Fritz Box wählt falsche nummern
nitana
6 Mai 2004
Ich habe folgendes Problem, die Fritzbox Firmware 1.35 wählt über Sipgate oder Nikotel falsche Nummern, auf gefallen ist es dadurch das bei Anrufen ins Festnetz sehr oft besetzt kommt, zu Mobilnummern kommt die Nummer ist nicht vergeben oder es klingelt aber nicht auf der gewählten Nummer(mein Handy). Als Telefone stecken dran am Port1 ein Gigaset A200 und Port2 ein T-Concept P710, die Telefone haben an einen Sipura oder Grandstream keinen Ärger gemacht..., was macht die FritzBox damit???
nitana
FonBox wählt falsche Nummern über ISDN-Festnetz
ich habe das gleiche Problem seit ca. 1 Woche, unabhängig von der Firmware (erst 128, jetzt 135). Da ich über Festnetz nur Fax über Nebenstelle 2 abwickle ist es vermutlich nicht sofort aufgefallen. Jedenfalls funktionieren manche Nummern, bei anderen kommt besetzt, bei einer bestimmten Nummer geht sogar die Nebenstelle 1 ran.
IPFon und Internet gehen einwandfrei - es liegt auch nicht an den Telenfonen sondern an der Nebenstelle 2, wenn man die Telefone vertauscht tritt das Problem bei dem anderen auf. Auch kann ich über *2# über eine Festnetznummer von Nebenstelle 1 die nicht funktionierenden Nummern anrufen... alles sehr Merkwürdig.
@nitana:
Hast du einen Eintrag bei "Ortsvorwahl ergänzen" gemacht und die Funktion aktiviert? Dann würde ja die Box, die Nikotel-Nummern im Format "49..." als Ortsgespräch interpretieren!? Mir selbst ist es nach der Anschaffung der F-Box-Fon sogar passiert, daß ich (angesichts des ungewohnten Telefonkomforts) vergessen hab mit "49..." anstatt mit "0...", wie im Festnetz, zu wählen... :doof:
Eine andere Möglichkeit, die hier auch schonmal diskutiert wurde, wäre, daß in deinem Gigaset noch irgendein "Dienst" aktiviert ist: z.B. Rufnummernunterdrückung, Preselection, etc.
Diese Dienste "wählt" das Gigaset im Grunde genau wie Rufnummern durch Tonwahl an! Könnte das Problem auch erklären!
Viele Grüße!
@tony1980, das Gigaset bzw das T-Concept wählen definitv nix vornweg, da am Sipura die Dinger auch funktioniert haben, in der Fritz Box ist auch kein Eintrag bei "Ortsnetz" drin, scheint wieder mal ein Bug von der AVM Schachtel zu sein weil wenn ich ein reset mache dann funktioniert es eine Zeit lang....
viele Grüße nitana :bahnhof:
Tja dann hast Du Dir die Antwort ja schon selber gegeben...*g*
maurice31
