FRITZ!Box Fon, ISDN-TK-Anlage Eumex 604, dsl 154 basic WLAN
Lennart
17 Jun 2004
Moin!
Habe folgende Kombi und weiß nicht so recht wie ich am besten koppeln soll:
Versatel DSL Anschluss mit ISDN
am NTBA 1x ISDN Telefon und 1x ISDN Telefonanlage Eumex 604
an der EUMEX 604 zwei analoge Telefone über Klemmleiste aufgeschraubt
DSL wurde bis dato über das Telekom dsl 154 geroutet, daran Switch für 3 PC über WLAN ein Laptop
Die ganze Technik ist im Keller, von dort gehen alle Leitungen (Telefon + LAN) in die einzelnen Zimmer/Etagen. Alle Leitungen werden aufgelegt/geschraubt.
Und zu allem Überfluss ist dann heute noch die FRITZ!Box Fon gekommen.
1) zwei analoge Nebenstellen reichen ja, aber: ich muss die Leitungen anschreaben, TAE Stecker - nicht so toll! Ideen?
2) WALN muss weiterhin verfügbar sein, Neuinvestition nicht so gut, kann ich das dsl 154 basic mit einbinden?
Danke für leicht verständliche Tipps.
Gruss aus dem Norden!
Lennart
Hi Lennart,
die Eumex kannst du nur zusätzlich parallel zur Fritzbox Fon verwenden.
Wenn du alle Telefone auf der Fritzbox betreiben möchtest hilft dir evtl. das weiter.
zu 1. http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=940 dort findest du Abbildungen für TAE Stecker, evtl auch mal nach der Kabel FAQ im Internet googln.
zu 2. der 154 dsl hat wie die Fritzbox Fon ein DSL Modem eingebaut, leider kannst du nur eins von beiden anschließen. Der Einsatz des 154 hinter der Fritzbox funktioniert leider nicht.
zu 2) normalerweise solltest du das dsl 154 an der fritzbox über LAN anschließen und dann als reinen wlan-router verwenden können, also ohne das interne dsl-modem zu nutzen...
ipscout
