Fritz!BoxFon mit einem LAN Anschluss
vertrni
17 Sep 2007
Ist es möglich eine Fritz!Box Fon, die nur einen LAN Anschluss hat, mit dem Kabelmodem zu verbinden via eine Kabel zwischen dem WIFI Router (der angeschlossen ist mit dem Kabelmodem) und dem (einzigen) LAN Anschluss ? Dies ist nicht beschrieben in dem Handbuch.
Ich würde nur einen PC darauf anschliessen (via USB) um die FBF zu konfigurieren. Danach werden die PCs angeschlossen auf dem Router.
Beliegend ein Schema mit den Anschlüssen der FBF.
Nico
Dein Vorhaben ist nur mit viel Bastelei umsetzbar und auch dann nicht stabil. Also gehe lieber hin und organisiere eine Fritz!Box mit min. 2 LAN-Anschlüssen (und natürlich auch noch FON-Anschlüsse). Da kannst Du das dann bequem von der WEB-Oberfläche aus so einrichten, dass am LAN A (oder LAN 1, je nach Modell) das Kabelmodem hängt und am anderen LAN-Anschluss ein Switch mit den anderen Netzwerkgeräten.
Oder hast Du evt kein Kabel-Modem sondern einen Kabel-Router?
Dann stelle Deine Fritz auf IP-Client und alles ist in Butter. ;)
Hallo Novize,
Vielen Dank für deine Antwort.
Die Internettanlage ist wie folgt: Kabelmodem - Switch - WIFI Router - PC
Mfg,
Nico
Diese Reihenfolge ist besser:
Kabelmodem<=>WIFI-Router<=>Switch<=>Fritz!Fon (als IP-Client!)
Irgendein Router soll ja Deine LAN-Daten zum Internet und zurück transportieren. Dafür ist der Router zuständig. Alle anderen LAN-Geräte (also in Deinem Fall auch die Fritz) gehören dahinter und damit an den Switch, der auf der LAN-Seite des Routers auf Anschluss wartet.
Auf der WAN-Seite hat kein Gerät (ausser dem Kabelmodem) was zu suchen.
apujadas
