FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 >> USB Problem
hexenstrand
27 Dez 2004
Ich habe die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 mit der neuen SW FRITZ!OS 05.50
Jetzt wollte ich einen 4 GB USB-Stick anschließen um dorthin Daten von einer IP-Kamera senden zu lassen.
Egal welchen USB-Stick mit FAT32 ich versuche es kommt immer >> Kein Gerät angeschlossen <
Wo könnte der Fehler liegen?
Guude,
[.....]Egal welchen USB-Stick mit FAT32 ich versuche es kommt immer >> Kein Gerät angeschlossen <
...wenn du einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung noch irgendwo rumliegen hast, könntest du es darüber einmal versuchen.
Klappt das auch nicht, dann such dir schon einmal den Original-Lieferschein/-Rechnung heraus und melde die 7270 zum Garantieaustausch an...;)
Danke für die schnellen Antworten ...
Der USB-Hub mit eigener Stromversorgung hat auch nicht geholfen.
Garantie = JA. Aber Umtausch? Was mache ich dann solange ohne der Box?
Guude,
...i.d.R. bekommst du beim Defektaustausch (Garantie) ein neues Gerät zugesendet und schickst das defekte Gerät dann zurück.
Wenn du z.B. die Box über 1&1 bekommen hast, erfolgt das auch über 1&1.....ansonsten über AVM direkt.
DANKE, werde es versuchen.
Die Box ist frei gekauft.
Tja, Pech gehabt. Rechnung ist vom 01.03.2010. Also nix mit Garantie.
Kann man da etwas selber richten?
Ja, mal in aller Ruhe die Garantiebestimmungen lesen, die Rechnung kopieren und dann - da 5(!) Jahre Garantie - trotzdem mit AVM Kontakt aufnehmen. ;)
DANKE > DANKE > DANKE
ich dachte 2 oder max. 3 Jahre
So, habe ein Ticket von AVM bekommen.
Die Austausch-Box wird sogar vorab zu gesendet.
Ein Lob für solche Kulanz.
Danke nochmals für Euren Tipp! Hätte fast eine neue bestellt.
3cvx
