Fritz Box FON Wlan hat perfomance probleme
dary
13 Jul 2004
Hi all, ich habe leichte Performance Probleme was das Routing & Portfreigabe angeht, sieht jemand die Fehler?!
Der Router vor der FritzBox hat die 192.168.178.1 (ist unten auch als wan_bridge_gateway zu erkennen).
Die Fritzbox hat die 192.168.178.100
Die Fritzbox läuft als Router damit QOS läuft.
Die Portfreigabe der FBF scheitert ??? (egal welchen Port ich für die 192.168.178.101 (manuell zugewiesene IP meines PCs) freigebe, er bleibt gesperrt, danke für die Hilfe Dary
Tracert heise.de
C:\>tracert heise.de
Routenverfolgung zu heise.de [193.99.144.80]  über maximal 30 Abschnitte:
  1     6 ms     2 ms     1 ms  fritz.fonwlan.box [192.168.178.100]
  2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3    16 ms     9 ms     9 ms  10.127.128.1
  4    15 ms    11 ms    21 ms  81.210.129.153
  5    23 ms    18 ms    12 ms  62.67.32.89
  6    13 ms    20 ms    46 ms  ge-4-0.hsa1.Frankfurt1.Level3.net [195.122.136.3
  7    28 ms    43 ms    38 ms  CABLE-WIRE.hsa1.Level3.net [212.162.47.126]
  8    19 ms    20 ms    21 ms  ge-3-2-0-zar1.fri.cw.net [166.63.193.206]
  9    34 ms    33 ms    25 ms  plusline1.fri.cw.net [166.63.204.142]
 10    60 ms   219 ms   203 ms  heise1.f.de.plusline.net [213.83.57.56]
 11     *        *       26 ms  redirector.heise.de [193.99.144.80]
Ablaufverfolgung beendet.
FBF Config
ar7cfg {
        mode = dsldmode_router;
        tsdisabled = no;
        igddenabled = yes;
        igdd_control_enabled = no;
        wan_bridge_with_dhcpc = yes;
        wan_bridge_gateway = 192.168.178.1;
        dhcpc_use_static_dns = no;
        ethmode = ethmode_bridge;
        StatisticStartOfMonth = 1;
        macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
        ethinterfaces {
                name = "eth0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.178.100;
                netmask = 255.255.255.0;
                dstipaddr = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = no;
                dhcpstart = 0.0.0.0;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "eth0:0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.178.254;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "eth1";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.181.1;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "usbrndis";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.179.1;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "wlan";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.182.1;
                interfaces = "tiwlan0", "wdsup0", "wdsdw0", "wdsdw1",
                             "wdsdw2", "wdsdw3";
                dhcpenabled = no;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                interfaces = "eth0", "usbrndis", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
                             "wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
                dhcpenabled = no;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "lan:0";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface {
                name = "dsl";
                dhcp = no;
                netmask = 255.255.255.255;
                dstipaddr = 192.168.179.1;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface_metric = 2;
        pppoefw {
                interfaces = "usbrndis", "eth0", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
                nofirewall = yes;
                ipnetbiosfilter = yes;
                dnsfilter_for_active_directory = yes;
                hostuniq_filter = "";
                dpconfig {
                        security = dpsec_host;
                        lowinput {
                                policy = "reject";
                                accesslist =
                                             "permit ip any any connection outgoing-related",
                                             "permit ip any any connection incoming-related",
                                             "permit icmp any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255",
                                             "reject ip any 10.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0",
                                             "reject udp any any eq 135",
                                             "reject tcp any any eq 135",
                                             "reject udp any any range 137 139",
                                             "reject tcp any any range 137 139",
                                             "reject udp any any range 161 162",
                                             "reject udp any any eq 520",
                                             "reject udp any any eq 111",
                                             "reject udp any any eq 22289",
                                             "reject udp any any eq 1710",
                                             "reject udp any any eq 1048",
                                             "reject udp any any eq 158",
                                             "reject udp any any eq 515",
                                             "reject icmp any 149.1.1.0 255.255.255.0",
                                             "reject tcp any host 202.106.185.127 eq 25";
                        shaper = "globalshaper";
        budget {
                Enabled = yes;
                Period = 2;
                VolumeLow = 2820000000;
                VolumeHigh = 4;
                ConnectionTime = 0;
                WarnOnly = yes;
        vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                dsl_encap = dslencap_ether;
                ipbridgeing = no;
                connections = "internet";
        dslifaces {
                name = "internet";
                dsl_encap = dslencap_inherit;
                ppptarget = "internet";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                stay_always_online = yes;
                redial_delay_after_auth_failure = 1m;
                redial_limit = 3;
                redial_after_limit_reached = 1h;
                username_prefix_after_auth_failure = "D";
                dsldpconfig {
                        security = dpsec_firewall;
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny udp any any eq 135",
                                             "deny tcp any any eq 135",
                                             "deny udp any any range 137 139",
                                             "deny tcp any any range 137 139",
                                             "deny udp any any range 161 162",
                                             "deny udp any any eq 520",
                                             "deny udp any any eq 111",
                                             "deny udp any any eq 22289",
                                             "deny udp any any eq 1710",
                                             "deny udp any any eq 1048",
                                             "deny udp any any eq 158",
                                             "deny udp any any eq 515";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                        forwardrules = "tcp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
                                       "udp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
                                       "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                                       "udp 0.0.0.0:7078 0.0.0.0:7078",
                                       "udp 0.0.0.0:7079 0.0.0.0:7079",
                                       "udp 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:7080",
                                       "udp 0.0.0.0:7081 0.0.0.0:7081",
                                       "udp 0.0.0.0:7082 0.0.0.0:7082",
                                       "udp 0.0.0.0:7083 0.0.0.0:7083",
                                       "udp 0.0.0.0:7084 0.0.0.0:7084",
                                       "udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085",
                                       "tcp 0.0.0.0:0 192.168.178.101:0 0 # DMZ-TCP",
                                       "udp 0.0.0.0:0 192.168.178.101:0 0 # DMZ-UDP",
                                       "# tcp 0.0.0.0:21 192.168.178.22:21 0 # FTP-Server",
                                       "#tcp 0.0.0.0:2205 192.168.178.22:80 0 # HTTP-Server",
                                       "tcp 0.0.0.0:4662 192.168.178.20:4662 0 # eMule",
                                       "udp 0.0.0.0:4672 192.168.178.20:4672 0 # eMule",
                                       "# tcp 0.0.0.0:3389 192.168.178.20:3389 0 # MS Remote Desktop",
                                       "tcp 0.0.0.0:5001 192.168.178.22:5001 0 # Beschreibung";
                name = "voip";
                ppptarget = "voip";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                redial_limit = 3;
                username_prefix_after_auth_failure = "";
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist = "permit udp any any",
                                             "permit icmp any any",
                                             "reject ip any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                       "udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085";
snowdrift
