Fritz BoxFon setzt kein Besetzt Zeichen ab!!
smart01
11 Feb 2005
Guten Abend zusammen,
habe seid einiger Zeit Probleme mit der Fritz Box.
Wenn über 1und1 telefoniert wird und es wird versucht bei mir anzurufen,
setzt die Box kein Besetzt Zeichen ab, das heisst konkret es klingelt wohl zwei mal als ob der Ruf durchgehen würde und danach ist die Leitung tot.
Aktuelle Firmware ist installiert!
Kennt jemand das Problem??
Kann mir jemand helfen???
Bei mir klingelt es 2 mal (so lange dauert es auch bis das Klingeln sonst durchgestellt wird) und dann kommt das Besetztzeichen.
Ist aber erst seit der Umstellung auf T-Net so, mit ISDN gab es solche Probleme nicht.
Wenn du über Festnetz telefonierst und jemand ruft dann bei dir an, wird das Besetztzeichen nicht vom Telefon, sondern von der Telekom erzeugt. Wenn du über VoIP telefonierst, merkt die Telekom das nicht und stellt das Gespräch durch. Wenn du an der Box ein zweites Telefon anschließt, kannst du es auch annehmen.
Problem ist das auch nur am analogen Anschluss. Bei ISDN funzt das Nebenstellen-Merkmal "Busy on Busy" und "Anklopfen verhindern", aber so am analogen Anschluss gibt es "keinen Befehl" um Anrufe abzuweisen, anders als bei ISDN "klingelt" es am analogen Anschluss auch, wenn garkein Geraet angeschlossen ist. Helfen wuerde da nur ein 2tes Telefon/Anrufbeantworter, oder Anklopffunktion aktivieren und Makeln/Konferenz nutzen
vielen Dank für Eure Antworten.
Das Ganze stellt mich irgentwie aber nicht zufrieden.
Vielleicht kommt in der nächste Zeit ja eine Besserung
Smart01
Wie soll sich das bessern? Die einzige Lösung wäre, dass die Box einen abgehobenen Hörer simuliert, wenn eine VoIP-Verbindung besteht. Ich glaube, das mag die Telekom nicht.
Kommt gar kein Besetztzeichen oder wie bei mir, erst nach 2 mal "tuut "beim Anrufer ?
Das bessert sich, wenn die Entbündelung kommt. Dann kannst Du Deinen Festnetzanschluss kündigen und die Nummer zu Deinem VoIP-Anbieter portieren. Und dann :dance:
crusader
@crusader,
kannst Du sagen, wann die Entbündelung kommen soll???
@Doc-X
es macht zwei mal "tuuT" , danach ist die Leitung komplett tot.
Das Schlimmste an der Sache ist, das es Gele kostet dür den, der anruft!
Habe Morgen einen Rückruftermin von 1und1, ich hoffe die schaffen Abhilfe!
Smart01
Die Entbündelung kommt meines Wissens nach nicht vor 2008.
Ich frag mich, wieso bei mir nach zwei mal tuut ein Besetztzeichen kommt und bei dir die Leitung tot ist.
Wieso is das bei jedem anders ? Langsam zweifel ich an der Box.
ipforumuser64
