Fritz!Box Fon ATA-Variante mit dem ISH Modem nutzen?!?
JackBauer
14 Jan 2005
Hi!
Ich verwende als Internetzugang das Kabelmodem von ISH. Momentan verwende ich das Handytone ATA487, um VoIP zu nutzen. Ich würde aufgrund des größeren Funktionsumfangs gerne auf die Fritz!Box Fon umsteigen. Hier im Forum kann ich aber leider nicht so richtig erkennen, ob das ISH-Modem kompatibel ist. Normalerweise kann man ja nur ein DSL-Modem mit ihr verwenden?
Vielleicht kann mir jemand eine kontrete Antwort auf meine Frage geben
Mfg
JackBauer
haveaniceday
Aktives Mitglied
14 Okt 2004
Hallo JackBauer,
die Fritzbox FON ATA nutzt eine IP-Verbindung. Das heisst wenn das ISH-Modem
eine Ethernetschnittstelle zur Verfügung stellt geht es.
Haveaniceday
JackBauer
14 Jan 2005
Das ISH Modem ist per Netzwerkverbindung mit dem Rechner verbunden - also ja? Ich möchte mir die Box nämlich nicht nur so auf gut Glück kaufen ...
Gruß JackBauer
haveaniceday
Aktives Mitglied
14 Okt 2004
Definitiv zu 100 % kann ich dir das nicht sagen.
Aber vielleicht nutzt ja ein anderer Forenteilnehmer diese Konfiguration.
Mit Suche: ish AND fritz =>
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=7882
Falls hier keiner Antwortet kannst du man eine PN an Pfeffer versuchen.
Haveaniceday
SupaRitchie
9 Sep 2004
Also ich habe die FBF direkt an einem Primacom-Kabelmodem dran.
Funktioniert bei mir problemlos. Ist allerdings eines mit integriertem Router.
erik
IPPF-Promi
30 Nov 2004
Ja braucht man denn am Kabelmodem einen Router? Dann könntest Du den 486 als Router und die Fritz Box ata dahinter benutzen. Ist dieses ominöse Kabelmodem selbst ein Router, kannst Du die FBF ATA direkt anschließen. Sie kann selber nicht als Router am Kabelmodem arbeiten, weil sie nur in Verbindung mit PPPoE als Router konfiguriert werden kann.
pfeffer
26 Okt 2004
mit der neusten Firmware (.37) müsste es eigentlich direkt gehen. (Ältere hatten einen Fehler im DHCP-Client, der den Betrieb ohne Modifiktion bei ish unmöglich gemacht hatte). Nur arbeitet sie dann nicht als Router. Jedenfalls nicht ohne Firmware-Modifikation.
Gruß,
Pfeffer.
Christoph
IPPF-Promi
20 Feb 2004
Die Frage, ob das klappt (Ish-Internet -> Kabelmodem -> FBF ATA -> (in meinem Fall Linksys-) Router, stelle ich mir auch gerade, wo ich gestern eine FBF W-LAN bei wem anderes an einem Versatel-DSL installiert hatte und recht angetan bin.
Aber bevor ich mir eine ATA-Version kaufe, lieber mal hier gefragt. ;-)
pfeffer
26 Okt 2004
@Christoph:
eigentlich müsste es genauso sofort gehen. Die ATA dann in den DHCP-Client.Modus stellen. Dann routet sie ohne Modifikation nicht mehr, sondern fungiert als Switch. Da ish, zumindest bei mir in Bonn, 2 öffentliche IPs vergibt, kann der Router hinter der ATA auch im DHCP-Client-Modus betrieben werden.
Allerdings hat man so kein Traffic shaping.
Gruß,
Pfeffer.
3CX PBX - GRATIS
Linux / Win / Cloud
jabhunter
