Fritz Box Fon hält ständig DSL-Verbindung
lautaro
27 Okt 2004
Hallo, sobald ich in den FBF-Einstellungen die Trennungszeit nach nicht vorhandenem Datenaustausch über 6 Sekunden lege, hält die FBN ständig die DSL-Verbindung aufrecht. Selbst bei ausgeschaltenem Rechner.
Falls sie durch einen VoiP-Anruf aufgebaut wird, bleibt die Verbindung nach dem Auflegen ebenfalls bestehen.
Wer weiß Rat?
DSL 2048 kBit/s
1und1 Volumentarif
hängt dahinter noch irgendein Rechner, der traffic verursachen könnte ?
nein, nur der eine Rechner, der dann ja auch ausgeschalten ist.
Hallo!
6 Sekunden ist natürlich ein SEHR kurzer Zeitraum! Wie verhält sich denn die Box, wenn du einen etwas gebräuchlicheren Zeitraum, wie 5 Minuten angibst?
Viele Provider berechnen auch für jede Anwahl pauschal 1 MB! Damit kann man sich bei einem Volumentarif auch ganz schön reinreiten!
Viele Grüße, Thorsten
die Werkseinstellung in der Box ist ja 300s (5min). Dabei ist das geschilderte Problem aufgetreten. danach habe ich mich an die Zeit herangetastet, bei der die Box die Verbindung trennt. <5s
Ja, die FBF scheint es mit der Trennungszeit nicht sooo genau zu nehmen. Ich hatte zB. mal eine halbe Stunde eingestellt, getrennt wurde aber immer erst durch den Provider (die 24h Zwangstrennung).
vielleicht ist der VOIP Teil ja aktiv und haelt immer Kontakt zum Provider um erreichbar zu sein...
Gruss
Mode
ist mir auch aufgefallen, über freenet - mal trennt sie mal nicht... um die technik vernüpftig zu nutzen sollte man meiner meinung eh ne flatrate haben....
Vermutlich hast Du einen "Nach Hause Telefonierer" in Deiner PC-Landschaft.
Na, soweit kommt's noch. Klares NEIN :)
Grüsse
1und1 Volumentarif
Das dürfte vom "Rauschen des Internets" kommen. D.h. es kommen immer mal wieder Anfragen aus dem INet an Deine Dir zugewiesene IP-Adresse. z. B. von Tauschbörsenprogrammen. Wenn Du Dich neu ins INet einwählst, bekommst Du ja auch eine neue IP. Wenn diese nun kurz vorher von einem eMule-Rechner (oder andere) benutzt wurde, dann kommen erst Mal riesig viele Anfrage, obwohl Der eMule-Rechner schon längst eine andere IP bekommen hat. Gegen diese Anfragen läßt sich auch so schnell nichts machen.
Gegenfrage: Warum läßt Du nicht die Verbindung offen? Bei einem Volumentarif spielt die Zeit doch keine Rolle, die die Box im Internet verbringt. Außerdem bist Du per VoIP nur erreichbar, wenn Die Box im INet angemeldet ist.
Weiss hier jemand, ob die Anfragen aus dem INet dazu beitragen das Timeout zum Auflegen der Verbindung neu zu starten, oder ignoriert die Box diese Pakete und läßt das Timeout nur über Daten ins INet bzw deren Antwortpakete zurücksetzen?
@lautaro
Mit welcher FW? Seit der 135 habe ich keine Probleme mehr, die 133 nimmts mit dem Timeout scheinbar nicht so genau.
Mitten in der Nacht ist kein Computer eingeschaltet oder gar mit Strom versorgt. Und VOIP machen wir auch nicht, wenn wir schlafen ;)
bANDYt schrieb:
@lautaro
ich habe auch die FW ...135 aufgespielt.
Hängt davon ab, wie schlau der Idle-Time Algorithmus ausgelegt ist. Wenn hinter der FBF (wie angegeben) "alles schläft", sollten unbeantwortete Anfragen nicht zum Retriggern des Timers führen.
Grüsse
Naabend,
spongebob schrieb:
WLAN? Dein Nachbar schläft nie :)
Im Ernst: PPPoE Trace schafft Klarheit: http://people.freenet.de/spongebob/avm2er.htm
Grüsse
Hab ich in meiner Box auch- meine Frage, da ich mich mit sowas noch ned wirklich auskenne:
Was mach ich damit/ für was ist sowas gut?
Edit: Wenn sowas eine undokumentierte Funktion ist- wie zum Teufel findet man sowas??
Am Besten mal genau das, was in meinem Link beschrieben ist. Anschliessend kannst Du Dir per ethereal die konvertierten Traces selbst ansehen und den "Dauermiepler" enttarnen, der Dir den Verbindungscut vermiest, oder Du schickst es einem Wissenden hier im Board...
Weil man immer was gegen das Kribbeln im Bauch tun muss, wenn man was Neues und Unbekanntes erschnüffelt, springt es einen manchmal an. Aber diese enttarnten Features sind ein gutes Beispiel für Zusammenarbeit im INet: Einer findets, ein anderer baut es aus, ein Dritter lernt davon etc... :)
Grüsse
Bei mir ist es wie folgt:
Box ist über LAN und USB mit dem Rechner verbunden. Aus mir unerfindlichen Gründen nutzt nur der über den Muli eingehende Traffic den USB-Adapter - alles andere geht über LAN. (habe alles versucht - wenn ich den USB-Stecker abziehe funktioniert die Portfreigebe nicht...!)
Sobald der Muli gelaufen ist, verweigert die Zwangstrennung nach Abschaltung des Rechners auf ewig, bzw. bis ich die Box 1 Mal vom Strom getrennt habe.
Ist der Muli nicht gelaufen oder nach einem VoIP-Telefonat, wird die Verbindung nach der voreingestellten Zeit getrennt.
Hat das jemand ähnlich beobachtet oder eine Idee, wie man dem beikommen kann?
Taba
1. Verbinde jeden Deiner Rechner nur mir einem Kabel. Sinnvollerweise mit nem richtigen Netzwerkkabel.
2. Stelle in Deinem Netzwerk die IP-Adresse fest ein (auf 192.168.178.x, mit 1<x<20).
- Subnetzmask 255.255.255.0
- Standardgateway 192.168.178.1
- bevorzugter DNS-Server 192.168.178.1
Route dann die eMule-Ports auf die oben eingestellte Adresse. Nun sollte es auch mit dem Esel klappen
Der Esel hat sich im P2Pnetz mit der aktuellen IP angemeldet, nun laufen jede Menge Datenpakete (=Anfragen) auf Deine IP und damit ist dauernd Traffic, also wird auch nicht getrennt.
Nimm einen Volumentarif oder eine Flat, dann ist es egal, wie lange die Kiste online ist. Und: Wenn Du nicht Online bist, kannst Du auch nicht über VoIP angerufen werden.
Dank für die nette und ausführliche Antwort!
a) der Muli läuft optimal so wie ich das jetzt gesteckt und konfiguriert habe.
b) ist es sicher, daß die automatische Trennung funktioniert, wenn ich auf "nur ein Kabel zwischen Box und Rechner" erfolgreich umstellen sollte?? (ansonsten könnte ich es ja lassen wie es ist)
c) ich habe einen Volumentarif :)
Es grüß etwas verwirrt
Taba
KevinC4
