Fritz Box Fon Wlan + Speedport 700v
bm3108
7 Aug 2005
gibt es eine Möglichkeit, die Fritz Box weiter als Router zu benutzen und den Speedport Router als reines Modem?
Ich möchte weiterhin den LCR Updater für die Fritz Box benutzen, aber gleichzeitig auch mit vollen DSL 16000 surfen, die Fritz Box (Classic) synct nicht mit vollen DSL 16000.
RudatNet
IPPF-Urgestein
25 Jan 2005
Ja, kannst du, aber:
  1. Mit welchen Werten synct denn die FBF?
  2. Welche Firmware hat deine FBF?
  3. Hast du mit dem Speedport bessere Werte?
bm3108
7 Aug 2005
1.: DSL 15336/1183 kBit/s
2.: FRITZ!Box Fon WLAN, Firmware-Version 08.04.15
3.: Speedport 700v => kommt erst morgen, ist aber wohl bekannt das die alte Fritz Box Fon WLan mit DSL 16000 an ihre Grenzen stößt, mit dem Speedport Router müßte mehr möglich sein.
Welche Einstellungen müßte ich denn vornehmen?
RudatNet
IPPF-Urgestein
25 Jan 2005
LOL ;)
Lass alles so wie es ist!
"DSL16000" bedeutet: Bis zu 16000 kbit/s!
Mehr als jetzt wäre erstens ein Tropfen auf den heissen Stein,
und zweitens auch mit einem anderen Modem kaum möglich!
Andere DSL16000 User müssen sich mit 8000 - 12000 kbit/s begnügen!
bm3108
7 Aug 2005
Sicher?
also, ich kann ja mal testen, sobald der Speedport Router da ist.
Ich habe eine Leitungsdämpfung von 14 db, da müssten doch volle DSL 16000 möglich sein oder nicht, derzeit komme ich auf max. 1,5 mb/s downspeed, 1,8 wären aber "normal" oder liege ich da falsch?
RudatNet
IPPF-Urgestein
25 Jan 2005
Ja, ganz sicher!
Du bist einer der wenigen mit fast 96% der möglichen Leistung!
Was du da noch rauskitzeln willst sind knapp 660 kbit/s.
Was sollen die noch bringen?
Aber egal, probier's aus, wenn du dann glücklicher bist! ;)
bm3108
7 Aug 2005
ja das stimmt, aber wenn ich mir einen Porsche kaufen würde, möchte ich doch auch mal den vollen Speed fahren und nicht bei 260 stoppen, wenn 300 km/h möglich wären :)
Aber ich bin ja schon mal froh, daß es im Prinzip möglich wäre, den Speedport Router als reines Modem zu benutzen, wäre super, wenn Du mir dann evtl. behilflich sein könntest!
RudatNet
IPPF-Urgestein
25 Jan 2005
Schlechter Vergleich.
Autohersteller geben die max. Geschwindigkeit bewußt niedriger an, als real möglich ist! Und das genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast.
Bei der DSL-Werbung ist das genau umgekehrt.
Es wird das wirklich real max. Mögliche genannt, aber nicht zugesichert!
Novize
Moderator
Teammitglied
17 Aug 2004
Ausserdem ist bei einem Porsche das Speed-Limit auf vielen Autobahnen staubedingt. Das und nur das ist vergleichbar mit der Datenautobahn, auf der es auch öfters mal Engpässe gibt!
bm3108
7 Aug 2005
Hi, wegen Lieferproblemen habe ich erst heute den Speedport Router bekommen und wie ich es vermutet habe, komme ich mit diesem Router auf 1,8 mb/s statt 1,5 bei der Frittz Box und das über WLAN !
Wer kann mir bei der Konfiguration behilflich sein?
