Fritz!Box Fon (WLAN) ohne Netzwerk-ISDN-Capi?
tofhh
22 Okt 2004
Moin zusammen!
Ich weiß jetzt nicht genau, on ich Tomaten oder sonst ein Gemüse auf den Augen habe aber... ich konnte keine Software finden, die ein Zugriff auf ISDN über das Netzwerk erlaubt (Netzwerk-DFÜ-Verbindung). Habe ich da wirklich etwas übersehen oder kann die Anlage das nicht? Wäre auch mehr oder weniger nur ein "Goodie", weil ich das nicht wirklich brauche :)
Torsten
Das wäre natürlich eine gute Sache, aber so etwas gibt es wohl nicht.
Nicht enthalten. Leider überhaupt keine CAPI-Funktionen, somit muß ich meine alte ISDN-Anlage weiterhin zum Faxen nutzen....
Ich nehme dazu meinen PC, dessen ISDN Karte ich in einen freien Slot am NTBA pappe. Wozu braucht man diese Netzwerk-CAPI? Man nehme Fritz!Fax-Drucker und gebe den im Netzwerk frei. Fettisch :)
Grüsse
Gewisse CAPI-Funktionen scheinen in der Box zu sein:
Bei mir finde ich:
# lsmod
Module Size Used by
fcclassic 476108 2
capi 24048 8
kernelcapi 33996 4 [fcclassic capi]
capiutil 16048 0 [kernelcapi]
capifs 4672 0 [capi]
tiatm 113344 1
ar7wdt 11440 12
Hab mich aber nie mehr mit mit CAPI beschäftigt.
Haveaniceday.
Wäre ja auch verwunderlich, wenn AVM als DER ISDN GURU seine eigenen Entwicklungen links liegen lässt in einer Box, die ISDN fähig ist :) Aber wahrscheinlich sind die Fkt. nur intern.
Grüsse
Auf meiner Fritzbox scheint CAPI auf port 5031 aktiv zu sein.
390 root 396 S N /usr/bin/capiotcp_server -p5031 -m1
392 root 396 S N /usr/bin/capiotcp_server -p5031 -m1
393 root 396 S N /usr/bin/capiotcp_server -p5031 -m1
Port 5031 lässt sich auch ansprechen. Ich habe nur keine Info oder "Clients" für remote-capi.
@Elmo: kannst du was testen ? Vielleicht erübrigt sich das mit der alten ISDN Anlage.
Haveaniceday.
Siehe dazu auch:
http://www.akk.org/~enrik/fbox/NEWS
2004-10-05
After some playing around, I've finally found out what capiotcp_server
is good for. It implements CMTP over TCP. CMTP (Capi Message Transport
Protocol) is the protocol that is defined by the bluetooth CIP. Next
I'll try to brute-force port the Linux CMTP implementation to use TCP
as transport ... when that will be working, fbox can probably be used
like a remote ISDN card.
But beware, there is no protection: everyone on the local net is able
to use the ISDN line. So there better should be an official way to
disable capiotcp_server!
http://www.akk.org/~enrik/fbox/capiinfo.txt
http://www.akk.org/~enrik/fbox/capistuff/
und dazu wiederum:
Viele Grüße,
Guus Gerrits
Helge-WI
