Fritz!Box WireGuard-VPN VoIP-Nutzung
VoIP-Box
13 Feb 2026
ich scheitere momentan an der Fritz!Box VPN-Verbindung bei der Nutzung von VoIP-Teilnehmern.
Also der Aufbau ist folgender:
Standort A: Telekom DSL-Anschluss mit Fritz!Box 7690 (WireGuard VPN-Server) und Auerswald Compact 4000 TK-Anlage im Netzwerk
Standort B: Mobilfunk-Netz --> Fritz!Box 7530 AX als WireGuard VPN-Client --> Yealink DECT-Basis
Die VPN-Verbindung an sich funktioniert, ich kann von Standort B aus auf die Weboberfläche der TK-Anlage an Standort A zugreifen.
Die Yealink DECT-Basis registriert sich auch an der TK-Anlage, auch LDAP funktiioniert. Wenn ich nun einen Anruf tätige, läutet es auch, aber es erfolgt keine Tonübertragung, in keine Richtung.
Wenn ich die DECT-Basis direkt ans Netz am Standort A hänge, funktioniert alles, inklusive Ton.
Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt oder eine solche Konstellation zum Laufen gebracht?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank schon mal.
Wie sieht denn die Konfiguration der Yealinkbasis aus? Insbesondere SIP Konto und Netzwerkeinstellungen interessieren mich (Screenshots).
Hast Du es mal mit IKE versucht?
Welche Einstellungen interessieren dich genau?
Die 10.128.3.8 ist die IP-Adresse der Auerswald-Anlage an Standort A, die Yealink Basis an Standort B bekommt die 20.126.0.21 von der Fritzbox per DHCP zugewiesen.
20.126.0.21 ist keine IP Adresse aus einem privaten Bereich, sondern gehört zu Microsoft. Das solltest du als erstes abstellen.
Okay, das wusste ich nicht. Habe ich nun geändert, die DECT-Basis hat jetzt die 10.130.0.20 bekommen. Hat aber bei der Tonübertragung leider nicht geholfen.
Das ging etwas sehr schnell. Ich hätte gerne detaillierte Angaben über beide Netzwerke: IP Bereiche und vorhandene Geräte inkl. deren IP Adressen und Netzmasken. Und die Screenshots von oben waren auch sehr sparsam. Das geht auch ausführlicher. Zusätzlich bitte noch die Codec-Einstellungen der Yealink-Basis.
Ich habe testweise mal den Vorschlag von Karl versucht, die Verbindung per IPsec einzurichten. Dort funktioniert es ohne Probleme. Also anscheinend hat es irgendetwas mit der RTP-Übertragung über WireGuard zu tun.
Hattest du nach der Änderung des IP Netzes, auch die IP Netze der WireGuard-VPN-Verbindung angepasst?
Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte die Fritzbox an Standort B nur als "WireGuard-Client" eingerichtet, also die Verbindung quasi nur in eine Richtung. Ich habe nun die WireGuard-Verbindung nochmal neu eingerichtet, diesmal mit der Option "LAN-LAN-Kopplung" und jetzt funktioniert es auch.
Den Fehler kann man machen?
Hätte ich jetzt nicht mir gerechnet, aber dann dürfte der Zugriff generell nur in eine Richtung funktionieren.
Wh-tele.com
