mir fallen gleich die Finger ab :D
Also Bandbreite ist 2000.
Sollte doch eigentlich laut Aussage von 1&1 vollkommen reichen sein, nicht wahr?
(Kleine Nebenfrage: Wieviel schneller wäre denn eine 3000'er Leitung, merkt man da was? Bei mir in der Gegend gibt es zur Zeit nur die Möglichkeit die 6000'er-Bandbreite zwar zu bestellen, aber geliefert wird nur die 3000'er-Bandbreite. Das sehe ich dann halt nicht ein, eine Leistung zu bezahlen, die ich nicht bekommen kann.
Wie würde es den mit der 16.000 aussehen, die "bald" zur Verfügung stehen soll, braucht man das wirklich zum telefonieren und surfen (downloads, außer Treiber und Updates, sowie Uploads zur Bilderentwickung habe ich keine großartigen).
Ich hoffe nun euch wirklich alle Infos gegeben zu haben. ;)
Schöne Grüße
qyubert:p
7170 - zwei Telefonate nicht möglich
@RudatNet:
1. Wie macht man den ein Ereignislog?
2. Das Telefon mit der Festnetznummer ist sprachlos.
Das Telefon mit der VoIP-Nummer gibt kurz ein etwas schnelleres besetzt Zeichen von sich, bis es auch verstummt.
grüße
qyubert
Man "macht" kein Ereignislog.
Man macht einfach nur eine Hardcopy von System -> Ereignisse.
Und bitte ab jetzt immer alle Bilder als Anhang dem Beitrag beifügen!
Nach der Hardcopy machst du mal deine FBF 2 min stromlos und testest nochmal, ob 2 Gespräche funktionieren.
Zunächst zur INfo: DSL 2000 reicht lächelnd für 2 gleichzeitige Gespräche über VoIP + deine Anwendungen. DSL 16000 ist für deine zwecke zu übertrieben.
Zu den Fragen:
1. Im Webinterface der Fritzbox (http://fritz.box]) findest du im Menü unter "System/Ereignisse" einen Mitschnitt aller Ereignisse erwähnenswerter Natur.
Bitte da mal mitmeißeln ob u. ggf. was deine FritzBox bei einem gleichzeitigen Telefonat stört.
2. Klingt sonderbar.... hast du alles richtig verkabelt? Welche LED leuchtet an der FbF bei einem abgehenden Telefonat vom jwlg. Telefon?
Sorry aber nur durch das Gefrage kommen wir hier zum Ziel ...
Marzen
Edit: Da war ich 2 Minuten zu spät! ;)
stego88
