Fritz!Box7050 an ein besteh. Netz anschließen mit VoIP
asterpeter
24 Jun 2005
Leider war mein Suchen im Forum nicht erfolgreich. So hoffe ich auf Eure Hilfe oder einen Link der mich weiter bringt.
Aufgabe: eine FBF 7050 an ein bestehendes Netzwerk anschließen mit VoIP Funktion.
Router (D-LINK) der die Verbindung zum Internet aufbaut und die IP 192.168.178.3 hat
FBF 7050 hat die IP 192.168.178.1
Was habe ich in der FBF konfiguriert:
(Anmerkung: wenn die FBF 7050 auch Router ist klappt alles ohne Probleme)
-Internetzugang über LAN - aktiviert
-vorhandene Internetzugang im LAN mitbenutzen - aktiviert
-Zugangsdaten werden nicht benötigt - aktiviert
-feste IP vergeben.
IP: 192.168.178.1
Subnetzmaske 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.3
Primär DNS-Server: 192.168.178.3
Sekundär DNS-Server: 192.168.178.3
(liegt evtl. bei dem Primär- und Sekundär- DNS-Server der Fehler)
DIe FBF 7050 ist über den LAN A Port mit einem LAN Port des D-Link Router verbunden. Ich kann ohne Probleme in das Menü der FBF.
Das eigentliche Problem ist, dass sich die VoIP Nummern nicht registrieren. Festnetztelefonie geht.
Wo liegt der Fehler?
Habt ihr auch an die Port-Weiterleitungen gedacht? ;)
Ansonsten läuft meine ATA mit den gleichen Einstellungen einwandfrei.
Nur brauchen noch einige Accounts einen STUN-Server.
Ok, man sollte nicht beim Posten noch telefonieren! ;)
Verwende ab jetzt wieder Singularis Vulgaris.
Versprochen! :mrgreen:
Hi Thomas,
an Ports habe ich im D-Link Router zur IP der FBF folgende Ports frei geschaltet:
-UDP 5060
-UDP 5070-5079
-UDP 3000-30019
bitte verbessern wenn nicht richtig.
Stimmen eigentlich die Einträge unter Primär und Sekundär DNS oder gehöhren da die IPS von 1und 1 rein.
Fast vergessen: Fehlermeldung bei der Registrierung der VoIP lautet: Zeitüberschreitung.
Wenn die Uhrzeit in der FBF stimmt, dann stimmen auch die IP-Einträge. ;)
Und bei den Ports gibt es bei einigen Anbietern auch noch zusätzliche
und FAQ's in denen das meistens angegeben ist!
@asterpeter:
Ich habe die zweite FBF als ATA hinter der ersten 7050 und als 2. DNS den von freenet eingetragen. Portweiterleitung in der 1. war nicht nötig, auch keine STUN Einträge bei sipgate und web.de.
Allerdings habe ich die IP der 2. FBF mit .251 hoch angelegt. Bis .20 will die FBF ja selbst vergeben. Vielleicht liegt da der Fehler.
@RudatNet: Kannst Du mir einen Tip geben, wie man die 1,2,3 (Analog-Anschlüse) in der 1. und 2. FBF unterscheidet bzw intern anrufen kann?
Die Ports die ich im D-Link Router freigegeben habe stimmen mit den Eingaben von 1und1 überein.
Evtl. liegt es wirklich an den DNS - Server.
Müßte sich mal eine User finden der auch 1und1 als Provider hat und die FBF 7050 in ein bestehendes Netz eingebunden hat.
Also ich habe einen GMX-Account auf der ATA
und habe da irgendwann den STUN auch mal eintragen müssen.
(Irgendwie weiß ich nicht mehr warum, aber es läuft so.)
Dürfte bei 1und1 nicht viel anders sein.
Es funktioniert.
1und1 angerufen und mir die IP des Primären- und Sekundären DNS-Server geben lassen. Diese eingetragen und die Internetrufnummern haben sich registriert.
Hier bildlich zu sehen:
http://pit-homepage.de/FBF.htm
Patrick89
