Hat jemand eine Idee, wie ich es schaffe, von zwei verschiedenen Standorten eine Fritz!box VOIP-mäßig an einer anderen anzuschließen?
An beiden Standorten sind 7270er im Einsatz und beide Standorte verfügen über feste IP-Adressen... ich habe schon ein bisschen rumgespielt, bis jetzt aber noch keinen passenden Weg gefunden.
Scheint auch etwas spezieller zu sein das Problem, zumindestens lässt sich dazu nichts richtig googeln...
onki
Edit: Die beiden Boxen via fester VPN zu verbinden fällt leider aus für mich, da ich bei der einen externen Box das gleiche IP Netz habe wie auf einem dritten Standort, welcher jedoch ebenfalls per manueller VPN gewartet werden muss (Bsp: Es gibt in 2 fremden Netzen einen Rechner mit der IP 192.168.71.1. Jeweils zu dem Netz, welche gewartet wird wird eine VPN aufgebaut - besteht nun zwischen den zwei Boxen eine fest VPN kommt es zu IP Konflikten bei der Anwahl des anderen Netzes....)
onki