Also Fritz Box als Router über WLan und Speedport soll als Modem laufen.
bm3108
7 Aug 2005
Mist, ich habe die Fritz Box über LAN mit dem Speedport verbunden, DSL direkt am SPeedport angeschlossen und folgendes versucht:
Übernehmen" > "Internet" > "Zugangsdaten"
Im Abschnitt "Anschluss" Option "Internetzugang über WAN/LAN A" aktivieren
Im Abschnitt "Betriebsart" Option "Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)" aktivieren
Wenn der Router einen DHCP-Server zur Verfügung stellt:
Im Abschnitt "Verbindungseinstellungen" Option "IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen" aktivieren
Wenn der Router keinen DHCP-Server zur Verfügung stellt:
Im Abschnitt "Verbindungseinstellungen" Option "IP-Adresse manuell festlegen" aktivieren und IP-Einstellungen manuell eintragen
HINWEIS:
Bei Fragen zu den IP-Einstellungen Hersteller des Routers kontaktieren.
In Eingabefeldern "Upstream" und "Downstream" jeweils Geschwindigkeitswerte des Internetzugangs eintragen
"Übernehmen"
Verbindung zwischen FRITZ!Box und Computer trennen
FRITZ!Box über den "WAN/LAN A"-Anschluss mit Router bzw. dem Hub/Switch im Netzwerk des Routers verbinden
jetzt komme ich nicht mehr auf das Webinterface der Fritz BOX :(
Markues
29 Jan 2006
hab den Thread heute gesehen. Hab mal eine kleine Page erstellt und verschiedene Modems miteinander verglichen, siehe hier:
www.modemvergleich.de.vu - die FritzBoxen schneiden mit Abstand am schlechtesten ab. Andere Modems schaffen an meiner Leitung (theoretisch) bis zu 4 Mbit/s (!!!) mehr.
EDIT:
@bm3108: ich würde die IP-Adressen auf jeden Fall manuell vergeben! Also den Speedport in den 192.168.1.X Bereich stellen.
Z.B.
W700V: 192.168.1.1
FB: 192.168.1.2
PCs: 192.168.1. >2
Bei der FritzBox wären das dann folgende Einstellungen (Internet => Zugangsdaten => Internet über LAN):
IP-Adresse: 192.168.1.2
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Primärer DNS-Server: 192.168.1.1
So sollte es eigentlich funzen.
Markus
RudatNet
IPPF-Urgestein
25 Jan 2005
Wie versuchst du denn auf die FBF zu kommen?
Mit http://fritz.box geht das jetzt nicht mehr!
Du kommst nun nur noch mit http://IP_deiner_FBF auf die Box!
bm3108
7 Aug 2005
mist, ich komme einfach nicht weiter
Fritz Box hängt über Lan an dem Speedport Router
im Speedport Router habe ich PPPoE Pass-Through aktiviert
aber ich komme jetzt einfach nicht mehr auf die Fritz Box, als wäre sie tot
Im Abschnitt "Verbindungseinstellungen" Option "IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen" aktivieren "
EDIT das steht im Speedport Router drin unter Status
Informationen über alle aktuell durch DHCP mit dem Gateway verbundenen Rechner:
ip=192.168.2.100 mac=00-01-**-D2-08-** name=master-273890c0
ip=192.168.2.101 mac=00-04-0E-C0-**-56 name=Master
ip=192.168.2.*** mac=00-04-0E-**-F4-B2 name=fritz.fonwlan.box
(also nur noch mal zur Info, Fritz Box als Router, Speedport als Modem nutzen)
die Zugangsdaten sind im Speedport eingegeben (richtig?)
Verbindung Speedport derzeit via Wlan zum PC (richtig?)
EDIT/ ich habe es hinbekommen
malicious
20 Dez 2005
Steigst Du bei deinem ganzen Kuddelmuddel noch durch?
Geh nach der Anleitung der Vorposter vor und sonst nichts anderes.
WEnn Du den SPW700V nur as Modem nutzt, dann werden folgerichtig deine Benutzerangaben im Router getätigt und das ist dann NICHT der Speedport.
Aber wenn man eben die Posts nur überfliegt und nicht beachtet, was wichtig ist, dann wird das nix ;)
Wie war das noch.......
Z.B.
W700V: 192.168.1.1
FB: 192.168.1.2
PCs: 192.168.1. >2
Nun mach mal hinne :D
