Fritz!Box Fon WLAN mit nur einem LAN Port an Kabelmodem
SIPP
12 Apr 2006
ist es möglich, die FBF WLAN (mit nur einem LAN-Port) an einem Kabelmodem zu betreiben?
Der Ansatz wäre z.B.:
Miniswitch mit CrossOver (gekreutzten Patchkabel) an Kabelmodem und weiterhin FBF WLAN an den Switch anschliessen. Würde das funktionieren bzw hat jemand Erfahrung?
Gruss,
Sipp
P.S.: Grund der Frage:
Bekannter bekommt Breitbandanschluss von Kabel Deutschland incl Kabelmodem. Die FBF WLAN wäre weitaus günstiger als zB die 7050 WLAN.
ok, lassen wir mal die Kosten aussen vor.
Komplex? Hm, das eine Patchkabel mehr + Miniswitch sollte mal kein Problem darstellen.
Wie sieht es aber technisch aus - gehts?
Die Frage ist aus meiner Sicht wie folgt:
steckt hinter dem zusätzlichen der FBF 7050 Port (LAN2) mehr als ein "geswitchter" Port?
Gruss, Sipp
LAN-A und LAN-B der 5050/7050 sind zwei separate Netzwerkinterfaces. Bei der 7170 ist es nur ein Switch...
--gandalf.
Hallo nochmals,
hat da jedes eine eigene MAC- bzw bezieht sich eine eigene IP-Adresse oder was bedeudet das?
gruss, Sipp
Das sind zwei echte Ethernet-Karten mit jeweils eigenen MAC-Adressen. Ob sie (sichtbare) eigene IP-Adressen haben, hängt von der Konfiguration ab. Bei Verwendung der Box hinter einem anderen Router oder einem Kabelmodem stellst du in der Box "Internetzugang über LAN A" ein, dann haben beide Interfaces auch eigene IP-Adressen.
danke
Danke zusammen,
genau das wollte ich wissen, denn dann wird eine Lösung mit (nichtmanagbarem) MiniSwitch wirklich sehr umständlich.
Gruss,
Sipp
atrora
