FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (fs) und Arcor Starterbox
Microakku
29 Mrz 2008
Hallo alle zusammen,
ich stelle mich zunächst mal vor. Ich heiße Michael bin 20 Jahre jung und komme ausm Ruhrpott.... ich denke das reicht erstmal :)...
Undzwar habe ich folgendes Problem:
habe seid Freitag arcor 6000 mit teleflat. hab natürlich ne starterbox von arcor. Da ich aber vor meinen umzug nen andren Anbieter hatte und davon eine FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (fs) mitgenommen habe, würde ich die gerne auch weiter benutzen, nur da gibbet kleine Probleme die ich euch mal schilder:
1. habe ich die FB alleine als Router am DSL, kann ich mein Festnetz nicht nutzen (analog Telefon). Hab hier schon gelesen das es an einen y-stecker?! liegt der fehlt. ok nun gut dachte ich mir, hängste die starterbox davor, FB dahinter und alles ist gut. Teilweiße gut ^^
FB alleine am DSL :
29.03.08 22:53:02 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6304/736 kbit/s).
Starterbox mit FB:
29.03.08 23:02:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 4736/736 kbit/s).
Warum ist das so? das alles langsamer läuft wenn die starterbox davor ist?
2. ich habe desöfteren PPPoE Fehler, woran liegen die?
29.03.08 22:53:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxxx DNS-Server: xxxxxx undxxxx, Gateway: xxxxx
29.03.08 22:53:08 Internetverbindung wurde getrennt.
29.03.08 22:53:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.03.08 22:52:52 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.03.08 22:52:48 Internetverbindung wurde getrennt.
29.03.08 22:52:47 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.03.08 22:48:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:xxxxx, DNS-Server: xxxxxundxxxxxx, Gateway: xxxxx
29.03.08 22:48:42 Internetverbindung wurde getrennt.
29.03.08 22:48:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.03.08 22:48:35 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6304/736 kbit/s).
29.03.08 22:48:25 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.03.08 22:48:20 Internetverbindung wurde getrennt.
29.03.08 22:48:20 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.03.08 22:42:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse:xxxxx, DNS-Server: xxxxx und 1xxxx, Gateway:xxxxx
29.03.08 22:42:32 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6304/736 kbit/s).
29.03.08 22:42:22 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.03.08 22:42:17 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.03.08 22:42:09 Internetverbindung wurde getrennt.
29.03.08 22:42:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.03.08 22:41:56 Internetverbindung wurde getrennt.
29.03.08 22:41:56 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.03.08 22:41:42 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6304/736 kbit/s).
29.03.08 22:41:32 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
29.03.08 22:41:28 Internetverbindung wurde getrennt.
29.03.08 22:41:28 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
29.03.08 22:40:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxx, DNS-Server: xxxx und xxxxx, Gateway:xxxxxx
29.03.08 22:40:10 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6368/736 kbit/s).
Soo, ich würd mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann... achja FW von der FB ist 29.04.49...
Herzlichen dank schonmal und schöne Grüße
Michael
AHHH Mist habe ausversehen im Falschen Topic gepostet. Tut mir leid, könnte ein Mod den Tread verschieben??? DAnke Michael
Verschoben in Fritz->Internet.
FB alleine am DSL :
Welchen Splitter hast du denn verwendet, als die Starterbox weg war? Denn die hat ja einen Splitter integriert.
Wahrscheinlich am fehlenden Splitter.
Du solltest dich unbedingt mit DSL Installationen an Festnetzanschlüssen beschäftigen. Mit scheint, da geht bei dir einiges schief.
Und dann: Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen
also ich hab keinen Splitter?! hab wie bei meinen alten anbieter auch mal die FB alleine als router drangehängt, ging ohne probs.
bei arcor habe ich nun das speed modem was normal dabei ist, gegen die FB ersetzt. Muss ich leider machen, wegen der räumlichen bedingungen.. (wlan)
gruß
Michael
Ohne Probs? Und als was bezeichnest du dann deine Sync Verluste? Und wo willst du mal das Y-Kabel anschließen für Festnetz-Telefonie?
Übrigens kannst die Box auch hinter das Speed Modem hängen.
hallo,
bei freenet war der Router alleine dran an der TAE-Buchse. und alles war super...
Festnetztelefonie mach ich über starterbox.
hinter dem Modem??? also dann die FB an den Lan anschluss des Modems anbrignen und in die FB Lan 1???
MFG
Michael
hallo,
Ja mit der FB hinter dem arcor dsl speed modem 200 läuft es einwandfrei...
Nur der Speed ist im Keller :
Download-Geschwindigkeit: [-]2.106 kbit/s(263 kByte/s)
Upload-Geschwindigkeit: [-]138 kbit/s (17kByte/s)
Funktioniert das Speed modem nur bis dsl 2000????
wenn ja, warum sagt arcor nix und verkauft meiner Freundin mit der "2000er" Peripherie eine "6000er"
Sie hat das Modem noch aus der alten wohnung mit DSL 2000..
danke schonmal
Michael
Wenn du von Freenet eine 7170SL bekommen hast, dann hattest du auch einen reinen entbündelten (NGN) DSL Anschluss. Da braucht man keinen Splitter mehr. Jetzt hast du ja offensichtlich echtes Festnetz. Damit ändert sich alles.
Kann ich nur noch mal wiederholen.
Ja. "Internet über LAN 1". So heißt die Einstellung dafür in der Box. Falls das Speed Modem eine stabilere Verbindung liefert, könnte das helfen.
Übrigens sind die neuen Firmwares von AVM erheblich stabiler an kritischen Anschlüssen.
najsai
