Fritz BoxFon kein Update möglich
westpfaelzer
5 Jul 2005
Meine Fritz Box Fon lässt sich von der (ur)alten Firmware:
FRITZ!Box Fon (Edition United-Internet), Firmware-Version 06.01.116
nicht auf die aktuelle Firmware updaten. Folgende Fehlermeldung :
Das Firmware Update ist fehlgeschlagen
Nach dem Laden der Firmware wurde eine falsche Prüfsumme festgestellt (Filesystem)
Wiederholen Sie das Firmware-Update oder starten Sie Fritz Box neu.
schon mehrmals probiert.
Firmware neu Heruntergeladen.
Virenscanner und Firewall deaktiviert
Anderer Browser verwendet.
Auch AVM konnte nicht weiterhelfen.
hoffe auf Tipps von euch
Stefan
Einfacher Tipp: Nimm mal eine "mittelalte" Firmware als Zwischenschritt!?
Taba
also ich hatte heute bei meine fritz!box fon genau dasselbe problem. ich hatte die 1und1 box "ungebrandet" auf avm und dann wollte ich von 06.03.67 auf die aktuellste 06.03.90 flashen. es kam zu dem o.g. fehler.
als lösung habe ich folgendes gemacht. bevor du flashen willst, sicher deine jetzigen einstellungen und mache einen werksreset (auf standardeinstellungen reseten). box neustarten. zu sicherheit habe ich noch auf meinem pc die firewall und antivirenschutz ausgeschaltet. jetzt konnte ich die neuste firmware ohne probleme flashen.
Als "mittelalte" Version würde ich mal diese empfehlen: fritz.box_fon.06.03.22.image
Das sollte einen aktuelleren Bootloader draufpacken und dann sollte es gehen.
Haveaniceday
ich hab hier ne fon wlan tumstehen (ne classic) da geht auch nix ...
is die .37 drauf und weder die .67 noch die .71 noch die .90 geht drauf ...
Die Info Lampe blinkt und blinkt und wenn sie nicht defekt ist, dann blinkt sie in 100 Jahtren noch ...
Vielleicht sollte ich die Box mal tauschen ...
@sphings,
warum fragst du AVM nicht nach einem sorglos recover-Image ?
Das Problem oben ist ein anderes. Prähistorische Firmware 6.1.* hatte mal eine
andere Aufteilung des Flashes. Und nicht alle Updates konnten das bearbeiten.
Muss oben nicht das Problem sein, vermute es aber sehr stark.
Haveaniceday
Problem behoben
das Updateproblem ist behoben. Habe in den PC eine Netzwerkarte eingebaut, und die Fritz Box nicht mehr über USB Anschluss, sondern über die Netzwerkkarte laufen.
Update hat einwandfrei Funktioniert
Trotzdem danke für eure Tipps
Stefan
haveaniceday schrieb:
@sphings,
Haveaniceday
aber es ist ja schon eine x.03.37 drauf ...
Die Version wird ja auch nicht das Problem sein.
Sondern die zerschossenen Settings ( mtd3/mtd4 )..
Das Sorglos-Recover sollte das hinkriegen.
Haveaniceday
ajo dann werd ich die jungs von avm nächste woche mal wieder nerven gehn *gg*
übrigenschschön wieder öfter was von dir hier zu lesen haveaniceday
chirri
